Gainward GTX 460 Problem
Imamo problem talasanja. Drugar mi kupio Gainward 460 GTX
koji ima sa vremena na vreme problem talasanja kao da se gleda kroz toplotnu zavesu.
Kartica je bila u TRI servisa i rekli su da je kartica ispravna...
Očigledno nisu proveli dosta vremena sa njom. Snimili smo digitalcem
razmazivanje slova pa ćemo probati još jednom da vratimo prodavcu
na zamenu. Kartica jeste ispravna ali to razmazivanje JAKO iritira.
Igre lete samo tako, ali kad krene da treperi čoveku oči iscure.
Kartica je probana u tri različita računara, sva tri sa vrhunskim napajanjima
(500-650W) i na sva ti računara se manifestovao isti problem.
Funny thing!
Kod drugarice sam instalirao Win 7 pa od tada i kod nje se
dešavaju ista talasanja. Menjali smo kabel od monitora ali ništa.
Drugarica je našla "rešenje" da treperenje sa ekrana prestaje kad
šutne kućište :D
Jako zanimljiva stvar je što i GTX 460 reaguje na slične stvari. Dovoljno
je samo prstom pipnuti karticu, malo gurnuri i treperenje nestane na
neko vreme.
Na IT Svetu ima još ljudi koji su se žalali na isti problem kod iste katice
što možete pročitati u komentarima.
Evo snimak koji i nije nekog kvaliteta, ali se pri kraju jako dobro vidi razmazivanje ivica od slova.
Vidi se malo i u igrici razmazivanje ikonica ali aparat nije uspeo najbolje snimiti.
Šta činiti?
Ima neki način da se elimniše ovaj problem ili se možemo samo
nadati da će ovaj put prodavac uvažiti reklamaciju pošto imamo
video zapis o problemu?
Brate za pocetak ovako(ja se izvinjavam ako ostalima ne smeta, ali ja sam morao da mu skrenem paznju) : Najljubaznije bih te zamolio, da prestanes da pises u stihovima i u prozi, jer em sto mi potrosis celu stranu na monitoru, em sto se pogubim u citanju , tako da za pocetak molim te pocni da pises normalno ko svi sto pisemo(da se zna ko pije ko placa) :)
Brate, nisi jedini koji je to spomenuo..
I ako tebi to smeta, onda meni smeta to što je text box gde pišem post
odprilike toliko široko kao moja proza. I svaki put da dodjem do kraja, ja
pritisnem enter.
Twisted fate 4 the win :) srry za off,morao sam bilo je jace od mene :)
pritisnem enter.
Nista probaj ovako: Ti pisi normalno, i kad ti nestane mesta u tom boxu, samo nastavi da pises, nema potrebe da lupas po enteru, forum ce to sam srediti ;) Jedino kad treba da lupis enter, jeste ako 'oces namenski da krenes da pises nov pasus (verujem da si to do sad usavrsio:P :P )
sto se tice problem, jel graficka gurmuta maksimalno u slot i jel pricvrscena dobro? pretpostavljam da je neki kinez kuciste pa ne bi bilo lose malo nakriviti taj deo lima na koji nalezu kartice jer moguce da je malo vec iskrivljen u kontra stranu.. probajte da izvadite masinu izvan kucista i tako na stolu da je pokrenete da vidite jel ima isti problem i u horizontalnom polozaju..
Ima smisla, ima puno smisla! Jeste neki kinez je u pitanju... Probatjemo ga na boku, ako to ne pomogne onda ćemo skroz da ga rastavimo. Usput ćemo probati i staru foru sa gumicom, malo da protrljamo kontakte na kartici. Mada meni se sve čini kao da naponski deo kartice ima nekih problema. No svakako ćemo probati ovo što si predložio. Hvala!
@BEGINER
reci hvala :P
Kerrigan
Gigabyte Z68X-UD7-B3
16GB Corsair Vengeance
Titan
CoolerMaster Cosmos II
Corsair TX750
LiteOn Ez-Dub external
20mb Fiber Optic
Windows 7 64bit
drug je imao isti problem, neki shugavi monitor povezan analogno na GTX260, kad je uzeo neki sa DVI i zakacio,problem je nestao, a monitor koji je talasao prebacio kod sestre u sobu na matoru graficku neku (analogno) i radi normalno...
mozh' bit,a i ne mora :D
Obaranje kućišta na bok nije pomoglo. Sledeće je rasturanje kompa :D Ali nekako imam feeling da će DVI monitor uraditi trik, pošto se preko DVI > D-SUB adaptera ne manifestuje problem toliko često... Samo izgleda da sam ja jedina osoba sa DVI monitorom u temerinu, a i ja sam preselio komp za NS nedavno :D
Godzilla
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Acer AL1916W
Xigmatek Utgard
Chieftech CFT 650W
Samsung 223C
Izvinite, ali kakve veze moze da ima kuciste, ako je kartica probana u 3 razlicita kucista? :)
Čisto da dopunim post sa nekim "rešenjem".... Naime komp od drugarice koji ima taj problem smo rešili nabijanjem ili krivljenjem VGA kabla odmah kod VGA konektora. Kao da ima neki mini hladan lem između PCBa od grafičke i D-SUB štekera. Bizarno je kako silim VGA konektor tako nestaju talasi, ako ga baš nakrivim onda se pomera cela slika 2-3 mm levo desno.
Hehehe, mlade generacije :)
Imao je jedan model JNC kucista pre 8-9 godina, u koji kada stavis floppy drive u gornji slot, imala su dva, nece pali racunar. Upali se i ugasi i tako u krug. :)
On da topic
Vezite parce kabla / zice za neki deo kartice gde nece napraviti spoj, i drzite ga jednom rukom dok se igra / radi na racunaru.
Enermax Platimax D.F. 1200W
cekaj cekaj, vga ili dvi kabel? Talasanje na VGA kablu je umelo da resi i ono u biosu, spread spectrum za PCI-e, ali ne znam da li bi radilo ako je neko dodirivanje mase u pitanje. Izgleda da je zajednicko za sve te racunare bilo lose uzemljenje i struja u sasiji ili lose uzemljenje za monitore pa se nesto "kacilo" na nulu preko kartice... :/
Mada, sad je vec kasno za ovaj post jel da? :rolleyes:
Ja ne znam da li je ta opcija spread spectrum meni ikada radila :) Sta god namestio na 100-tine racunara uvek isto...
meni nije nikada radila jer nikada nije imala potrebu. Ta opcija sluzi da blago izbaci iz faze u odnosu na ostale komponente. Nema sta da radi ako je sve ok.
