LC Power 6550G 6-Pin PCI-e mod
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
4x4GB Kingston HyperX Genesis
BenQ 2450
Corsair Obsidian 750D
Corsair RM1000i
Telekom VDSL 20Mbps/4Mbps
Nabavio sam polovan 6550G, koji je jos i pri tom bio neispravan :d Ali kako sam kvar uspeo da otklonim odlucio sam da ga malo modernizujem. Napajanje je V2 verzija koje nema poseban 6-Pin konektor za grafiku, a meni je glupo da napajanje ovog tipa koristi adaptere sa molex-a za GPU. Na shtampi kod 12V rail-a ima jedan slobodan kontakt pa sam odlucio da ga uposlim. Uzeo sam malo deblji dvozilni kabel i jedanu zilu nalemio na +12V, a drugu zilu na GND.
Potom sam nashao jedan poluistopljeni ATX konektor od kojeg sam odsekao komad plastike za 6-Pin.
Nazalost odseceni komad ne ulazi perfektno u konektor na grafici pa sam uz pomoc fena mora malo da ga zagrejem da bi ushao unutra kako treba.
Ovo je malo pokvarilo estetski aspekat, ali sad konektor ulazi bez problema u grafichku.
Ne znam shta me bilo spopalo pa sam odluchio da ofarbam knektor u crno, shto po meni nije bash ispalo najbolje, ali shta je tu je.
Ovaj jezichak sa gornje strane konektora je tu cisto zbog orijentacije kebela, poshto sam morao da ga fiksiram da ne bi otpadao od od pritiskanja, ali kabel svejedno cvrsto stoji u konektoru.
Kad mi je PSU vec bio razbucan odluchio sam da produzim i 12V EPS kabel, koji je naverovatno kratak kod ovog napajanja i stvarno ne znam kako bi ljudi koristili ovo napajanje u kucistima gde se napajanje montira dole.
Nova duzina 12V EPS-a je ~65cm :)
Svaka cast na trudu, jeste da nije skroz smeksi,ali si ga odradio da mu je funkcionalnost sad puno bolja. Samo pohvale od mene..:appl:
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Thanks, e neces verovati koliko mi je krivo bilo shto sam ukrmachio taj six pin, ali sam sam kriv, previshe sam ga zagrejao pa se plastika previshe rastopila i onda sam probao da ga zamazem, al nije puno pomoglo. No bilo kako bilo radi :)
Pa mogao si da iskoristis plasticno kuciste od onog molex>6pin konektora (realno, to je neko mogao i da ti pokloni, a kosta verovatno manje od 100 din), umesto da topis, farbas itd. Cisto zbog estetike. :)
Inace, sve pohvale na domisljatosti i trudu. Super je ispalo!
Evo ja prvi cu da ti poklonim jedan.. ;)
