Logitech pro x superlight mis - problem
vladoloznica
i5 11600k + deepCool ak400
Gigabyte z590 gaming x
KINGSTON DIMM DDR4 8GB 3200MHz KF432C16BBA/8 Fury Beast RGB × 4 kom = 32gb
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC
Gigabyte g27q 27" qhd 144hz + Acer h277hu 27" qhd 60hz
Kingston 2TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston 1TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston A400 SATA SSD 1TB
Logitech PRO X Wireless
MS Industrial ARMOR V715 GAMING
800W FSP Hydro PRO
Logitech PRO X Superlight & Logitech G915 TKL
mts 70/8
win11 + opera
Pozdrav drugari, da li je neko imao-cuo za problem na ovom misu sledece vrste:
Imam problem sa primarnim i sekundarnim klikom, cini mi se kao da su u spoju.
Preko g huba podesim kao sto je i po difoltu levi primarni desni sekundarni, ono budu oba sekundarna.
Ja disejblujem sekundarni , levi klik radi super kao primarni ali u tom slucaju radi i desni kao primarni iako je na njemu komanda disejblovana.
Onda stavim levi primarni, na klik tockica stavim sekundarni a sekundarni disejblujem... levi primarni radi kako treba klik tockic radi kao sekundarni a desni takodje opet iako disejblovan radi kao primarni.
Onda stavim levi da je sekundarni a desni opet ostane disejblovan... ista situacija, oba su sekundarna..
Obrnem pricu, stavim desni da je sekundarni a levi disejblujem ... opet su oba sekundarna ..
Tako da sta god zadam na primarnom ili sekundarnom a u to vreme je jedan disejblovan, ta komanda radi na oba klika..
Mis se inace vodi kao exponat, stajao u nekoj radnji samo..
preko cega podesavas misa, trebao bi da koristis njihovu aplikaciju koja je nevidjeni blotware, ali sta da se radi.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Logitech G hub, to je njihov program i to koristim... a cak i kad nema tog programa instaliranog opet je isti problem...
53534
53535
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
evo ovde pisu za ovaj problem
Tu imas i odgovor:
I contacted support and they replaced the mouse for me.
evo resenje
i just got mine for 2 days and it's happening on me..after some research from google and its all about those uninstall trash method which doesnt work.
a good new that, i found a way to fixed my problem. since i used it for less than 3 hrs yet..assume it's no way to have a broken mirco that's quick ?. so i pluged the charing cable on my gp x superlight to see how's it... and it works like a charm for me. Base on the experience, i used the onboard memory to store the setting i preferred, and then uninstalled the gHub...so i hope that it runs the onboard memory only.
Anyway, no more left click trigger right click now..gotta see how's it later on.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Sta kaze on, prikljucio je kabal za punjenje podesio kako zeli izbrisao g hub i to je to.
Jel to uradio ili ja ne znam da prevedem..
Ima i drugi korisnik je pisao na drugi nacin.. sve sam to probao i ne moze..
Jeste tacno tako kako si napisao.
Restartuj masinu pa probaj opet, raskaci misa , pa ponovo.
sta ti je ovo G1..G5? to nije default
kako ti je po default secondary click (to valjda right click ili sta vec znaci secondary click?) middle click na wheel?
left click je left click, right click je right click
sta ti znaci primary a sta secondary? u cemu to koristis? za sta?
kako ti je mis radio kada si ga povezao na racunar bez g hub softvera?
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Mozda je neispravan.
probaj kod nekoga na drugom PC.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Pogledajte prilog 53541
Ma buraz to sam ja promenio da bih koristio mis dok mi ne stigne drugi..
naravno da mi je levi klik bio primarni a desni sekundarni a tockic klik middle
morao sam da stavim sekundarni klik na tockic a desni klik da disejblujem
jer da ga nisam disejblovao, levi klik primarni bi mi radio kao sekundarni... to je taj problem koji sam skorz gore na pocetku opisao..
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Promeni USB port, znaci kabl direkt u USB bez adaptera koristi.
I just got this on my superlight.
Several restarts, reinstalls, and various other debugging tactics.
It fixed itself after i plugged it back into the charging cable and unplugged it a few times..
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
ovo g od 1 do 5 tako stoji fabricki nisam ja nista dirao.. to je verovatno redni broj klikova da se zna koji je koji klik...
mis kad sam tek prikljucio bez g huba je isto radio kako ne treba, i onda sam potom instalirao g hub i igrao se sa ovim konfigurisanjem klikova da probam sta radi a sta ne radi..
i tako sam zakljucio da su levi i desni klik u spoju..
jer recimo stavio sam primarni klik na levi taster a sekundarni klik na middle klik a middle klik sam hteo da stavim na desni taster
ali medjutim zbog toga sto su u spoju on sve sto je na desnom kliku prenese da bude i na levom, tako da sam i na levom kliku dobio middle klik..
da bih koristio mis stavio sam levi klik da bude kako treba levi klik
a desni klik sam stavio na tockic a fizicki desni klik na samom misu sam disejblovao preko programa kao sto vidis...
i opet iako sam ga disejblovao meni desni klik radi kao levi klik bez obzira sto je disejblovan... nesto ih spaja...
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
ma nece.. probao sam sad ponovo
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
probao sam ga i na drugom kompu.. ubacio samo onaj usb za wirelles i mis se pokrenuo.. isto klikovi zezaju..
drugi misevi rade bez problema.
Piši Logitechu, nek ti zamene miš, direktno im piši, pitaj kolegu iz Loznice, on to rešava u toku radne nedelje :D Nema veze ima li ili nema garanciju.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Kog kolegu iz loznice.. nesto se sprdas ili?
SlavenK
ASUS PRIME Z-790P
Fractal Design Define 7 White
Fractal Ion Gold 850W
Supernova 350/20
PS5; Iphone 13 Pro
тако је :)
Пиши им мејл, реци да немаш рачун (ако немаш) изгубио или нешто. Тражиће ти серијски број и надај се да ће ти послати нови као мени што су послали тастатуру :)
Иначе колега из Лознице је експерт за тастатуре. :D
SlavenK
ASUS PRIME Z-790P
Supernova 350/20
PS5; Iphone 13 Pro
@PORSCHE haha :troll:
само немој помињати да је миш украден :ludnica:
