NZXT s340 ELITE Savet za Air flow i CPU KULER
Vukasin Colic
Pozdrav narode,
Potreban mi je savet za Airflow i CPU Kuler za s340 ELITE.
Racunar:
AMD Ryzen R7 1700 (nije klokovan)
24 GB rama
RX 480 Nitro OC+
B350 Prime Plus
Idle temperatura 35 stepeni, full load dok renderujem ide i do 75.
Komp radi po 15 sati dnevno, video editing, animacija, sve iz tog sveta, znaci procesor je u full loadu maltene 8 sati dnevno.
Dajte neku preporuku za dobar airflow i za cpu kuler, posto ovaj stock nije bas nekih preformansi.
Imam poziciju za 2 Intake (120mm ili 140mm), jedan top(120mm ili 140mm) i jedan back 120mm.
P.S. nisam bas zadovoljan kucistem koje kosta 15000 rsd.
Hvala!
Zavisi od budžeta, LC-CC-120, Scythe Mugen 5 rev.B, Noctua NH-U12S, Bequiet Dark Rock 4 ...
Vukasin Colic
Bukvalno ne pitam za cenu, jedina stvar je sto je visina CPU kulera max 160mm.
Neki Noctua sa PWM generalno, ako novac nije problem.
Vukasin Colic
Okej. Tipovao sam na njih, definitivno sad necu oklevati vise. Hvala.
Mislim da će biti sasvim dovoljni jedan napred i jedan nazad od 12 cm.
Ja bih stavio ovako
2x140mm napred
1x140 gore
1x140 nazad
To ce biti idealan airflow za to kuciste.
E sad posto pretpostavljam da vec imas neke ventove dobijene uz kuciste a pod tim mislim 1x120 nazad i 1x120 gore, ostaje da ubacis 2x140 napred.
Ako ti se menja sve da imas bas kvalitetne ventove idi na Noctua. Ne znam odakle si. Ali kad sam ja kupovao Noctua ventove za sebe bilo je prava umetnost naci sve ono sto je trebalo. Gde god pozovem imaju 1 kom na stanju. Zvao sam oko 10 prodavnica u Srbiji i manjih i vecih.
Ako hoces odlicno hladjenje za CPU kupi NH-U14S, oko 80 evra je
Sto se tice nabavke Noctua ventova imam coveka sa KP od koga sam nabaio sve sto mi je trebalo. Lik se bavi samo time i ima svacega od ventova do raznih dodataka za ventove. Ako ti bude trebalo saljem ti na PM ;)
Onda Scythe Mugen 5 rev.B kao sto si predlozio. Deluje bolji od ovih ostalih.
Vukasin Colic
Ja bih stavio ovako
2x140mm napred
1x140 gore
1x140 nazad
Top! Ja kontam da stavim napres 2x 140mm jake fanove, gore 140mm i nazad jedan brz fan od 120mm. Znam da je problem naci Noctua na stanju, ako mozes da mi sredis preko tog lika bili bi savrseno. Sto se tice CPU imam taj problem da je max Height 160mm, i mogu realno da zaboravim neki ozbiljniji Noctua. Jedino da kupim novo kuciste :D
Javi mi se za tog lika.
Hvala puno!
Naravno. I LC-CC-120 je bolji.
Nemoj da praviš usisivač od kućišta, potrebe nema, a koštaće te nerava zbog buke.
Vukasin Colic
Sasvim, i previše za moj ukus. Treba ti bolji CPU kuler, ne dodatna promaja u kućištu.
Pašće primetno, to je jasno. Čak možeš da isključiš te prednje fanove, najbučnije.
Na KP-u.
Tesko da ce biti usisivac i da ce biti tolike buke ako bude uzo Noctua. Naravno pozeljno je da se ventialtori kontrolisu. Ja koristim za to program od maticne ploce (Ai Suite 3). Uz premium ventilatore dolaze low noise adapteri koje moze da stavi i da mu ventovi rade na tipa 800 rpm sto je skroz OK
Ja u kucistu imam dole 2x12, gore 2x140, nazad 1x140 i napred 1x200 i 2x120 na CPU hladnjaku i kuciste se uopste ne cuje prejako. Samo blagi huk ventilatora
Vukasin Colic
Scythe Mugen 5 rev.B KULER KIDA! 20 stepeni niza temperatura dok renderujem, a kuler se vrti na 70%. Veliko Hvala na preporuci momci.
