Da li moze LC Power LC500h da gura Power Color R9 270 i A10 7800 ?
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
A4tech V7 | CM Suppressor
Los
Ako moze sto brzi odgovor, hvala
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
Los
Baš nikako ne može ?
Pa ne, jer na 12V daje realno ~20-25A ako i toliko, što je premalo za zezanje sa R7 270 za koju se preporučuje bar 28A na 12V.
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
Los
Onda mene zeznuo covek... teko mi da moze to napajanje
Da da to je ta svima nama koji pratimo IT svet dobra stara prica, "jedan covek je rekao" taj neki univerzalni covek je uvek u svakoj prici kad je u pitanju racunar i uvek mnogo zna.
A odakle ti to napajanje kupio si od njega? Od coveka?
aaha ma da smesno mi to sa covekom.
Bio pre jedno 8 godina da instaliram jednom liku XP na komp i nesto smo zaglavili jer mu masina bila stara. Ne mogu da se uopste setim sta je bilo.
Ali poenta je ova. Kaze meni taj lik kod koga sam bio, ma ima tu jedan covek moj komsija on se razume u racunare sredice on to sad cu da ga pozovem.
I dosao lik nesto smo trebali traziti na internetu. I lik otvara internet explorer kaze ja sve preko njega trazim po internetu. Rekoh u sebi, dobar je ovaj specijalac cist. To je COV'EK taj je svuda i sve zna
Ti coveCi :) su uglavnom likovi koji i danas koriste total komander, za koje je i dan danas amiga 1200 najbolja masina ikad, koji koriste IE, profesori informatike koji su doktorirali na Pekom racunarima by Elektronska Industrija Nis, kojima je i dan danas barton jezgro najbolji procesor ikad itd... :)
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Moze da gura ali na licnu je i pitanje koliko ce dugo. Naravno da bi bilo najbolje da uzmes neko krsteno od 600W bar ili pak i da je LC600. Takodje, i ako bude radilo, zaboravi bilo kakav overclock itd. P.S. Ti si stavio sam procesor i graficku, a za ostalo ne znamo sta imas. Ja ovo da MOZE je na osnovu nagadjanja sta ostalo imas.
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
Los
Znam da nije najbolje napajanje ali da potraje bar malo dok se ne sakupi novac ... i da svi smo mi COVECI
Recimo i da može, ali da je BAŠ na granici. Da li si spreman da rizikuješ? Izbor je na tebi.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Odlicna ti temperatura procesora :D samo se crveni na 85 stepeni : ))) A da ti i njega malo sredis, pasta, ciscenje, cooler novi? :)
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
Los
OCistio sam ga, sutra prekosutra menjam pastu, je l ovako rizikujem samo napajanje ili moze i jos neka druga komponenta da nastrada ? :talas:
Može i još nešto ako se napajanje usled eventualnog preopterećenja ne isključi pravilno, a taj LC je ipak low-end i pitanje je šta ima od zaštita i koliko su pouzdane.
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
Los
Nadam se da ce ovo napajanje potrajati.. negde vidim komentare da je dno dna a negde vidim da sluzi bas dobro haahah, u zabludi sam :troll:
Babadzonka
tHe
Gigabyte GA-B85M-D2V
Kingston 2x8GB 1600Mhz DDR3
XFX RX 570 4GB
Asus VA24EHE
Biostar S100 240GB / Biostar S100 120GB / Seagate 500GB / Hitachi 320GB
Integrated / Intex IT-222 SUF
Fractal Design Core 3300
Telekom VDSL 100/10
Druze, na granici je, moze da potraje tako duze vreme ako ti se posreci, a mozda te izda za par dana kada ga opteretis malo jace i sprca jos neku komponentu... tvoja stvar da li ces da se kockas.
Da bi ti glava bila malo mirnija, uzmi makar "starijeg brata" ako ti je budzet tesan.
Takodje, kao sto su vec rekli iznad, obavezno sredi taj procesor, max temperatura za njega ti je do ~71 C.
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
270tka ce da vuce 336W? Ne znam ko je to preporucio al meni ceo komp tolko vuce.
edit: okej, vuce vise pri gejmingu verovatno al ne mnogo vise. Al 280x je vukla DO 265W.
Babadzonka
tHe
XFX RX 570 4GB
Asus VA24EHE
Telekom VDSL 100/10
Verovatno je to ona fora kada napisu ispod opisa karte "preporucuje se napajanje od 500W", nece sama karta da povuce 500W, ali ono, bilo bi pozeljno da se ima :)
16gb
SSD
SBB kabl
PA mislim, da, verovatno. Ja ni ne vidjam da neko prodaje slabija napajanja tako da....Kapiram da je potrosnja 270tke negde do 200W plafon i to je onako, siroke ruke. Do 180W je realnije. 20% na to dodati zbog gubitaka na napajanju i eto, jedva 200 predjosmo. Za ostatak sistema, kao i vecina, racunam plafon 120W (cpu, ram, ssd i hdd), al nek i to bude 200W iz zida. Nek je sve na 12V, 34A (iz zida) bi pokrilo sve. Samo tu je uracunat debeli OC intela ili neki Fx AMD i naravno full load. Dakle najgori moguci scenario.
Predimenzionisati napajanje z aPC je sasvim cool. Al licno sam veliki protivnik da je to preko 50%...
Babadzonka
tHe
XFX RX 570 4GB
Asus VA24EHE
Telekom VDSL 100/10
Upravo tako, bas dobro i kvalitetno napajanje od nekih 400W bi njemu zavrsilo posao, medjutim ovaj LC od 500W nema toliko da se ne lazemo :)
Zbog toga ide preporuka za nesto kvalitetnije da bi se izbegla eventualna steta.
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
Los
trebao sam uzeti be quiet e6 400w ali nisam onda je ispalo ovako
Normalno da nisam mislio na potrošnju same karte već celog prosečnog kompa koji bi išao uz R7 270.
Odgovore je dobio, sad on neka vidi kako će.
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
Los
Za sada je ovaj LC od 500w radice se pa ce se zaraditi i uzecu neko kvalitetnije ako je resilo bas da crkne neka crkne odmah, ako mu je sudbina bas takva.I nije R7 270 nego R9 270
Ako ti crkne još nešto cimaj gx-x-a.:troll:
Sreja
AMD A10 7800
LC Power LC500h
Los
Hahahhahhahaah vazii, hvalaa sto si optimista xddd :box::box::box:
