Moguci problem sa SSD-om
Srlee_021
Pozdrav svima imam jedan problem ali je malo komplikovan i mnogo me muci,
Naime imao sam obican HDD i SSD, HDD je bio baracudin od 2 tb i ssd patriot burst e sad HDD je crkao i duze vremena mi je pravio problem sad ostao mi je samo SSD i na njega sam instalirao sistem i 2/3 igrice i sad desava mi se problem u zadnjih 5/6 dana da mi komp baguje da mi izlazi iz stvari tipa startam game lola ili nebitno cega izadje i kao da nesto ocita i vrati se na staro pa pricam na discordu i samo me disconecta i connecta nakon par sekundi a program kao da se sam ugasio i upalio i tako sta god da upalim u browserima mi izbacuju crashovi na svako malo izbaci crash sajta korstio sam operu gx mislio sam da je do toga obrisao sam operu skinuo brave i isto onda sam srusio sistem podigao novi aktivirao sve u fullu skinem brave instaliram drivere medjutim opet browser crashuje ponovo se isti problem dogadja sa igricama i discordom i na svako malo mi izbacuje takozvani "Blue Screen" sa razlicitim code greskama naprimer "
IRQL NOT LESS i jos par codova
Dosao sam do toga da je problem u SSD-u zato sto su sve stvari maltene nove kupio sam Ryzen 5 5600x nvidia 3060 12gb maticna
B550
Phantom Gaming 4
imam 2 ram-a po 32gb Kingstonova sa 3600mhz
Ali opet kazem ne mora biti da je do ssd-a ali na Hard Disk Sentinelu kaze da je 61% healta i lifetime writes je na 41,40TB i Power Time na 220 dana
Pa ako mozete da mi kazete neki savet ili ako je neko imao slican problem ako moze da se resi na neki nacin jer svakako cu gledati da u skorije vreme uzmem neki m.2
ali ovo je neizdrzivo
Slika jedne od greski u Browseru:
Slika Hard Disk Sentinela:
Srlee_021
Kazem ponovo ne mora biti da je do SSD-a ali gde god da sam ukucao kazu da je ili ram ili ssd a ram je nov i radi bez problema.
i Ako ima neko da predlozi sta je najbolje dodati jedan ssd i m.2 ili sta kako i ako ima neko preporuku za odredjeni model da ne bih imao ovakvih problema
SSD ima negde oko 2/2.5 god starosti Hard Disk je kupljen isti dan i ugradjen isti dan ali je crkao pre neka 2 meseca
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Moguce da je do diska, ali je moguce da je i do loseg nekog drajvera.
Evo probaj ovo:
Srlee_021
Evo probaj ovo:
Hvala probaću čim dodjem kući iz noćne a kako da znam da li je problem u nekom driveru i kako je moguće da odjednom neki driver ne radi kako treba, Nemam mnogo iskustva oko drivera i svega toga pa zato pitam ako nije Ssd otišao da ga ne menjam dzabe možda je stvarno problem u tome :D
MSI B550 tomahawk
Prvo ovo pa posle drajveri.
CyberFX
R5600g
ROG Strix B550-A
Fortress TG
PF500
Externi
Opticki
Windows 10 / Opera
PS4 Pro
Uradi sto ti je @Dakula74 predlozio, a mene zanima koje napajanje imas i kada udjes u bios kakvi su naponi ako mozes da slikas?
- usput, malo je klise, ali kako si zakljucio da je hdd riknuo i da je sad problem u ssd-u?
Srlee_021
Odradio sam e sad da ti objasnim za HDD celu pricu i moju glupost i nesmotrenost da krenem od pocetka kad su krenuli problemi sistem mi je bio na ssdu a igrice i sve mi je bilo na hddu e sad primer udjem u lol i samo zakuca i kad udjem u my computer nema A diska "HDD" odradim refresh pojavi se ponovo udjem uporedno u lol i gledam A disk
i samo odjednom nestane i opet crashuje igrica e sad instaliram ja cs-2 na ssd i sve normalno nikakvih problema opet nestaje a disk ali ovo na ssdu sve radi i onda sam razvlacio taj problem pomerim malo konektor koji je u hddu odjednom proradi i sad logicno da ce svako pomisliti da je problem u konektoru i promenim ja drugi konektor od napajanja i radi normalno i tu sam napravio katastrofalnu gresku posto nemam poklopac na kucistu sa zadnje strane da sakrijem kablove a tamo mi stoji hdd i kad sam kupio ram krenuo sam da ubadam ram a polozio sam komp i stisnuo da ubodem oba rama i kada sam povezao komp i upalio ga hdd je samo krenuo da zarezuje zvuk se cuo neki fazon "ck ck ck ck" i pogledam na yt oko 10 tutoriala kako da resim taj problem i opet isto krene da trza tako kada sam ga otvorio video sam da ona iglica udara napred nazad konstantno
Napajanje je
COOLER MASTER MWE White 600W MPE-6001-ACABW
Nisam dovoljno strucan za te neke racunarske mogucnosti i verujem da kompijuter moze mnogo brze da radi i bolje ali se ja ne razumem dovoljno naprimer imam 2 rama od 32gn 3600mhz i kad pokusam da podignem na 3600 kad sacuvam i upalim komp automatski postavi na 2400mhz...
MSI B550 tomahawk
Ono prvo sta treba da uradis je da ponovo otvoris kuciste i proveris sve kontakte i kablove, sata kablic da nije nagnjecen, drugo mguce je da imas problem sa nekompatiblnom memorijom,trece mozda napajanje nema snage ili je osteceno.Izvadi jedan stap memorije pa probaj bez njega.Ima tu dosta stvari koje mogu poci naopako, da li je BIOS na maticnoj poslednji.
CyberFX
R5600g
ROG Strix B550-A
Fortress TG
PF500
Externi
Opticki
Windows 10 / Opera
PS4 Pro
Otvarao si hdd? :thumb:
Uzmi ti slikaj napone u biosu, i sad nisam razumeo da li tebi samo program/igra kresuje ili sistem, ako je samo igra onda instaliraj hwinfo ili hwmonitor, pokreni sta vec kresuje i kad kresuje opet mi slikaj napone iz programa..
I drugo, opet nisam razumeo, kada si ubacio taj ram, pre nego sto si primetio ovo sa diskovima ili tokom problema? Posto kazes da to vec duze vreme traje...
Ako imas mogucnost testiraj taj ssd na neki drugi racunar, ili jos bolje ako imas drugo napajanje da testiras na tom racunaru..
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Vidim da SSD ima dve partice... zasto bi neko uopste delio SSD na dve particije? Cak i nije dobro, a i oce SSD da radi sporije po nekim testiranjima itd. Nije to HDD... A tebe vrv ***u naponi, pa se gube konekcije pa crkne prvo HDD, ne bi me cudilo sada da povuce i SSD mada je mali potrosac. Da ti nije SSD ona cuveni Kingston A400 sto pravi probleme i crkava
CUSU CV3500Q 512GB nvme
MSI B550 tomahawk
Koliko sam ja razumeo masina ne radi od kad je kupio plocu, procesor , memoriju i graficku. Ima stari ssd i cooler master napajanje , ali ja sumnjam na njega da je smunjilo stari HDD i pravi i ovde problem. Nisam siguran da je napajanje dovoljno.
Napajanje je dovoljno,samo ako je ispravno.
Verovatno radi na 50% kod najzahtevnijih stvari.Tako da je 600w na 12v grani i više nego dovoljno.
Nisam ispratio ili video da li ramovi rade na 3600mhz?
Ako je tako kreni odatle,ugasi xmp profil i vidi dal ima promene.
Srlee_021
Evo ako je to to sto trazis iz biosa
Screenshot i Screenshot
Kazem ti kao da mi se palio gasio A disk i samim tim crashovalo je sve sto je bilo upaljeno u tom trenutku sa A diska
MSI B550 tomahawk
Probaj da raskacis sve , da zamenis mesta memoriijama ,prekontrolisi sve kablove pa da vidimo sta dalje.
Evo ja sam imao sertifikovanu AMD memoriju na a320 nekoj ploci, nije htela da cita jedan stap ako je stavljen u slot B, tacnije komp radi ali umesto 16gb vidi samo 8, kad joj zamenim mesta i nju stavim u prvi slot, sve normalno radi.
Proveri da li maticna ima poslednji bios AGESA 1.08!
Treba ramovi da ti budu u A2 i b2
Srlee_021
prvo su mi bili pobodeni ramovi prvi i drugi slot sad su prvi i treci ali opet kad odem u bios i stavim xmp profil da bude na 3600 i kad sacuvam upalim komp bude opet 2400
CyberFX
R5600g
ROG Strix B550-A
Fortress TG
PF500
Externi
Opticki
Windows 10 / Opera
PS4 Pro
Da rascistimo.. Da li je ovaj problem nastao pre apgrejda ili nakon? I da li se restartuje racunar kada kako kazes kresuje ili samo ibaci iz igre/programa?
- baci pogled u eventu, sta zapise u to vreme kada kresuje?
Ako imas mogucnost da taj ssd testiras na drugom racunaru/laptopu i da tu ubacis drugo napajanje bilo bi extra.. pretpostavljam da nemas?
:offtopic:
Da li još neko osim @Srlee_021 fiksnim diskovima dodeljuje slova a i b (rezervisana za flopi)?
MSI B550 tomahawk
Memorija treba d ti stoji u drugom i cetvrtom slotu!
Srlee_021
Poceo je pre upgradea samo izbaci iz igrice i tjt komp se ne gasi
asus rog strix b550-i gaming
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
corsair sf750 platinum
optical cable
odnesi lepo racunar u servis neka neko strucan pregleda sve i sredi. kako mi da ti pomognemo kada treba da gledamo u pasulj sta si sve radio sa racunarom. ja mogu za neke stvari da mislim sta moze da bude resenje, ali otkud znam sta neko moze da radi sa racunarom i na koje sve nacine moze da dodje do tog problema za koje moje resenje tada ne vredi nicemu. a nemam racunar ispred sebe, nego sve zamisljam, i bolje da ne pisem sada sta zamisljam u kakvom je stanju tvoj racunar
kada dodjes iz nocne smene toliko si umoran da ne bi trebalo uopste da petljas oko ovakvih ozbiljnih stvari, samo ces vise stete nego koristi napraviti
MSI B550 tomahawk
Srlee_021
Upravu si odnecu racunar u subotu u servis hocu da kupim m.2 i novo kuciste posto je ovo tesko ... nek prebaci sve i nek sredi i tjt da ne mucim i sebe i vas posto sto vise probavam postoji rizik da cu napraviti jos veci problem zbog svoje nestrucnosti. Hvala vam na strpljenju i zalaganju <3
