Da li je problem u windowsu ili u hardveru?
MIKI26
Gospodo potrebna mi je vaša pomoć,
Ja ću malo detaljnije objasniti kakav problem imam:
Sistem(windows 7) na burazerovom kompu je bio star više od 5 godina, radio je veoma sporo i vreme mu je bilo da se obori i stavi windows desetka.
Počeo sam instalaciju desteke, kad se fajlovi prekopiraju sa flasha, računar se resetuje i kad počne druga faza instalacije računar jednostavno freezuje sliku u nekom trenutku (ostavicu vam slike ispod). Probao sam instalaciju više puta svaki put isto, ponekad sam uspeo i da dignem sistem ali opet se isto dešava na desktopu jednostavno zaledi sliku, ne može ni miš da se pomeri.
Pošto se hard disk čuo kako kuca i baš je bio bučan mislio sam da je u njemu problem, elem burazer uzme ssd i ja probam da dignem sistem na ssdu, isti problem.
Malo sam istraživao i googlao i uradio sam sledeće stvari:
Probao sam više verzija windowsa 10, kako onaj originalan koji se kači na flash preko windows media creation toola, tako i i više piratskih verzija, probao sam da stavim i neke verzije windows 7.
Probao sam da promenim i flash mislio sam da je i u njemu problem.
Flashovao sam bios na najnoviju verziju, pa sam i bios vratio na fabrička podešavanja.
Očistio sam kućište promenio sata kablove, skinuo procesor stavio novu termalnu pastu.
Pomislio sam da je problem do ram
memorije, pozajmio sam od drugara štap memorije izvadio iz računara ram koji je već bio stavio drugarov i opet probao.
Ništa nije pomoglo.
Da bih na kraju probao da dignem linux ubuntu i uspem, linux je radio bez problema, bar to veče, sutradan je i paljenje linuxa bilo završeno samo na logou.
Ako neko ima ideju u čemu problem neka to podeli sa mnom, podigao sam bezbroj linuxa i windowsa što na fakultetu što prijateljima i nikad mi se nije desilo da računar prethodno radi zakržljalo ali radi i da po dizanju sistema nešto otkači.
1. slika je kako zaglavi tokom instalacije.
2. kako zaglavi kad se sistem digne
3. jedan deo specifikacija, ako su bitne ostale ispisaću ih, ploča je asrock H55M-LE
Hvala vam u napred.
asus rog strix b550-i gaming
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
corsair sf750 platinum
optical cable
jeli ti je u racunaru i dalje taj HDD ili je samo SSD?
to kad zaglavi, koliko dugo si cekao?
da li si probao sa izvadjenom grafickom, preko integrisane?
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Napiši koje su temperature čipseta (motherboard). Ili probaj da ohladiš čipset.
MIKI26
Izvadio sam HDD skroz. Kad zaglavi ostavljao sam ga i po više sati ne odglavi dok ne resetujem računar.
Probaću sutra preko integrisane, možda je grafička.
MIKI26
Slikaću sutra temperature, ali kad sam gledao u biosu činilo mi se okej, kao što rekoh računar je burazerov pa moram da čekam sutra da prodje ova robija od zabrane kretanja.
Je l' imaš neki program za kontrolu parametara, baš od proizvođača te ploče?
Ne buni me ova AUXTIN temperatura od 213 C, ali bi bilo dobro videti tačne podatke za +12 V
MIKI26
Samo da javim pronašao sam kvar jednostavno je ploča riknula, hvala na pomoći.
