Noctua NF-P12 ULNA / LNA problem
audiofreak
Intel DX58SO BIOS 4196
Apacer 6GB DDR3/1333
19" Viewsonic VP930b
Cooler Master CM-690
Chieftec APS-650C
Pioneer DVR216DBK
Telekom 4Mbit ADSL
Windows XP SP3
Plantronics Voyager PRO
Noctua NF-P12 prikljucena na fan header (rear ili front) na Intel DX58SO plocu. U BIOS-u iskljucena kontrola (znaci fanovi uvek na max).
Problem je u tome sto ni sa U.L.N.A. ni sa L.N.A. Noctua fan nece da krene bez da mu se pomogne prstom?!?
Moje ideje su:
1. Slaba struja na fan headerima na ploci (malo verovatno za high-end plocu).
2. BIOS koji postepeno rampuje napon za fanove pri cold boot-u iako je kontrola iskljucena (vrlo moguce).
3. Losi Noctua fanovi (da li je ovo moguce?).
Imate li vi neku ideju?
Pozeljno bi bilo da ta ideja ne zahteva da ih vezujem na molex radi provere #1 jer nemam ni jedan nakacen na napajanje trenuitno (modularno je), a mrzi me da kopam po kutijama da nadjem kablove.
c-p-r
Ja bi poslednju opciju ostavio za kraj, kada se prve dve ili neka cetvrta neutralisu. Meni radi sa LNA na kontroleru i sasvim fino obara obrtaje, vec oborene.
A da probas da je povezes direktno na napajanje, tj na molex? A sa adapterima.
audiofreak
Chieftec APS-650C
Pioneer DVR216DBK
Telekom 4Mbit ADSL
Windows XP SP3
Izgleda da cu morati to da uradim, a tako me mrziiii :(
32GB Geil Orion 3600Mhz
XFX Merc RX6900XT
Dell S3222DGM
DeepCool CH560 Digital
ASUS ROG 750W Gold
Baš čudno. Znam da ti odgovor ne pomaže mnogo, ali meni je su i P12 i S12 kretale i sa jednim i sa drugim adapterom, ako se sećam čak na dve različite ploče... Tako da treću opciju eliminiši...
Lukija
PCAXE Eminent Guru
Evo ja sam juce nesto prcako po kucistu i zakacio sam jednu NF-S12-1200 direktno na prikljucak na ploci i sve je OK (vrti se ~ 1200 rpm). Ispostavilo se da je jako bucna pa sam stavio adapter. Ventilator se okrece ali nema vise podataka o broju obrtaja (koliko se secam adapter ima sve tri zice, ocigledno ploca ne moze da detektuje tako nizak broj obrtaja). Ako ti nesto znaci mozes da je uzmes i probas kod sebe ili da poneses tvoju kod mene.
SuperStarr
ASUS VW222U
1x Maxtor, 3x WD, 1x Hitachi
ZM850-HP
LiteOn always & forever :P
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Vidi jel se greju ti otpornici, ako se ne greju onda su riknjavela. :)
audiofreak
Chieftec APS-650C
Pioneer DVR216DBK
Telekom 4Mbit ADSL
Windows XP SP3
To se i meni desava na 900rpm, ali nakon sto ih zaustavim prstom. Dakle, ako ih zaustavim u toku rada nece posle same da krenu. Na 1100 idu kako treba, jedino tih 900rpm ume da zastane... Ne verujem da je do ploce i struje, jednostavno su takvi ventovi, prilicno su teska peraja, ima ih 9 komada, treba to zavrteti... sta znam
audiofreak
Chieftec APS-650C
Pioneer DVR216DBK
Telekom 4Mbit ADSL
Windows XP SP3
Upravo sam probao sa molexa preko ULNA i startuje bez problema.
Dakle, ploca je u pitanju. Moja pretpostavka je da BIOS (ili sam fan kontroler na ploci) ne ukljucuje momentalno fanove nego radi neki ramp ali me mrzi da vadim unimer da to dokazem. Kontaktiracu tehnicku podrsku tim pre sto su fanovi svega 1.08W.
SuperStarr
ASUS VW222U
ZM850-HP
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
0.1A? To je baš malo. Znači da je napon problem.
Elem, što se tiče BIOS-a, on bi morao po defaultu da vrti ventiše na max. rpm osim ako nisi drugačie podesio. 'te ne mrzi da učitaš "BIOS defaults"?
audiofreak
Chieftec APS-650C
Pioneer DVR216DBK
Telekom 4Mbit ADSL
Windows XP SP3
Da dodam jos i to da je samo cold start u pitanju -- sad sam probao da nakacim fan preko adaptera na plocu na zivo i fan krene normalno.
Dakle, u pitanju je samo inicijalni spinup i to mora da je do BIOS-a.
@SuperStarr:
BIOS podesen na "fan control: off".
DarkNinja
i5-3570K
Asus P8Z77-M PRO
2x4GB Patriot IEM 2133 Mhz
Intel HD4000
LG M227WD-PZ
2,5'' WD3200BEKT
ALC 892 onboard
CM Centurion 540
Seasonic 430GB
NEC 7200S
HP NC6400
Pozzz
Da li moze neko da mi kaze kolika je vrednost tih L.N.A i U.L.N.A adaptera???
audiofreak
Chieftec APS-650C
Pioneer DVR216DBK
Telekom 4Mbit ADSL
Windows XP SP3
Vrednost u kom smislu?
Otpornici?
U Om ili u Watt?
Vrednost na trzistu?
Dinari, dolari, evri?
Ako ventilator sa 1,300 RPM obore na 1,100 ili na 900, znaci da obaraju napon sa 12V na 10V i na 8V respektivno. Ako znas da je nominalna snaga ventilatora 1.08 W na 12 V onda otpor mozes lako izracunati uz pomoc Omovog zakona.
Ono sto sam upravo provalio je da ventilator startuje i sa adapterom ako ga vezem na 4-pin header.
zato lepo kupis fan kontroler i milina :)
XFX Merc RX6900XT
Dell S3222DGM
ASUS ROG 750W Gold
Ili ispravnu ploču :D
mislim da je fan kontroler jeftiniji :)
XFX Merc RX6900XT
Dell S3222DGM
ASUS ROG 750W Gold
Evo meni Zalman skuplja prašinu, sve fanove sam ubo na ploču (ispravnu :D), 3x800rpm i to je to, šta će mi fan kontroler :)
pa recimo kada imas ventove od 1600 i 1900rpm :)
c-p-r
Ili mozda da se i iskljuci, ja recimo u idle iskljucim jedan ili dva [oba] na case-u posto ima tu mogucnost [0-12v]. :)
audiofreak
Chieftec APS-650C
Pioneer DVR216DBK
Telekom 4Mbit ADSL
Windows XP SP3
Ne bih uzimao fan kontroler ako ne moram.
Kontaktiracu Intel ako uspem da stignem do nekoga u BIOS engineering timu posto sumnjam na programiranje cipa.
Kad povezem fan na 4-pin header startuje uvek.
Na 3-pin headeru startuje samo ako ubodem dok radi ploca, a ne pri cold boot-u.
Meni to lici na BIOS i programiranje fan controller IC-a.
DarkNinja
i5-3570K
Asus P8Z77-M PRO
Intel HD4000
LG M227WD-PZ
2,5'' WD3200BEKT
ALC 892 onboard
CM Centurion 540
Seasonic 430GB
NEC 7200S
HP NC6400
Otpornici?
U Om ili u Watt?
offtopic:
Pa probao sam prvo tako, da rucno izracunam otpor, ali s'obzirom da sam oe davno ucio bile su mi malo sumnjive vrednosti koje sam dobijao:D
ontopic:
Da se tebi mozda ti 3-pin konektori na ploci ne napajaju nekim drugim vodom koji daje manje struje/snage pa da mozda odatle prob.???
Da li postoji razlika u limit-u sto setice snage koje isporucuju 3-pin i 4-pin???
SuperStarr
ASUS VW222U
ZM850-HP
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Neka bude ventilator za primer 12V 0.25A.
Otpor (R) koji ti treba je željenju napon (V) / jačina struje (I). R = 9 / 0.25 = 360 Ohm. 9V je željeni napon u ovoj računici. W otpornika treba da bude minimum 12*0.25 = 0.3W.
DarkNinja
i5-3570K
Asus P8Z77-M PRO
Intel HD4000
LG M227WD-PZ
2,5'' WD3200BEKT
ALC 892 onboard
CM Centurion 540
Seasonic 430GB
NEC 7200S
HP NC6400
Ma nije to problem(hvala u svakom slucaju), nego je meni taj otpor koji sam izracunao delovao mnogo mali za spustanje napona:).
Jel ima neka posebna karakteristika(osim snage), tipa da li su keramicki ili ne kada ih budem kupovao???
EDIT:
Zar ne bi trebala snaga otpornika da bude tipa jos 50% preko snage vent-a??? Meni to dodje logicno da otpornik bude na nekih 60% opterecenja.
audiofreak
Chieftec APS-650C
Pioneer DVR216DBK
Telekom 4Mbit ADSL
Windows XP SP3
12*0.25 = 3, a ne 0.3 W.
Na svu srecu pa ti racunica za snagu otpornika nije tacna -- gleda se samo pad napona koji otpornik "jede" (jer samo to se disipira), znaci (12-9)*0.25 = 0.75W odnosno prvi sledeci u nizu (1W otpornik).
SuperStarr
ASUS VW222U
ZM850-HP
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Sramota, šta da kažem, setio sam se kasnije ali nisam mogao da se ispravim, nisam bio pri kompjuteru... :(
DarkNinja, ispravna računica je koju je audiofreak dao, znači računaš koliki pad napona hoćeš (12-9=3) / 0.025 = 120 Ohm. Snaga otpornika neka bude što jača bojim se da će taj od 1W brzo da rikne.
