Hladnjenje Na Grafickoj Problem!
Ackiss
Laptop HP ProBook 4530s
ROG Strix X570 Gaming E
GTX 1070Ti
Samsung Odyssey G7 32
Phanteks Evolv X/Noctua IPPC
VDSL 50mbps
Win 10 64bit, Chrome
Radi se o R9 280x His IceQ x2 Turbo
Problem je nastao ovako:
Hteo sam da namestim da se ventilatori na grafickoj iskljuce kada je temp ispod 40C pa sam skinuo najnoviji bios i modovao sam ga malo sa VBE7 i sve sam podesio kako sam zamislio, flesovao bios, sve radi, vidim u GPU-z da je najnovija verzija biosa, senzori za merenje % ventilatora prikazuju da stvarno sve radi kako sam namestio, ali u stvari ventilatori se vrte na 1500rpm kad temp padne ispod 40c sto je 20%, znaci pokazuje senzor da je temp npr. 33C i da vent radi na 12% ali u stvri ne mogu nikako da ih spustim da vrte manje od 1500rpm, sve iznad toga radi normalno..
I onda sam odustao od ventilatora, shvatio da to ne moze na mojoj grafickoj..
Ali sad hocu malo da cackam Frequencije i Voltaze i tako ja krenem da Undrevoltujem da vidim koliko cu smanjiti temp.. I tako ja sad imam 2 verzije biosa i menjam ih na onom prekidacu pa restartujem komp i onda radim benchmark u Furmarku pa onda gledam temp i score pa uporedjujem moj modovani bios sa stock biosom (oba rade na istim freq) da vidim da li sa undervoltovanjem mozda bude malo nizi score ili mozda ne bude stabilno..
I posle jedno 15og flesovanja mog biosa i milion krugova u furmarku, odjednom su temo poludele!!
Kada radim onaj test u furmarku na 1080p koji treje oko 2 min(lupio sam)
temp sa stock biosom 72C, temp sa undervoltom 70C kad je sve bilo ok..
Kada se nesto desilo (ne znam sta) temp na oba biosa su skakale naglo do 80C u istom tom testu 1080p u furmarku..
Onda sam opet pustio test i drzao ruku na toplotnim cevima od hladnjaka grafe i bile su mlake, uopste nisu bile vruce a temp je bila oko 80C..
Shvatio sam da cevi nemaju dobar kontakt sa gpu-om pa zato nisu dovoljno tople..
Izvadio sam grafu, rasklopio, ocistio, savio novu pastu, sklopio i sve se vratilo u normalu (hvala bogu! :) )
Ponovo sam zavrteo par testova i sve radi normalno.
Onda sam pomislio da mozda uopste nisam trebao da menjam pastu nego samo da sacekam par minuta da se fluid u toplotim cevima spusti dole, da li je moguce uopste da posle mnogo dizanja i spustanja temp da hladnjak malo "pobrljavi" tako sto je sav fluid gore u cevima pa ne moze da hladi dok se ne normalizuje?
Ili je mozda bila losa pasta pa izgubila svojstva? Mada 72C je relativno niska temp za gpu i pasta treba da trpi mnogo vece temp..
Sta je moglo da se desi molim za pomoc, sad nekako imam strah da mi se u igrici ne desi tako nesto i da ne sprzim graficku!! :(
Kao prvo ako imaš strah da spržiš grafičku, onda ni pod razno ne čačkaš bios.
Ako želiš da undervoltuješ i utišaš grafu ono što ti treba je najnoviji drajver (AMD overdrive u catalist cc), Msi afterburner(ili slični alat) a ne da čačkaš po biosu ako to ne znaš. Na ~20% što je neki minimum za ventove od grafičkih svaka grafa je nečujna i nema potrebe da se fan 100% ugasi. Inače kontrola ventilatora kod većine grafičkih je drajverska a ne iz biosa i nije čudno što neće da radi.
Što se tiče tog skoka temperature verovatno je drajver i overdrive malo poludeo od silnih promena biosa.
Ako nešto ne štima najverovatnije ti treba najnoviji drajver, nekad je neka starija verzija bolja, pošto amd drajver je retko bug-free.
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Ako želiš da undervoltuješ i utišaš grafu ono što ti treba je najnoviji drajver, AMD overdrive, Msi afterburner(ili slični alat) a ne da čačkaš po biosu ako to ne znaš. Na ~20% što je neki minimum za ventove od grafičkih svaka grafa je nečujna i nema potrebe da se fan 100% ugasi. Inače kontrola ventilatora kod većine grafičkih je drajverska a ne iz biosa i nije čudno što neće da radi.
Ako nešto ne štima najverovatnije treba najnoviji drajver, nekad je neka starija verzija bolja, pošto amd drajver je retko bug-free.
Imam najnoviji AMD-ov driver ne plasim se da sprzim graficku tako sto ne znam sta radim, nego sam rekao da se plasim da se ne desi nesto tako sa temp u sred igre kada ne nadgledam temp..
Probao sam sve programe koje si naveo gore ali ni u jednom ne mogu da spustim obrtaje ispod 1500rpm(20%).
Nisam rekao da ne radi, rekao sam da sve radi kako sam podesio samo u idle temp ne idu ispod 1500rpm.
Jeste kontrola ventilatora drajverska ali i u biosu ima da se podesi neki default za vent na kojem ce raditi i ako ne instaliras driver, a i posle kad insteliras driver ne moras uopste da koristis programe kao sto su MSI ab itd.. da bi ispodesavao stvari nego ti je sve ispodesavano i sacuvano u biosu..
Sto se tice tisine, jeste moja grafa jedna od najtisih ali moj komp je jos tisi kada je sve na idle i hteo sam da bude bukvalno necujan na idle, mnogo sam se potrudio da namestim ventilatore da ne prenose vibracije na kuciste i namestio sam da u idle svi ventovi rade na 10% rpm a ventilatori su noctua i mogu da kazem da na 1 m udaljenosti se nista ne cuje osim graficke i hdd-a, kada zaustavim ventilatore na grafi - 0db.
Ne verujem da je poludeo driver ili overdrive zato sto sam overdrive ostavio na 20% sto je i default a i nisam overklokovao i overvoltovao gpu, a i u gpu-z sam kontrolisao senzore i sve voltaze i freq su se "ponasale" kako sam ih namestio u biosu, to jest undervoltovao 1050mHz sa 1256 na 1162 dge je stabilno i tako mi je duze vreme bilo undervoltovano u MSI ab ali sam sad namestio da mi to automatski bude podeseno u biosu i mogu da obrisem MSI ab..
Rekao sam da je hladnjak bio tek tek mlak, a temperature vece nego ikad sto sam video na ovo grafi, navise se zagrejala na 75C pod normalnim okolnostima, kada je sve u redu cevi od hladnjaka su vrele, kada dodirnem rukom opecem se.. a sad kada se to desilo cevi su bile mlake a senzor je prijavio da je temp na 80C tako da to valjda govori da nije nista poludelo softwerski..
Sto se tice silnog flesovanja biosa ne treba da bude problem zato sto sam samo prvi put ubacio noviju ver. a posle sam flesovao istu tu verziju samo drugacija podesavanja, a i kada sam prebacio prekidac na moj stari (fabricki) bios isti problem je bio, sto opet govori da nije softwerski...
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
StojkovicS
Intel I5 2400 3.1ghz Box
Gigabyte H61M-DS2 rev 3.0
Kingston HyperX 8 gb DDR3
Asus R9 270X DirectCU II TOP
Kingston A400 + Fujitsu 230gb
Spire
LC Power LC600H-12 v 2.31
12/2 ADSL ORION Telekom
sta sve nece pasti na pamet ljudima kad im je dosadno :D
Darko
Gigabyte G1.Sniper 5
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Fractal Design Define XL R2
Samsung BluRay Ext
Win 7
Ovo moze da kaze samo onaj ko nije video i cuo 0dB sistem. Naravno da ima potrebe. Strix je resenje. :wave:
