Nova grafička neće da baci sliku-zanimljiv problem
MihailoB
Ryzen 7 2700x Box kuler
Gigabyte Aorus B450 Pro
Kingston HyperX 3200 MHz 16 gb CL16, jedan štap
XFX Radeon RX 590 FatBoy
Acer R241Y i Samsung SyncMaster 943N
M2 SSD Kingston a2000 2200/2000 MB/s i HDD Western Digital Green 2TB
Genius 2.1
Alexander Weiss Skywalker C903
Falcon Gaming 750W, 80+ white
Nema
Yankee mehanička tastatura, Sbox miš
Optički 400/160 Mbps
Windows 10, Mozilla Firefox
Kupio sam novi računar, specifikacije:
Ryzen 7 2700x
Aorus B450 Pro
16 gb Kingston HyperX 3200 MHz CL 16
Napajanje Falcon Gaming 750W 80+ white
M2 ssd Kingston A2000 2200/2000 MB/s
Hard disk i kućište nisu bitni za ovu priču.
Elem, uzeo ja da sklopim ovaj PC na stolu, čisto da se uverim da sve radi pre nego što ubacim u kućište i iz nekog razloga RX 590 nije htela da da sliku na monitoru. Na samoj matičnoj svetli led diodica koja "javlja" da postoji neki problem sa grafičkom, pa sam na prvu loptu pomislio da je ona neispravna. Javim se ja čoveku od kog sam je kupio (kupio sam je novu, kao i sve ostale komponente), on predloži da odemo do nekog njegovog druga koji se bavi servisiranjem računara, kod njega testiramo karticu na dva računara, kartica radi bez greške. Primi drajvere, opterećivali smo je furmarkom, sve radi super. Sutradan nađem ja jednu stariju grafičku, Radeon 5670 HD, ako se ne varam, ubacim u moj računar, računar se najnormalnije upali. Ažuriram ja BIOS na matičnoj, isto se obavi bez problema. Instaliram windows kako bih mogao malo podrobnije da pogledam šta se dešava sa računarom, i to isto prođe bez teškoća. Onda uzmem i ubacim 590 u drugi Pci slot, zadržavši staru grafičku u glavnom slotu, i slika isto ide preko stare. Uđem u sistem, odem u device menadžer, prepozna RX 590, tamo pokazuje da je sve kako treba, nema žutog uzvičnika ni pored stare ni pored RX 590. Traži mi restart kako bi računar učitao nove drajvere za 590, ali na pola windows loadinga slika zabode, zamrzne se i neće nikako da se makne. Ugasim i ponovo upalim računar, isto zabode. Izvadim 590, ponovo upalim, uđe u windows diagnostic, krene tamo nešto da smara i uđe opet u windows, ali izgubi drajvere i za staru karticu, ali posle nekog vremena ponovo nađe drajvere i sve najnormalnije proradi. Pokušam ja opet da ubacim 590 i pokušam da bacim sliku preko nje, ali opet isto, instalira drajver, treži restart i zamrzne sliku. Nađem ja neki drugi drajver za 590, ubacim je u drugi Pci slot, slika naravno preko stare, krene u instalaciju novog drajvera za 590, instalira uspešno, isto traži restart i ponovo zamrzne sliku na windows loadingu, i sve isto. Probavao sam sve kombinacije rama, Pci slotova, izlaza za video, i uvek bude isto. Nijednom mi nije uspelo ni u jednom scenariju da pustim bilo kakav signal preko 590. Iskreno najviše sumnjam na matičnu, jer grafička radi, procesor očigledno radi, napajanje je dobro, merio sam mu napone unimerom pri opterećenju, odnosno dok radi računar, ali sam svejedno testirao sa drugim napajanjem, isto neće da radi. Ne bih isključio ni da je možda nešto do rama, ali čisto sumnjam, kao što rekoh najviše sumnjam na matičnu. Još jednom kažem, grafičku prepozna i device menadžer, i gpu-z i furmark, ali jednostavno neće nikako da baci sliku.
Raspisah se ja ovde, ali šta ću kad je kvar kompleksan.
Patriot Viper 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Sapphire RX 570 8 GB
:welcome:
Jesi se raspisao, ali se rekao sve što treba.
To nema veze sa drajverima, čim ne vidiš sliku na monitoru nakon uključivanja računara. Možeš da probaš bez m.2, bez uključenih nepotrebnih kablova (prednji usb i ostali).
MihailoB
Genius 2.1
Nema
:welcome:
Računar svo vreme isprobavam na kutiji od matične ploče, bez ičega prikačenog (čak sam probao i bez miša i tastature). Prvih nekokiko pokušaja je bilo bez ssd-a i rezultati su bili isti.
Probao si i drugo napajanje, koje?
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Jel to jedan stick od 16GB ili 2x8? Moguće da pločicu/ce nisi ubacio u pravi slot. Pogledaj u uputstvu sta pise za memoriju, gde koja ide.
MihailoB
Genius 2.1
Nema
VirusX
Ryzen 5 1600X & CM ML120 Lite
Asus ROG Strix B350-F
Radeon RX 570 4GB XFX
Samsung 24"
Samsung EVO 860 500GB
AW + 3x AF P12 PWM
Corsair 650 80+ Bronze
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Teško da je zeznuo sa postavljanjem RAMa kada mu računar radi sa tom starom grafičkom.
Nije mi jasno zašto mu zamezne slika posle restarta računara. Meni se čini da ima problem sa matičnom, ali ne kontam kakav
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
MihailoB
Genius 2.1
Nema
Jedan je stik od 16 gb. Dobro je uboden jer sa starom karticom računar radi bez ikakvih problema. A i opet sa druge strane sam pokušavao da ga premeštam po slotovima ali uvek isto.
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Pokušaj da ubaciš bilo šta drugo da je ddr4 u taj računar.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Izvadi CMOS bateriju sa matične i sačekaj 10tak minuta pa je vrati.
Ja bih probao da nekim novijim, a boljim, napajanjem rešim ovaj problem. :D
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
MihailoB
Genius 2.1
Nema
MihailoB
Genius 2.1
Nema
MihailoB
Genius 2.1
Nema
To sam i ja nešto razmišljao, da ovo koje imam nema snagu da snabde RX 590 strujom, pa da zato ona neće da radi. Problem je samo da negde nađem jače napajanje.
Do tada - probaj kako će računar da radi sa tom hd5670.
MihailoB
Genius 2.1
Nema
Sklonio sam računar pošto mi je zauzimao ceo sto jer kućište nisam još kupio, ali sam ga testirao jedno dan-dva, opterećivao cpu, surfovao netom, gledao jutjub, računar se upali za svega 5-6 sekundi... Generalno, računar sa starom grafičkom radi apsolutno bez problema.
onda je problem nova graficka
jedno pitanje zasto si update bios? neki poseban razlog ili da imas poslednju verziju?
MihailoB
Genius 2.1
Nema
Nova grafička nije pokvarena, rekao sam da je testirana na dva računara i na oba računara je proradila be zh problema. BIOS sam apdejtovao misleći da je možda nešto do njega.
nisam ni rekao da je pokvarena. problem je sa tvojim sistemom. kad stavis drugu kartu sve radi ok, znaci graficka ima neki problem sa tvojim sistemom. posto je sve AMD ko zna sta tu moze biti. ako bas hoces da budes 100% siguran probaj nekako da pozajmis od nekoga graficku iste generacije, ako i ona radi onda je problem sa grafickom.
kad je vec sve novo, imas garanciju, trazi drugu kartu ili istu ili slicnu za novac koji si dao.
MihailoB
Genius 2.1
Nema
Evo da se javim, problem je rešen. Čovek kod kojeg sam otišao je rešio stvar sa dva klika u biosu. Problem je bio u podešavanju BIOS-a na matičnoj, to jest taj čovek je rekao da je matična bila podešena da traži uefi karticu, a ova moja je legacy, tako nešto je rekao, iskreno nisam ga najbolje razumeo. Sve u svemu, sve se dobro završilo, računar radi punim kapacitetom, i iskreno uopšte ga ne štedim, upalim ujutru, ugasim uveče, radi bez ikakvih problema.
Verovatno je obrnuto; bios je bio podešen za legacy grafiku (kao što je hd5670).
MihailoB
Genius 2.1
Nema
Tako nešto, znam da je rekao da je promenio to, sad da li sa uefi na legacy, ili sa legacy na uefi ne znam, mada sam ulazio u bios posle toga i tamo iše PCIe device rom priority - legacy only. Sad, ne znam da li ja gledam u pravu stvar u biosu, mada iskreno nije ni toliko bitno šta je i gde podešeno, bitno je da radi :)
Onda ja nisam u pravu.
Tako je, najbitinije je da radi, ali i da sad znaš (znamo) čemu to služi, a uz to još i radi. :ziveli:
