Jako čudan problem sa grafičkom kartom i pucanjem drajvera
Pozdrav svima,
Ortak je kupio polovni računar i pre neko veče sam išao da odradimo kompletan setup. Grafička kartica u pitanju je Zotac GTX 1060 3Gb Mini.
Instalirana je najnovija verzija Windows 10-ke (clean instalacija, od nule), instalirani su svi potrebni drajveri i programi i sve je isprva radilo kako treba.
Međutim, sutradan me on zove i kaže da ga mu se zamrzne ekran dok igra Valorant i da mu se pojave neke gluposti po ekranu (slika ispod). Nekad se posle toga restartuje, nekad samo zabode pa mora sam da restartuje. Ti artefakti izgledaju ovako (slika sa neta):
Sledećeg dana sam došao i odradio sledeće:
1. Prvo sam pustio Heaven Benchmark (kartica nije OC-ovana), pukao je test posle 3. slajda. Nakon toga sam u MSI Afterburneru smanjio i core i mem clock na nešto smešno, tipa -13/-17 i pustio test, prošao je Heaven. Međutim, isti ovakav artefakt se desio nakon restarta računara pre nego što se uopšte učitao GPU drajver, samo što je nakon artefakta proradio sistem i sve je bilo okej. Pustio sam Heaven opet, opet je zakucao.
2. Odradio sam rollback na stariju verziju, isprva se činilo da je sve prošlo kako treba, međutim čim se završio Heaven benchmark, sistem je crashovao, BSOD, restart, pa opet BSOD. Prvi BSOD je izbacio Video Scheduler Internal Error, a sledeći je izbacio Video TDR Failure. Nakon drugog BSOD-a, izgubio se NVIDIA Control Panel iz menija koji se prikaže nakon desnog klika na povšrinu desktopa, što me navodi na zaključak da je crashovao drajver.
3. Nakon toga sam obrisao sve drajvere iz sistema (ruku na srce nisam koristio DDU, možda je trebalo) i problem se nastavio - random artefakti i crash ili freeze celog sistema, čak dakle i kada sistem nema drajvere. Ovo me je već zabrinulo.
Nakon svega toga sam posumnjao na adapter, s' obzirom da je mašina povezana na stari LCD monitor koji ima samo VGA konektor, pa je aktivnim adapterom konvertovan u DVI. Odneo sam svoj monitor sa HDMI ulazom, odradio Heaven, sve je prošlo glatko i sa starom i sa novom verzijom drajvera. Rekoh to je to, neće više da se dešava. Pritom, zaboravih da napomenem da je sa ovim mojim monitorom spojenim preko HDMI ulaza, grafička prošla Heaven benchmark i na svim podešavanjima: Basic/Custom/Extreme bez štucanja (doduše idalje sa podešavanjima -13/-17 na core/mem clock). Međutim, na default clockovima isto crashuje, doduše bez artefakta koliko se sećam.
Odigrali smo jednu partiju Valoranta čisto da vidimo koliko je sve to stabilno, sve je prošlo smooth.
Jutros me zove drugar, kaže isto ponašanje se nastavilo, čak i prilikom surfovanja netom, na par sekundi stutter i pojave se artefakti, pa se sistem oporavi.
Jel ovo znak da je grafička hardverski oštećena ili postoji još nešto što možemo da probamo bez da nosimo komp u servis? Da probam eventualno DDU pa opet najnoviju verziju drajvera? Nešto se čudno dešava...
Hteo bih da lociramo problem što pre, jer ukoliko taj aktivni adapter nije problem, da dečko ne kupuje nov monitor, već da uzme drugu grafičku karticu.
zeleni
Balrog / Ulver
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / CachyOS / Neo
najlakse i najbrze ti je da podignes neki linux i krljas ga dok ne pukne. ako se desi opet isto onda verovatno grafika odapinje.
alex303
MS-DOS
Pozdrav svima,
Zamenite grafičke. Ti uzmi njegovu, a njemu daj tvoju, i tako istestirajte. Ako se tebi desi isto, onda je grafička, ako se njemu desi isto sa tvojom grafičkom, onda je kod njega problem sa pločom, memorijom, napajanjem, SSD-om...
Sobzirom da ti je u jednom momentu nestao Nvidia Control Panel, to mi govori da dolazi do korupcije podataka što može da bude do memorije ili SSD-a, ili u retkim situacijama do ploče ili napajanja.
Verovatno gpu otišao u aut.
Koji psu koristi?Vrv nije on,al ajd da pitam zbog restarta.Verovatno puca drajver.
Pade mi to na pamet ali se ne setih juče, probaću.
Ne bih moju kačio na njegov PC jer ima neko neprovereno napajanje, poslednje što mi treba je da mi vrisne grafička u ova vremena :D Probao bih možda sa drugim stickom RAM-a, možda je do toga, to je najbezbolnije da pokušamo. Eventualno da ja njegovu nakačim na svoj sistem pa da vidim kako će da se ponaša.
PSU neki noname iskreno, ne videh koliko W. Drajver puca, da, to smo ustanovili.
alex303
MS-DOS
To ti ništa neće pomoći ako pored Linuxa ne instaliraš i Nvidia propriatary driver. A ako već radiš reinstall, onda odradi reinstalaciju Windows-a.
Pa onda si delimično našao problem. Ako ti sam ne veruješ tom napajanju, onda je verovatno tu problem. Probajte drugo napajanje. Probaj tvoje napajanje kod njega.
Lakše ti da probaš njegov gpu kod tebe :)
ReNZor
Intel i5 9600KF (Cryorig A80)
Asus Z390-P
2x8gb VIPER
Inno3D 1080 8GB HerculeZ
AOC 27G2G3 165hz
2x480gb SSD Kingston, 1x NVMe Adata 240gb
HyperX Cloud II
MS Titan PRO II
Antec sgh-850
MS Thunder, White Shark Sagramore
MojaTV BHTelekom
WIN 10 x64, Chrome
otisla je ta graficka u vraga.. mozes je malo vratit u zivot skines sve s nje i samu plocu ubacis u pecnicu i radit ce opet sve dok je posteno ne zagrije opet :D ali i to je kratkog vijeka :D
Saznao sam da je napajanjce LC600H, dakle ništa specijalno ali nije loše.
Doneo sam komp kod sebe, pa ću sad da se zamlaćujem.
Smanjio sam klok za -13/-17 opet, setovao custom fan curve, izvadio i očistio grafičku, 6 runova Unigine Heaven Benchmarka za sada prolazi glat bez problema.
Gremlini.
alex303
MS-DOS
Ne postoje gremlini, to je samo izgovor za nekoga ko ne zna da nađe šta je tačno kvar. Moraš da probaš sve kombinacije grafičke i napajanja. To LC napajanje neće ubiti tvoju grafiču, tako da apsolutno ne vidim razlog zašto svoju grafičku nebi zabo kod njega.
Prebaci njegov GPU kod sebe u PC. Tako mi deluje najprostije jer najviše se sumnja na GPU.
GPU radi u mom kompu, prolazi sve testove.
Vratio sam ga u njegov PC, opet sve normalno.
Dakle ili je grafika u transportu izašla malo iz PCI-E slota, ili njegov produžni ne valja (pošto sam ja uključio napajanje od njegovo kompa direktno u utičnicu).
Za sada sve deluje okej, pustiću da vrti stress test idalje, ali deluje mi okej sada.
Radi na default klokovima?
@blackmore1911 : meni se čini da si ti "očistio" gremline, tj prašinu. Kako god, nešto si uradio.
Umeju losi produzni kablovi vrlo cesto da prave problem, pogotovo ako su sa vise ulaza i svi ulazi popunjeni.
ReNZor
Asus Z390-P
2x8gb VIPER
AOC 27G2G3 165hz
HyperX Cloud II
MS Titan PRO II
Antec sgh-850
MojaTV BHTelekom
WIN 10 x64, Chrome
stavi joj clock na stock i optereti kako treba zagrij i opet ce ti pravit problem :) taj gpu je rika dzaba trosis vrijeme
ReNZor
Asus Z390-P
2x8gb VIPER
AOC 27G2G3 165hz
HyperX Cloud II
MS Titan PRO II
Antec sgh-850
MojaTV BHTelekom
WIN 10 x64, Chrome
Ma znam, njemu su svi bili popunjeni, moguće da je to.
6 sati vrtela Heaven na stock clockovima, radi kao sat sada.
pa super brate, da fakat nije bilo prasine u utoru? provjeri one ricne na grafickoj i maticnoj, zna se iskrivit nozica ili na grafickoj necim parnes i pravi kratak spoj, provjeri i to obavezno
Desio se problem još nekoliko puta, zaboravih da javim:
Ukoliko se nekome dešava ovo što se nama dešavalo:
- Komp se uključi, odmah artefakti i restart, nakon restarta diskretni GPU je disable-ovan i samo osnovni Windows Display Driver radi.
- Pre reboota komp štuca, koči, izbacuje povremeno artefakte i nastavi da radi
Moguće rešenje je sledeće (koje je kod nas bilo slučaj ipak): PCI-E slot ima prekid, stavljanjem grafičke kartice u drugi PCI-E x16 slot problem je rešen.
Proverio sam sve individualne komponente, sistemom eliminacije sam rešio problem. Savetujem da se prvenstveno odradi memtest64 što duže, da se utvrdi da RAM nije problem (štucanje i zabadanje može biti uzrokovano lošim RAM-om), pa onda sve ostalo.
Takođe, vezano za sve ovo što se dešavalo, Windows će prijaviti Error 43 i u Device Manager će diskretni GPU biti disableovan sa istim ovim error kodom.
ReNZor
Asus Z390-P
2x8gb VIPER
AOC 27G2G3 165hz
HyperX Cloud II
MS Titan PRO II
Antec sgh-850
MojaTV BHTelekom
WIN 10 x64, Chrome
Odlicno kad si nasao rjesenje :)
Samo provjeri je li na toj ploci drugi utor x8 ili x16 i nastavi igrat igrica :D
x16 je svaki dok se ne bocne i druga grafika.
Sa zvanicnog sajta za njegovu plocu
Slotovi za proširenja
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode)
4 x PCIe 3.0/2.0 x1
Izgleda da je to bilo kratkotrajno rešenje.
Grafička ima hladan lem najverovatnije, tako da RIP GPU.
