HP Probook 4530s problem
ThePocetnik
HP Pavilion - 14-ce0008nm
ASRock X99 WS
Sapphire Pulse 580 4GB
Dell 2312HM i AOC G2460PF
Corsair Carbide 500R
EVGA SuperNova G3 750W
Windows 10 Pro x64
Ortak je uzeo navedeni laptop i muku mucim sa njime.
Naime ako se instalira windows XP sve zivo se vuce i svakih par sekundi nesto zastajkuje kada se bilo sta zeli u windowsu uraditi i to izuzetno nervira.Naravno instalirani su svi drajveri osim za ATI kartu.To se vuce i kada su instalirani samo drajveri, bez dodatnih aplikacija, a u pitanju su MSDNAA verzije wina sto eleminise mogucnost da se radi o nekoj ko-zna-kako-pravljenoj verziji.Da napomenem da je sama instalacija XP trajala oko 2h.
Prvo sam mislio da je u pitanju PIO mod, ali nije i testovi HDD-a prikazuju da je ispravan i da je brzina zadovoljavajuca tj. u skladu sa specifikacijama HDD-a.
Pod sedmicom ovi problemi su mnogo manje vidljivi, ali kada se zeli da se obrise nesto sto ima veliki broj fajlova to traje barem 10 puta duze nego sto bi trebalo.Prebacio sam u AHCI mod i opet je sve isto.I windows 7 se instalirao 2h i SP1 sam probao u par navrata da instaliram i to bez uspeha jer jednostavno traje 2-3h i nista vidljivo se ne desava.
Ono sto sam primetio da se prilikom instalacije SP1 kreira jedan direktorijum na root particiji gde se pretpostavljam smestaju stari fajlovi i to ide bas sporo, a da ne pricam o odzivu sistema koji se bas vuce i gde mi je potrebno da prilikom instalacije SP1 par minuta da otvori neki prozor u winu.Sve u svemu cim se radi sa HDD-om i mnogo malih fajlova masina se ponasa kao neki pentium 2, iako CPU zauzece ne prelazi ni 20-30%.
Cipset je HM65 i CPU-Z kaze da je revizija istog B2.Naravno HP kaze da CPU-Z to ne cita dobro i da se revizija cipseta moze videti preko serijskog broja.Tako ako su 4-6 cifre u serijskom <=107 tada je u pitanju B2, u suprotnom je B3.Kod ovog laptopa je taj broj 137 tj. prema HP-u bi to bio B3 cipset.
Postavlja se pitanje da "slucajno" HP nije na nasem trzistu pustio laptop racunare sa B2 cipsetom i da je samo stavio veci serijski broj da bi se to zamaskirali, jer mi sve lici na to?
Proverio sam i memoriju i self test laptopa koji je integrisan u BIOS-u i dobijam informaciju da je sve ispravno i u najboljem redu.Probao sam instalaciju 7-ce 4-5 puta i svaki put dobijam identicno stanje. Brisao sam i ponovo pravio sve particije, radio format pregrst puta isl, ali problem i dalje tu i ne mogu da nadjem neko resenje da bi ga uklonio tj. najverovatnije ce se laptop reklamirati, jer ovo definitivno nije normalno ponasanje laptopa.
Meni to definitivno smrdi na neki problem relacije chipset-hdd kontroler-drajver relaciji.
Da li imas mozda neki 2.5 hdd da probas umesto ovoga da vidis kako se ponasa system sa tim?
Da li si probao da instaliras vise chipset drajvera(ako si ih nasao vise) auto i rucno?
c-p-r
Sasvim moguce. Kada sam uzimao 6735s bilo je modela odnosno serija iskljucivo za "Adriatic region" kako su ga krstili ljudi iz Hivlet Pakarda. Zatim lap ima nalepnicu na kojoj pise da je maksimalna garancija godinu dana dok su ljudi sa nekih stranih foruma (koje sam posecivao kada su krenuli problemi sa temperaturom) imali stiker za garanciju od 2 god, par korisnika iz USA. Serijski brojevi su se razlikovali, sa drugim primerima se nisam sreo.
Ovo ti pricam da bi imao na umu da je moguce da je HP nesto precutao i da je to i B2 revizija. Da li je ne znam, ali me ne bi cudilo da jeste.
Mozda da testiras ispravnost harda. Ili ako nisi da uporedis ponasanje pod 32bitnim i 64bit.nim sistemom.
ThePocetnik
ASRock X99 WS
Windows 10 Pro x64
@kobatz: Probao sam i sa ugradjenim windows drajervima, a takodje sam probao i sa najnovijim intel chipset i ahci drajverima i problem je i dalje tu.
Steta nemam drugi 2,5" HDD, ali znam da bi i to isprobao, jer mi je od pocetka bilo jasno da se nesto ne slaze na relaciji HDD-kontroler.Samo ne mogu jos definitivno da kazem da je problem bas u cipsetu, ali verovatno jeste.
@c-p-r: Ovo i jeste laptop za "nase" trziste, jer poseduje YU tastaturu.7-ca koju sam instalirao je 64bitna, a XP je 32bitni.
EDIT: Evo posle 3h je pomerio za malo crtu prilikom instalacije SP1.Tako je da ce verovatno da se instalira SP1, samo je pitanje koliko cu jos sati cekati na to.
c-p-r
Da, mislim da zvanicni uvoznici uvoze samo takve, mada je bilo is US raporedom... Uglavnom hteo sam reci da su njihovi laptopovi sa naznakom za ovaj region imali i naznacenu maksimalnu garanciju od jedne godine, dok su oni za zapadne regione imali dve godine. Sada znam da je minimum zakonski 2 godine, ali ne verujem da je kvalitet poistovecen onom na zapadnom trzistu pa e sasvim moguce da su nesto sto ne bi proslo tamo prebacili ovde.
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Isključi sve nepotrebne uređaje u BIOS-u, uključujući i USB, pa probaj ponovo.
ThePocetnik
ASRock X99 WS
Windows 10 Pro x64
Epilog je da je prihvacena reklamacija i da ce laptop biti zamenjen.
Cak je serviser uzeo i pogledao u event vieweru i video gomilu read/write gresaka, sto sam ja zaboravio da pogledam.
Cudo je HDD prolazio i MHDD i ugradjeni test i imao je sve smart parametre normalne, te sumnjam da su te greske i ta usporenja bila zbog cipseta.
Rekoh chipste smrdi tu ako hdd deluje ok,da si imao spare hdd odma bi i ti znao sta je problem;)
