Novi build, poslednjih par delova.
9alek5
AMD Ryzen 5 3600
msi B450-a Pro
Viper Steel 3733 mhz 2x8GB
Inno 1080ti 2x
Cyclops V
Cooler Master 750W
Zdravo svima,
Krenuo sam da pravim novi build, imam za sad 2 dela, uz neke koje sam vec zamislio da kupim. Naravno moguce je i njih promeniti za neki bolji po istoj ceni i slicno.
CPU(imam): Ryzen 5 3600
MoBo(imam):msi 450-a pro
Kuciste(imam):Cyclops V
Dakle trebaju mi ostali delovi.
SSD (verovatno): Samsung 500GB Evo 860. 8500 din na KP.
Ostali delovi su mi vec, mnogo izbora za slican novac, a generalno valjao bi neki best buy zar ne :D.
Ok, komp ce biti koriscen za gaming, neki mid-high(ako ima i ultra posle toga :D). Bilo bi lepo da sve igrice gura na ultra na 60fps ove bas zahtevne, iako generalno nije meni to najbitnija stvar, al kad vec kupujem nesto, da bude makar tu negde zaista dobro. Pa ako bas bude moralo da se negde prebaci na high il slicno, nije problem.
Jos jedna od stavki je da, u nekoj buducnosti, od npr godinu dana, bih menjao deo po deo. Ako ne moram, ne moram. Ali voleo bih da u toj istoj buducnosti ne moram da promenim 2-3 dela odjednom. Vec 1 po 1, mesec za mesec.
Ove delove necu prodavati, vec koristiti samo za neki slican build u drugom kompu(otom potom), tako da imajte nekako to na umu.
Ram: Neki od 3200mhz i vise. Maticna zvanicno podrzava do 3400mhz O.C ( ne razumem se najbolje kako ove brzine funkcionisu sto se tice podrzavanja, pa ako je pametno dati 1-2k dinara vise za 3733mhz ram koji Ryzen 3rd gen preporucuje, izdvojicu, jer mislim da u buducnosti je onda dobro vec imati spremnu Ram ako se upgrade MoBo) Samo ne znam da li ce ram na ovoj MoBo raditi u toj nekoj maksimalno dozvoljenoj brzini.
GPU: Generalno ako bih mogao da izdvojim 30-40k za neku GPU bilo bi super. Neki rang 1070, 1070ti, 1080, 1080ti. Nisam gadjliv na polovne ako ce vredeti narednih godinu-dve(pa i samo jednu godinu da rade kako treba, dobro je).
Doduse, voleo bih da nisu bas rudarile, jer ko zna sta sa tim raditi posle.
Spreman sam da izdvojim do 50k za GPU ako to zaista, zaista vredi uraditi, al trenutno ne vise od toga, a i to u nekoj ultra dobroj ponudi.
Napajanje: Nesto sto je pouzdano, generalno da nije vise od npr 6000-8000. Eventualno koji dinar vise(a moze i manje, ako nije potrebno toliko) ako se ustedi na ostalim stvarima, ili ako je potrebno za neki deo specificno. Ako imate nekih kombinacija, koji PSU sa ostalim delovima, super, ne bih mnogo da mracim doduse.
Ventilatori: Bilo sta sto mu dodje jeftino a da obavlja posao. Ne moram njih odmah ni da kupim, vec mogu sledeci mesec il tako nekako. Ne razumem se u njih uopste.
Monitore jos uvek nemam, njih bih verovatno preko neke radnje kupio na par rata, jer necu moci trenutno i njih da kupim, a u par rata nije problem veca cena monitora u odnosu na komsije. Tako da mozete neke da mi preporucite. 60-75 ~ HZ. 144 mi nije potrebno. Ne igram FPS, nije mi ultra bitno trenutno ni da to bude max quality, tako da moze 60-75 za neke fine cene.
Naravno, komsije i KP su apsolutni prioritet, sem ako imate neku preporuku u Beogradu sa KP gde mogu licno da odem i vidim, pogotovo ako je neko pouzdan. Ako neko od vas ako prodaje nesto od ovoga moze i na poruke za dogovor.
Sad kad sam vas izbombardovao svime, red je i da se zahvalim na odgovorima i pomoci :D.
Palit RTX 3060 Ti 8 GB
:welcome:
Pošto već imaš Cyclops V ventilatori su ti neminovni, možda i pre nego što prođe mesec dana. Srećom po tvoj novčanik, sada nisu tolike vrućine. Sačekaj, uskoro će se javiti kolege koje imaju više iskustva sa tim kućištem, a i sa ventilatorima uopšte. :)
Ako je cifra budzeta 30-40k nekako bi najradije isao na gtx 1080 (polovna sa garancijom) u tvom slucaju.Da li vredi ici i do 50k,mozda,ali samo ako nadjes dobar primerak gtx1080ti,naravno u garanciji.Napajanje u tom budzetu verovatno ovako nesto 650W Gigabyte GP-P650B | Online prodaja Laptopova , Računara i komponenti ,mada za tu tvoju finu konfu bi verovatno bilo lepo uzeti neki gold(seasonic,ili slicno)(ne bi trebalo stedeti na napajanju).Ram ce reci verovatno neko drugi.Edit:Vidim ima za malo preko 70 i par evra Bitfenix formula gold 650w ili za malo vise whisper sto nije nikako puno.
9alek5
AMD Ryzen 5 3600
msi B450-a Pro
Inno 1080ti 2x
Cyclops V
Cooler Master 750W
Da se nadovezem ovde ponovo,
Kupio sam Cooler Master 750w(bila je dobra cena, iako mozda overkill sto se W tice). SSD takodje.
Za ram sam se odlucio za Patriot Viper 3733mhz c17 2x8gb. Jos nije narucen/kupljen, ako neko ima bolje ideje za slican novac oko +-100e javite.
Ventilatori i dalje ne znam koji i koliko je preporucljivo.
GPU jos uvek nisam izabrao, ali definitvno vucem ka tome da nadjem neku polovnu 1080ti/vega64/1080 nego novu GPU za 1080 gaming kao sto je i DjoleKG predlagao. Razlog je sto cu kupiti neki monitor za 1440p i verovatno nesto oko 75hz(100~ hz). Kao sto sam i rekao pre, nije mi previse bitno da igrice budu u max fps sa ultra settings, ali makar u high npr. Bitna mi je i temperatura tih GPU, da ne ide previse, i da nisu koriscene vise od godinu-godinu ipo-eventualno dve u gaming uslovima. Dao bih oko 40k za polovnu ako ima jos neku garanciju. Do 50k samo ako ta garancija vazi dugo i ako je to 1080ti. Al ne bih isao na vise od 50k trenutno.
Ako neko ima neke predloge pustite PP.
Hvala!
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Ventilator Noctua ako hoces top tier ili Arctic ako hoces budzet verziju. U sustini je preporucljivo bar 3 ventilatora za pocetak a ti mozes odmah da stavis i svih 6 ako ti to budzet dozvoljava.
P.S. Kad napises +-100e to znaci osnovna cena pa na nju +-100e. Vrv si hteo reci 100e +-10 (cak bi moglo i samo 100e+-).
9alek5
AMD Ryzen 5 3600
msi B450-a Pro
Inno 1080ti 2x
Cyclops V
Cooler Master 750W
Video sam ta 2 venta na forumu danas. Uzecu nesto u zavisnosti od mogucnosti uskoro. Jel moze neka informacija o tome sta treba gledati kod njih? Nivo buke, rpm itd. Kako da znam sta je ok? Osim logicnog manje je bolje/vise je bolje. Ili samo da se vodim da je dobro jer svi koriste :D ?
I da.. moja greska prilikom menjanja :D. Mislio sam 100e+-
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
@Dom1nat0R ce bolje znati da ti kaze konkretno koji model, sta i kako.
2 komada koja ces postaviti napred
ARCTIC COOLING BioniX F140 white (2 kom. 25€)
2 komada koja ces postaviti gore i nazad
ARCTIC COOLING BioniX P120 white (2 kom. 20€)
Garancija na ventilatore je 5 godina
Imas PM gde da ih pazaris.
9alek5
AMD Ryzen 5 3600
msi B450-a Pro
Inno 1080ti 2x
Cyclops V
Cooler Master 750W
Zahvaljujem.
