Cudan problem,bilo kakva pomoc dobrodosla
zlorad
Pozdrav,sastavio sam nov pc i evo vec pola meseca pokusavam da ga osposobim
Komponente su
i5 12400f
rx 6600 powercolor fighter
gigabyte b760m
fury beast 16gb 3200mhz
gigabyte p650b 650w
Monitor lg 24gn60rb 144hz
E ovako probleme imam sa displayom.
Pored toga sto imam nenormalan input lag,koji se najvise oseca u fps igrama kao sto je csgo imam i neki cudan glitch u slici na monitoru,ne mogu da uhvatim to u snimku jer je jako sitno,kao sitne linije po celom monitoru,pojave se pa nestanu.
Zanimljivo je da je taj glitch izrazeniji preko displayport kabla nego preko hdmi
Probao sam da spustim na 100hz osvezenje i input lag se smanjio na i na dp i na hdmi,ali su te linije idalje vidljive(i lag nije skroz nestao ali je podnosljivije)
Takodje sam promenio 3 displayport kabla i sa svakim je isto,svi su 1.4 verzije ali neki jeftini brendovi od 10e,hdmi kabal samo jedan imam i on je 2.1
Sad ne znam sta ciniti,neki kazu uzmi club 3d kabal a on je 50e ne bih da bacam jos para
Uglavnom treba mi neka sugestija
Ne verujem da je u pitanju kabl.
Sitne linijce na ekranu odnosno ako to mozemo nazvati artefaktima onda je mozda problem drajver ili sama kartica. Da li je kartica nova ili si kupio polovnu?
Probaj neki drugi drajver.
CUSU CV3500Q 512GB nvme
@zlorad
:welcome:
Juče čovek napisa da je problem sa nekim artefaktima (srveni poligoni) rešio zamenom strujnog kabla na adapteri za monitor.
zlorad
Nova je kartica,drajveri znam da prave probleme.Probao sam i pro drajvere pa cak i one modovane ali nista
Nekad se monitori ne napajaju direktno sa mreže 220 V, već imaju adapter, kap laptop.
zlorad
Prvi put cujem,kakav adapter preporucujes
Polako polako. Ne koriste svi monitori adapter. Ima monitora koji koriste direktno strujni kabl od uticnice do monitora i onih koji koriste isti taj kabl do adaptera pa iz adaptera ide drugi kabl koji se prikljucuje u monitor. Ako prvi put cujes za tako nesto ocigledno je da imas monitor koji ne koristi adapter.
zlorad
Ne znam gubim strpljenje polako,da li je realno da amd pravi ovakvu vrstu problema?Na kraju cu da dam ovu grafu za polovnu 3060 i jos da doplatim
Ne bih znao sta da ti kazem ;)
Imas gomilu ljudi koji se kunu da AMD radi odlicno i da sa AMD karticama nemaju nikakav problem a da oni koji imaju problema ne znaju sa racunarima i ko zna sta rade. Uglavnom su to AMD fanbojevi.
Skoro sam citao neki komentar na YT gde covek kaze kupio sam Sapphire NITRO+ 6950XT i da ne spominjem kakve sam sve probleme imao u igrama. Vratio sam se na nVidia.
Ako uzimas 3060 uzmi obavezno sa 12GB rama jer ona sa 8GB je ocajna. Nije razlika samo u kolicini rama vec je i sama kartica sa 8GB slabija.
Ne mora da znaci da je problem AMD i njihovi drajveri mozda je sama kartica los primerak, mozda ima neku falinku. To je sad hiljade pitanja na koje mozemo samo da nagadjamo odgovor.
zlorad
Privuku te sa cenom a onda na svakih nedelju dana novi problem to je amd graficka.
Znam planirao sam asusov model da uzmem
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Ništa nije Nvidia gora a ni bolja od AMD-a, nisu ni kod njih draveri tako bajni i sjajni ako ćemo realno gledati, i mnogi se odučuju na AMD jer je Nvidia postala pohlepna, i misli očigledno da je narod ovca...(doduše mnogi i jesu, ali će to teška srca priznati, mogu da ih poredim sa Apple stadom) ali to je za drugu temu,
Ovo je samo jedan mali primjer "Nvidia sells to *****s" malo teške riječi, ali....(Polako oni idu niz brdo, počeli su od EVGA...)
Meni je bitno da je kartica ispravna, a šta će pisati na njoj to me ne interesuje, dok sam bio mladji imao sam periode da sam bio naklonjen nekom brandu, sada više ne.
EDIT: Što se tiče tvog problema @zlorad nikakve veze ovde nema kartica i brend, jesi li ti probao taj monitor na drugom računaru?
Tron
NZXT C1200 Gold 1200W
4G 70mbs
Chrome
Ja mogu slobodno reći da nisam imao većih problema ni sa Nvidia ni sa AMD Grafikama.
Sitnih problema ima i kod jednih i kod drugih.
Tron
4G 70mbs
Chrome
DmasteRNo1
Back in Black
ASUS TUF Gaming B550-Plus
BenQ Mobiuz EX2710R
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski 120/15
Windows 11 & Opera
Nemoj da generalizuješ. Koristim ATi-jeve i AMD-ove karte od 2005. godine i problema sam imao veoma malo.
A tvoj problem je verovatno samo tvoj, jer imaš neko neslaganje monitora i grafičke karte. Ono što možeš da uradiš je da probaš drugi monitor sa tom grafičkom, i drugu grafičku sa tvojim monitorom.
Takođe, proveri podešavanja monitora. Možda neko podešavanje zeza (probaj da učitaš difolt vrednosti). Možda te zeza i neko podešavanje u AMD softveru. Možda te zeza neki program (Afterburner ili slično).
A evo ti i primer: Skoro je kolegi riknuo monitor. Imao je po startovanju kompjutera i uključenju monitora neke štrafte na sredini ekrana, koje bi kasnije nestale i monitor radio normalno (neki Gigabajtov model Ful HD 180Hz i GTX 1080). Probao je da menja kablove, portove na grafičkoj i nije uspeo ništa da postigne. Problem je vremenom postao sve izraženiji dok na kraju monitor nije riknuo skroz. I šta sad? Ne valja enVidija. Ne valja Gigabajt.
zlorad
E ovako danas sam sastavio stari racunar sa ryzen 5 1600af i rx 570
Povezao sam ga preko displayporta na 144hz i bilo je dosta manje artefakata ali nisu skroz nestali,sto me je sad totalno zbunilo
Takodje na obe grafe redovno dobijam unexpected system failure u amd softweru
Slika na monitoru je inace odlicna osim kad udjem u igricu tako da se iskreno nadam da nije problem monitor,mozda nesto u sistemu ako je to moguce uopste?
Sxandu
I7 12700kf + Be Quiet Dark rock 4
MSI PRO Z690-A
Kingston Fury Renegade 2x16GB 3200mhz
TUF Gaming GeForce RTX™ 3080 OC
LG 24" UltraGear 24GN650-B
Patriot SSD M.2 NVMe 512GB Viper + Samsung EVO Plus 1TB + WD Blue 320GB
Razer Kraken Tournament Edition
Lian li lancool 216
Antec HCG750 Gold
Razer Huntsman Tournament Edition + Razer Deathadder V3
Mozda je napajanje ili ram, ako imas rezervne delove ili ako mozes pozajmiti od nekoga bilo bi idealno.
Ja do sada nisam imao bilo kakvih problema sa grafickim kartama bilo kog proizvodjaca. Osim naravno nekih sitnih problema da neka igra ili driver crashuje sto prilikom resetartovanja racunara se izgubi.
Najbolje bi bilo ici komponentu po komponentu i tu bi trebao naci glavnog krivca.
fotoronin
TODA PC :)
Evga GTX 1060 SC 3 gb
Iiyama Prolite XUB2796QSU
Integrated(realtec)
Antec NX 410 White
Raidmax RX-635 AP
A4Teche V7M Bloody
svasta nesto/svestrana osoba
Ja za EVGA imam samo reci hvale. Grafa tiha, sama se OC< itd....vec....Skoro pa 6-7 godina. Realno-da, Radeoni/ AMD generalno imaju losije drivere/losiju podrsku za iste tojest. Mozda nije vezano za svalki model ali uopsteno-da. Da, AMD nudi vise-bar na papiru-za ulozeni novac-kao i kod CPU-ali u praksi, da li je bas tako...?
EVGA je prekinula saradnju sa nVidiom. EVGA su svakako bile dobre karte.
Ja sigurno 15 godina koristim kombinaciju nVidia Intel i stvarno nikad nisam imao bilo kakvih problema ni sa drajverima niti samim hardverom.
Što se tiče AMD iz ličnog iskustva ne mogu da kažem bilo šta, ali po komentarima drugih ne može čovek ništa da zaključi. Ima onih koji nemaju ništa od AMD, a nabrajaju brdo problema, dok imaš ljudi koji koriste AMD i govore da nemaju probleme, dok neki govore da ih imaju.
