HP ProBook 4530s "Plugged, not charging" battery state
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Pojavio se čudan problem sa laptopom i uglavnom stanje je iz naslova. Prvo se desilo da uopšte ne prepoznaje punjač. Izvadio sam bateriju, upalio direktno sa punjača, ugasio, vratio bateriju i tada je radilo bez problema. Međutim, tada mi je odvalio Power State Driver Faliure grešku i restartovao komp i tada je radilo sve bez problema. Napunio bateriju do 100% i prestao. To je bilo sinoć. Večeras sličan problem, s tim da sada prepoznaje punjač ali neće da puni bateriju. Probao sam sa vađenjem baterije, probao sa deinstaliranjem Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery, međutim, nema promjene - stoji stanje "Plugged, not charging", osim da je opet opalio Power State Driver Faliure grešku.
Prijedlozi?? :wave:
HP ima dobar alat, HP Advisor ili tako nesto gde imas gomilu nekih saveta, alatki i sl... Tamo imas HP battery check koji ce reci da li je baterija OK i kakvo joj je stanje... Ako on kaze da baterija valja, problem je punjac..
Ja sam skoro imao takav problem...
Stavim laptop sa 20% baterije na punjac, punio je do 44% i tad stane sa punjenjem. Detektuje punjac ali ne puni bateriju.. HP programce kaze da je baterija ok...
Ugasim ja laptop, stajao je jedno mesec dana, naravno, ispraznio bateriju i kad sam ga palio (bez punjaca) samo krene i ugasi se..
Stavim punjac ali dioda baterije ne svetli konstantno vec blinka. I opet pali kao i bez punjaca.
Izvadim bateriju, stavim samo punjac i ni da bekne... Vratim bateriju, dioda blinka, laptop krene i ugasi se...
Nabavim ja drugi punjac i sve radi kako treba a takodje i puni bateriju do 100%...
Ja tipujem da je to i tebi problem, trebas probati drugi punjac...
Sent using voodoo magic :)
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Win 10 64bit
Moraću da pročačkam sa ovim alatom. Razlika između tebe i mene je da je kod mene punjač uvijek radio samo baterija neće da se puni a i to je random jer evo sinoć je opet radilo sve bez problema. Laptop se upali i radi kada skroz izvadim bateriju, znači samo na punjač...
Kod mene se dešavaju dva problema - ili neće da prepozna punjač ili ga prepozna ali neće da puni. U svim ostalim situacijama radi bez problema... Laptop je relativno nov i nije mnogo ni korišten tako da mi je malo čudno da mu tako brzo ode ili punjač ili baterija (ne i iznenađujuće ali ipak čudno).
