Imam problem sa fps dropovima!!!
Mataruga Uros
AMD ryzen 5 1600
Gigabayt B450M S2H
Hyperx Fury 16gb 3200Mghz
Nvidia ge force 1650 4gb
U igricama mi se sa vremena na vreme desi da mi padne fps. Najviše igram CS GO i dok stoim imam nekih 200-300 fpsa a čim počnem da se krećem ili da pomeram miša, fps mi padne na nekih 15-20. Primetio sam da mi procenat zauzeća CPU i GPU takođe pada. Temperature su mi dobre, reinstalirao sam drajvere. Imam jedan stick od 16gb RAMa, ne znam dali to moze da pravi problem.
DeusDan
Msi z87-g41
Gigabyte RTX2070 Super 3x
AOC 24G2U/BK 144hz
Optika 400/160
Samsung Galaxy S21Ultra
:welcome:
Napiši specifikacije, GPU, CPU, RAM?
Mataruga Uros
AMD ryzen 5 1600
Gigabayt B450M S2H
CPU ryzen 5 1600, GPU gtx1650 4gb, RAM hyperx fury 16gb 3200mghz
Luka Aleksić
Luka
AMD Ryzen 5 3600 + box cooler
Asus B550m-a
Kingston Fury 16gb 3200mhz
Amd Radeon RX 560 2gb redragon
Patriot Burst 120gb & Seagate Barracuda 500gb
Specifikacije su skroz ok, sigurno bi trebalo da imaš konstantnih barem 150fps-a. Kaži mi da li zauzeće CPU-a i Gpu-a zajedno padne, ili samo jedno? Ako imaš termalnu pastu promeni, često bude do toga.
Mataruga Uros
AMD ryzen 5 1600
Gigabayt B450M S2H
Da procenti mi padaju zajedno. Kompijuter sam sastavio pre 6 meseci ne verujem da je do paste
Luka Aleksić
Luka
Asus B550m-a
Onda stvarno ne znam. Throttle zbog temperature nije, znam da csgo nije toliko dobro optimizovan ali to se ne dešava. Nadam se da će ti se javiti ovde neko ko će ti pomoći. Jedino što mogu da ti kažem je da ako te ne mrzi reinstaliraš windows, mada nisam siguran kako će to pomoći. U svakom slučaju ako ne dobiješ bolji savet, probaj sa windowsom.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Update windows, update graficki drajver, update chipset driver.. pa onda probaj.
Mataruga Uros
AMD ryzen 5 1600
Gigabayt B450M S2H
Uradio sam i dalje imam frame dropova
Bojjan91
AMD Athlon II X3 425
ASUS M4A78
4/6 GB ddr2
NVIDIA GeForce GT 720 2GB ddr3
ATX Gigatech PSB600w
Windows 10 pro 64bit
ja sam imao isti problem u gta5,da mi fps pada i cpu non stop varira i pocne da secka..nasao sam na netu neki lik je u power options stavio cpu max na 99 umesto na 100..probao sam to i nije se vise desavalo tako..mada,koristio sam prvo na high cpu min/max 99 i radilo je ok..ali sam posle iz drugih razloga vratio na balanced...ne kazem da je resen problem ali probaj
Probaj u power plan da stavis High performance ili Ultimate performance pa probaj.
Koje napajanje imas?
