LC power 600W dovoljan za RX480+
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
RX480 Nitro Sapphire+ oc
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
Pozdrav svima,
vec godinu dana u konfiguraciji imam RX480 nitro sapphire+ oc 4GB zajedno sa Ryzen 3 3100. Radi sve od tada bez ikakvih problema, grafika je undervoltovana i underclockovana zbog nizih temperatura. Elem cuo sam da ovo moje napajanje nije dobro za ovu grafiku jer navodno moze unistiti naponske sekcije graficke. Da li je to tacno? Da li treba da menjam napajanje?
:welcome:
Ima raznih lc power napajanja na kojima se nalazi oznaka 600 koja nije uvek i oznaka za snagu u vatima.
Da, postoje bolja napajanja od tog.
Takođe, ako za godinu dana nisi imao problem sa računarom ne vidim razlog zbog kojeg bi trebalo da promeniš to napajanje.
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
:welcome:
Zahvaljujem:thumb:U pitanju je model LC power 600 V2.31. Bas sam se i ja to pitao, bas nikakav problem nisam imao, sve radi kako treba. CPU je svakako mali potrosac. GPU je oko 120w peak.:)
Da li je to 600h-12 ili neki drugi model?
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
To napajanje masovno guraju u gaming gotove konfiguracije (sa RX 470/480/570/580 ili GTX 1660 i slicno) ove nase prodavnice/uvoznici.
I pri tom daju 2-3 godine garancije na te konfiguracije.
Ako oni imaju dovoljno poverenja u ta napajanja, trebalo bi i ti.
Naravno da bi bilo idealno da pljunes 70-80e za novo kvalitetno 600-650W napajanje.
Ako imas viska para...
Ali kazem, nije preka potreba.
To napajanje i sam lc power klasifikuje kao kancelarijsko (office) napajanje. Mada može da se izbori sa raznim konfiguracijama. Na njihovom sajtu je ranije stajala informacija da može da napaja potrošače koji zahtevaju konstantnih 450-460 W, a da kratkotrajno može da izdrži zahtev i za 600 W. Mislim da je @Djolekg bio postavio link gde testiraju i vidi se da to napajanje izdržava opterećenje do 530-540 W.
Osim snabdevanja strujom važne su i zaštite i sertifikati koje napajanje ima da zaštiti samo sebe, ali i ostale komponente u sistemu.
S obzirom da kažeš da to tako radi već godinu dana sa nenapregnutom grafičkom kartom možeš i da nastaviš (sad je kasno za menjanje :eek:;)) da ga koristiš.
Samo na ovom forumu video sam nekoliko prijava da je lc 600h-12 savršeno radilo par godina, a onda odjednom (i to nenajavljeno :mad: ) izdalo. Ne sećam se da sam video da je bilo problema sa sprženim drugim komponentama.
Upravo tako!
Guraju oni u te konfe jer zadovoljava njihove minimalne uslove,a to je da radi.
Da je dobro,nije.
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
Pa da, komp sam sklopio prosle godine za nekih 400eur. Sad bas 70-80eur nije bas ni malena investicija za napajanje, a ovo radi sve ok do sada...
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
Upravo tako!
Hvala na odgovoru :) To je i najbitniji deo, nije bitno ako izda, bitno samo da ne povuce ostale komponente sa sobom:geek:
Ah, to je ono što sam čitao po forumima. Možda nešto nisam pročitao. :geek::confused:
Lično imam loše iskustvo samo sa jednim starijim lc power napajanjem koje nije uspelo da pokvari kućište i, za divno čudo, ram. Bilo je priključeno na ups, a pocrkalo je sve: procesor, matična ploča, dvd rezač, hard disk, grafička karta. Računar je bio isključen. :eek:
Da moraš da kupuješ sada novo napajanje ne bih ti savetovao da uzimaš to, tačnije odvraćao bih te od takve kupovine.
Kako da ti kažem da ne valja kada radi već godinu dana?
Pre neki dan sam morao da zamenim jedno lc 600h-12 koje je radilo 10 godina. i5 2500 i quadro grafika, računar ima ups. Dešavalo se da neće da se uključi računar. Kada se uključi - radi bez problema.
Kontroverzno je kao naši biznismeni... :cool:
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
sprljio sam posle 2 godine, samo je bilo lc 500w. q9650 i gtx660. samo pocelo da smrdi kad se opterecuje. a to da li ga stavljaju u konfiguracije po meni slabo znaci. stavili su drugaru na r5 2400 i gtx 1650 (smesni potrosaci) neki falcon 750w otislo posle godinu dana, naravno nov racunar...
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
Hahah baš:D
Imao sam ga u prethodnom kompu 5 godina samo izvedba od 500W, sve radilo normalno, samo sam ponekad morao da nakrivim kuciste da bi se upalilo :rotf:
Imam UPS takodje, pomaze li on sta tu?
Kada bih sad menjao za neko novo napajanje, sta bi mi preporucio, naravno budzet varijanta...
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
Sta se desilo sa komponentama?
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
nista, napajanje je ostalo da radi dok nije skinuto. cim se imalo optereti nekom igrom pocinje da smrdi. ugasis u leru nije bilo problema. racunar se nije ni resetovao ni nista..
A, ne - ja ne preporučujem, ja samo odvraćam od loše kupovine! ;)
Uskoro će se već neko javiti sa preporukom. :)
Kupiš kod ugara Cooler Master mwe v2 B bronze 550w za 45e(5 god garancije),to prodaš za 20e.Reklo bi se fina nadogradnja za 25e
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
Neki na IT berzi su me odvracali od cooler mastera pa zato nisam ni mislio o tome
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
Pretpostavljam neki psu-guru.
edit:Ja ga nadjo za 45e
Svako ima nekog proizvođača napajanja kojeg ne podnosi. Na primer, rhino.
Do pre neku godinu mogao si ovde da navučeš anatemu ili neku kletvu ako kažeš da imaš ili hoćeš da kupiš raidmax napajanje. :d
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
Daću ti link na pm napajanje sa sajta i prodavca kod koga košta toliko.Njemu samo zalepiš link i pitaš koliko keša.
edit: @KaroX Izgleda da je oko 39,40e trenutno.
KaroX
Ryzen 3 3100
B450 Gigabyte
2x8gb @3200mhz
2x500gb
MS Aquarius Pro
LC Power 600W
To je odlična cena, možda će prebaciti 45 € zbog prevoza, ali i tada je O.K.
