Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V [Device cannont start Code 10]
Vendeta
Uvod: Pre svega nadam se da nisam pogresio mesto za ovo pitanje ali koliko vidim nema gde drugo da pitam pa reko ovde cu.
Ukratko: Znaci ovako imam problem sa internetom od kad sam zadnji put upalio racunar jednostavno nema interneta.Znaci uopste ne detektuje da je povezano.Moram napomenuti da je ovo pocelo da se desava od kad sam promenui ventilator na grafickoj.Ustvari ventilator mi jutros prestane sa radom iznenada i nikako nije hteo da se upali posle nekoliko pokusaja.Kasnije sam uzeo jedan ventilator od 140mm i izolirkom promenuo ventilator jedino sam morao njega povezati na maticnu plocu a ne na graficku kao sto je bilo ranije.Mada mislim da ovo nema neke veze sa problem ali eto cisto da napomenem.
Opis: Znaci kada prikljucim utp kabel na pc koji je ispravan on to uopste ne registruje iako ima interneta.
U device manageru pod odeljkom Network Adapters stoji Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V i ikona ima uzvicnik.Ima tu jos puno kojekavih stvari poput IPv6 i tako dalje da ne nabrajam i svi rade sem ovog gore.Kada udjem u njegove opcije on kaze ovako:
This device cannot start. (Code 10)
{Operation Failed}
The requested operation was unsuccessful.
E sad kad odem na opciju LinkSpeed dole u kao nekom notesu mi ispise sledece:
This network connection is disabled or has been removed from the system. You must reinstall the connection or enable it from the General tab before you can access disabled features.
E sad ja sam probao svasta da uradim kako bi resio ovaj problem ali nikako nece da proradi...
Restartovao sam Ruter.
Restartovao sam Adapter
Restartovao sam PC
Menjao kabel
Enable/Disable Network Adapter
Update Driver
Uninstall Driver i onda skinem sa sajta od maticne driver za network i pre nego sto i pocnem instalaciju on mi kaze sledece: There is an issue with Microsoft Windows 10 that prevents the Intel Advanced Network Services ANS feature from working correctly.You may install the feature, although you will be unable to create Intel ANS Team and VLANS.
Onda me pita da li zelim dalje da nastavim i ja kazem da a na kraju on kao sve ti je instalirano mozes da nastavis da koristis ali dzaba kad isto stoji.
Probao sam Bios da vratim na fabricka podesavanja al opet nista...
Detaljna lista specifikacija i drajvera:
Windows 10 64bit Pro
Intel I3 6100 3.7GHz
HDD 1TB
8GB RAM
SSD M.2 Samsung 970
AMD HD5670 1GB DDR5
Ruter Cisco EPC3928
AsRock Pro4s
Slike koje opisuju gore navedene probleme:
