Iritirajuci problem sa restartom kompa
Problem ne tako velik,ali kao sto rekoh nervira. Radi se o tome da kad god odradim obican restart kompa ili to on zahteva, znaci start/restart, nece da mi se digne sistem,samo crn ekran, i onda kad ga restartujem preko dugmeta na kucistu, onda se digne sistem. Da li mozda neko zna sta bi moglo da bude po sredi?
Imam taj problem vec duze vreme, nisam hteo da samram, ali me sad vec smorilo, pa reko daj da probamo da resimo. Komp iz potpisa. :wave:
Cinimi se da ima veze sa plocom i mozda nekim njenim podesavanjem.
Prvi kandidat, BIOS ili neka podešavanja u BIOS-u. Ako imaš opciju čuvanja BIOS profila, napravi jedan, pa idi na load defaults.
Drugo, da li ti se gase hard diskovi na "turn off after..."?
Bice da je ovo prvo pre, jer hardove nisam nista podesavao :) Kad dodjem kuci, probacu ovo sto si rekao za bios.
Fallen
Kada ti se desava restart? Da li pre restarta dobijes BSOD ili crn ekran?
Za pocetak probaj update BIOS-a.
Ne dobijam restart, nego kad ga ja restartujem ili mi neka instalacija programa trazi, e onda nece da digne sistem. A kad ga restartujem preko dugmeta restarta onda se digne sistem lepo.
Slash
Asus TUF Gaming X670E-Plus
32GB G.Skill Flare X5 6000MHz CL30
HP X32 31.5" 2560x1440 165Hz
Kingston Fury Renegade NVMe 1TB + 24TB
Microlab FC330
Corsair K95 RGB Platinum Cherry MX Speed & Logitech G502 Hero
200/80mbps optic
Windows 11 Pro & Chrome
Poco X3 Pro 8/256GB, Nikon D3300 18-55mm, 55-300mm , 35mm, DJI Mini 4 Pro, DJI Osmo Action 5 Pro
Ista stvar i kod mene, nekad hoce da se upali nekad ne pa moram restart dugme na kucistu da pritisnem. Bice da je do "Top Quality and Stability" MSI proizvoda :D
EDIT: Probaj i to sto Steam kaze, da se ne gase hdd-ovi. Samo sto ne verujem da ce pomoci jer je kod mene namesteno "never", but it's worth a shot :)
Da li ste probali da vratitce clockove na default svega i vidite kako se onda ponasa?
Ovo je situacija za reinstalaciju sistema. Pomaze 100%..
Slash
Microlab FC330
200/80mbps optic
Reinstalacija sistema ne pomaze, ali vracanje clock-a procesora pomaze, barem kod mene :)
Dobra im naponska :d
Ne desava se cesto, ali ume da se desi jednom u 20-ak restartovanja pa moram res na kucistu.
Znao sam,nije vam stabilan clock tj. ploca ne voli to;)
Imao sam par puta slican problem i vracanje na default je pomagalo,e sad treba naci koji parametar zeza i gde je stabilan;)
Slash
Microlab FC330
200/80mbps optic
Meni se to toliko retko desava da vise i ne obracam paznju, ako se stanje kojim slucajem pogorsa, trazicu neko resenje :)
Moram reci nisi dzabe moderator ;)
Problem je sa tim sto MSI izgleda ne voli kad nesto nije na default-u. Probao sam vracanje svega na default i onda radi sve kako treba, cak i otkljucan cpu ako je na defaultu i onda radi dobro, cim naklokujem procesor, sa vec proverenim stabilnim klokovima, pravi problem. :wave:
Sumnjam na memoriju malo, probacu da joj smanjim klok,mada i sad radi na bednih 1380mhz, sto je jako malo u odnosu na njen default 1333mhz..
Uzgred sad mi se desila jos jedna cudna stvar,obrisao sam stari drajver AMD 13.2 beta, i instalirao 13.1, nakon instalacije ovog 13.1 ekran mi se zatamnio(smanjio se kontrast jako skoro do jako tamno)
Drajver(13.1) je sigurno dobar jer sam ga vec ranije probavao, pre stavljanja novog sistema.
Vidim da @Apple ima isto problema sa ovim u ovoj temi:
http://www.pcaxe.com/forum/showthread.php?p=261138#post261138
Nisam imao vremena da se cimam sa ovim,pa ako moze da neko pomogne da znam na cega da ciljam kad dodjem kuci. Sistem je juce stavljen, tako da tu nema problema.
Posto se mucim vec dva dana da ustrojim ovaj moj cf 6850 :P (AMD drajveri!)
Kad se vec zalim da se pozalim da me mucio i kontroler PS2 na USB za tastaturu ovu iz potpisa, a problem se ispoljavao u tome da kad koristim taj kontroler imam problema da kad igram igricu, npr voznju, kad treba drzati jedan taster dugo(strelica na gore-gas) onda posle nekih 10s zaboravi da sam stisnuo to dugme, i sve dok nestisnem oped to dugme nece da radi zabaguje, sto u u igri smeta naravno.
Taj dzek-kontroler koristim da bi imao duzi kabal od tastature,moguce da je problem u duzini kabla, posto je produzni nekih 1.5-2m + 1.5m od tastatur.. A naravno volim da drzim tastaturu u fotelji :P
Tako da slobodno mozete promeniti naziv teme u u problemi do guse :D :wave:
