LC CC 120 ARGB PRO pomoc?
Satanchia
Ryzen 5 3600 - Arctic 34 eSports DUO
AsRock b450m pro4
Corsair vegnance LPX 2x8gb 3200mhz
XFX RX 590 FatBoy
M.2 NVME Transcend 256gb
MS Metropolis pro
Seasonic S12III 550w
Hteo bi da kupim ovaj CPU cooler LC-CC-120-ARGB-PRO a imam AsRock b450m pro4 ASRock B450M Pro4 iskreno nisam nikakav strucnjak za oe gluposti ARGB,RGB.... vidim da taj cooler mora da se poveze na maticnu plocu da bi radio taj ARGB pise da ima 3 pin konekciju a na ovoj ploci koliko sam ukapirao ima 4 pin konektori. Ukoliko se neko razume u ovo da mi objasni da li bi taj cooler tj. ARGB radila na mojoj ploci.Hvala.
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Valjda ima dva konektora; jedan za elisu, drugi za sijaličice?
Mislim da može.
Sačekaj još neki odgovor.
AMD Ryzen 5 5600 + Arctic Freezer 34 eSports DUO // Ryzen 5 3600 + Wraith Spire
MSI MPG B550 GAMING Plus // MSI B550M PRO-VDH
16 GB Kingston Fury Beast 3200MHz CL16 // 16 GB Kingston Fury Beast 3200MHz CL16
ASUS Dual Radeon RX 6600 V2 8GB // Sapphire Nitro+ RX580 4GB
BenQ Mobiuz EX2510s + Toshiba 43UA2263DG // LG 27MP38VQ-B + BenQ GW2270
Kingston A2000 250GB, 860 EVO 500GB, WD Blue 1TB // Samsung 980 M.2 NVMe 500GB, 870 EVO 250GB
Wuzhi Audio ZK-502T + 2x AIWA SX-NR40 // Focusrite Scarlett Solo 2nd gen, Fluid Audio C5
LIAN LI O11 Air Mini + Arctic P14 & P120 fans // Endorfy Ventum 200 Solid
Antec Earthwatts EA750G PRO GOLD // Corsair TX550M Gold
Redragon Reaping M987-K + Kala K557 // Redragon Storm Elite M988-RGB + Genius LuxeMate 100
mts optic 200/40
Sa zvanične stranice proizvoda:
Connector: 4 pin (PWM thermocontrol),
3 pin digital RGB
Znači ima dva konektora. Jedan za napajanje i kontrolu ventilatora, a drugi za aRGB.
Btw, I meni je na listi za potencijalnu kupovinu, ako ne nađem nešto interesantnije do tada.
Satanchia
AsRock b450m pro4
XFX RX 590 FatBoy
MS Metropolis pro
To ja kapiram ali na ploci pise da ima 4 pin konektore za rgb
Tražiš argb konektore na ploči, kao što je i naveo @pshnd .
mts optic 200/40
Postoji nešto što se zove uputstvo ili user manual, pa pogledaš.
Layout stavka 24 u uputstvu, donji levi ugao na ploči.
Satanchia
AsRock b450m pro4
XFX RX 590 FatBoy
MS Metropolis pro
Iskreno da ti kazem sa user manual mozes d..e da obrises ma necu ni da uzimam to jer na ploci pise da ima 4 pin ARGB a na CPU da ima 3 pin ARGB a opet stoji da je procesor kompatibilan sa AsRock polychrome rgb a ja se u ta svetla bas i ne razumem tako da nije to za mene
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
imas jedan argb konektor. samo kupi kuler i uzivaj.
User manual nekad dođe na cd, pa ga nije moguće upotrebiti za potrebe održavanja higijene.
Na fotki koju si postavio, skroz levo, crveni. Čini mi se.
mts optic 200/40
Ja sam ti napisao gde ti se nalazi ARGB konektor na ploči, a ti kako hoćeš. Posebno ARGB za CPU koliko vidim nemaš na njoj, ali ti je apsolutno svejedno za LED gde ćeš ubosti. Svetleće u svakom slučaju sve dok je konektor za ARGB u pitanju.
Satanchia
AsRock b450m pro4
XFX RX 590 FatBoy
MS Metropolis pro
koja glupost staviti ARGB na dno ploce gde je beskoristan uzecu obican lc cc 120 rgb on ima 4 pin konektor za RGB
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
Imas i duzinu do dna ploce da dohvati.
Satanchia
AsRock b450m pro4
XFX RX 590 FatBoy
MS Metropolis pro
mts optic 200/40
Ma dohvatiće sigurno do tamo. ;)
Većina ljudi nema samo jednu ARGB stavku, tako da se na njega najčešće kači razdelnik ili kontroler koje će dalje deliti taj konektor. :) Kod mene je iz njega izvučen kabl za Chieftec kontroler i u njega su mi ubodena 3 komada ARGB Chieftec ventilatora, a sad treba da mi stigne i još jedan ARGB ventilator od 140mm koji će da se nabode na isti kontroler, plus i ARGB CPU fan kada uzmem će isto ići na njega. :)
Takođe i kod mene na STEEL LEGEND se nalazi sa donje strane (malko više na desno) i ne vidim nikakav problem jer svakako kabl vučem na dole, pa iza lima za matičnu. :)
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Kod:
- 1 x RGB LED Header*
- 1 x Addressable LED Header**
Bukvalno uzeto sa linka koji si ti okacio u prvom post-u.
Kod:
Mislim da su i ovde pomutili vodu; ljudi samo hoće da to šljašti. Ko sad da čita uputsrva, gleda specifikacije, tri pina, četiri pina, šest pinova, pwm, rgb, argb, ergebe, ardžibi, kontroleri, habovi, sata, molex, kablovi, kablići, led, trake.... Nemojte da mislite da se sprdam (dobro, mislite), ali dok neko sve ovo izuči i kupi i shvati da je kupio pogrešno - bolje da je kupio kvalitetnije napajanje ili uložio u kvalitetniji sistem hlađenja!? :nuts:
mts optic 200/40
@vladarko Evo ja prvi volim da sija (matori rejver, šta ću... ), ali ga jesu bre zakomplikovali svi redom. Videh ranije jedan video na YouTube pod nazivom "Haos zvani RGB"... Nema boljeg pojašnjenja situacije.
Još na to dodaš da svaki proizvođač ima neke svoje softvere i načine sinhronizacije, pa i da su retko koji međusobno kompatibilni...
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
Mene tu najvise nervira sto nisu svi ventilatori samo plug and play nego dosta ih mora na njihov kontroler itd...
Upravo to sam hteo da napišem.
:offtopic:
@pshnd : eto, meni to nije prioritet, ali razumem ljude kojima jeste.
