Imam problem sa računarom, pomoć!
Jole117
Upravo sklopio računar, sve radi kako treba.. updatovao BIOS, odradio sve ali svetli konstantno lampica ez debug CPU.. tražio po netu.. na klipovima kao skidaju CPU pa ga ponovo stave i to reši problem.. probao sam to... Ponovo stavio ram, misleći da je možda do njega. Nije sve je lepo leglo.. upalio komp ponovo sve isto.. cpu led svetli. Da li neko ima iskustva sa ovim? Bio bih zahvalan da mi neko otkrije misteriju i da imam još jedan manji problem.. neće da radi argb ventilatora kućišta a bogami ni kulera.. sve lepo povezano.. kuler radi ventovi vrte.. al svetla nema. Jedino ram svetli pomoć, hvala unapred!
Inače da konfiguracija je:
Ryzen 9 9950x3D
Gigabyte gaming x870 gaming wifi7
64gb ram Kingston 6000mt
Arctic liquid freezer III 360 rgb
Sačekaj duže malo boot ako nisi,3,4 min.
Proveri eps kabl za napajanje cpu-a.Naravno i ostale kablove..
Giga ima problem sa tim debug led cpu, uglavnom se desava da lampica svetli ,a sve radi normalno.
Aha vidim postavio si zadnji bios, da nisi koristio signal?
Ovo skini i instaliraj:
59690
Ček,tebi je radio pc normalno pre ažuriranja tog biosa?
Jole117
Jeste, sve normalno... al gledao po netu kao kazu moze bios nekad da bude uzrok tim problemima. probao.. sve isto
Pa onda je bios.
Ako si probao na razne gluposti da ga opasuljiš da se podigne...čekamje,vracanje cpu-a,cmos,kablovi vracanje,ramovi i sl...
Jole117
mislim da sam nasao problem.. softverski je.. probacu pa javljam.. neka je slika mozda nekome pomogne
Da li si uradio clear cmos?
Probaj ponovo ažuriranje biosa sa Q-flash dugmetom, treba da može i bez procesora, vidi u uputstvu. Ako neće probaj na isti način i raniju verziju
Ma traba samo da flesuje kontroler i ja sam to radio, i svaka x870 ploca ima taj problem.
Jole117
u pravu si, evo citam dosta njih je imalo taj problem na x870.. daj pomozi.. reci mi konkretno sta da uradim. inace nije uspelo sa onim gigabytovim rgb fajlom sa sajta.. ne prepoznaje taj program nista..
Bez panike nije kvar nikakav u pitanju.
znaci sa sajta proizvodjaca skine ovaj utility i instaliras.
59693
Jole117
