Corsair predstavio “low voltage” 2133MHz DDR3 memoriju
PCAXE_news
Corsair, nadaleko poznati proizvođač hardverskih komponenti je predstavio novi, overklokovani memorijski kit koji radi na velikoj brzini, ali sa jako niskim naponom. Ovaj kit od 4GB Dominator GT memorije je sačinjen od dva modula od po 2GB DIMM-a i garantovano je da će raditi na 2133 MHz sa latencijama 9-11-9-27 pri svega 1.5V.
Opširnije...
Elpida?
Ovo je pizdarija samo takva, na 1.8V ce da rade ko zmajevi! :D
Elpida?
Ko zna shta je...Oce, radice na 1,8V, ali ne treba zaboraviti da dolazi Intel Sandy Bridge, pa cemo videti kakve prohteve ima ta platforma. Meni se chini da je Corsair samo priprema teren iskusno.
"Primetili smo povećan broj zahteva memorija za overklokere koje mogu postići veliku brzinu uz nizak napon" - rekao je Thi La, zamenik predsednika memorijskog odeljenja Corsaira. "Sa brzinom od 2133 MHz, i mogućnošću rada na 1.5V ovaj kit od 4GB je najbrži kit u komercijalnoj upotrebi u svetu".
Ne znam ni jednog overklokera koji ima ovakav prohtev. 24/7 priča mi isto ne pije vodu, jer je overklokerima savrsheno jasno da razlika izmedju recimo 1600 MHz i 2133MHz ne postoji u realnom radu. Daleko je pametnije ici na kolichinu kada je RAM u pitanju ;)
ELPR1NC1PAL
CORSAIR
Ci7 975 PreProduction @4,xxGHz Engineer Sample - Corsair H50
GigaByte GA-X58A-UD9
Corsair DDR3 Dominator GT 12GB by 1866 MHz CL8
4x EVGA GeForce GTX 480SC QSLI Mode LuKü
2x Eizo SX2461WH-BK 24" HDMI / FULL HD 1080P
2x WD Velociraptor 600GB SATA600 RAID Systemdisc + 2x WD Caviar Black 1TB SATA600 Dataspace
Asus Xonar Essence STX
Corsair Obsidian 800D
Enermax Revolution 1250 Watt
LG BluRay Writer (12x)
G9 + G19 by Logitech
2x 100 MBit Cable by KD
Windows Seven 64 Bit Ultimate Edition
KillerN1C Xeno & Beyer Dynamic Manufacture 300 MMX Headset
tako je, nema potrebe te brzine realno gledano - ali ako mušterija traži - dobiće od nas, to nam je posao ;-)
SandyBridge je na 1,5Volt validiran - zato smo i vengance i ovaj Ram izbacili na 1,5Volti.
do starta CeBit u martu biće još nekoliko novih memory kits od nas a i od konkurencije ;-)
mislim da nam je tu naj veća kokurencija Kingston. OCZ i ovi drugi nisu nam ni na kvalitetu ni na brzini neka konkurencija, kingston pored je već druga igra i ima jak stav na internationlanom parketu.
Pored ovakvih će i biti 1,25V / 1,35V kits, ali to još sve pada pod NDA, tako da nemogu ništa da vam kažem dalje, samo da če Q1 2011 biti interessantan za Memory Freaks ;-)
na H55 takmicenju Perica bari je na svom OCZ blade u najvise zategnuo sub tajminge u odnosu na ostale a ostali su imali vase GTX ove i Adata XMPG
ELPR1NC1PAL
CORSAIR
GTX7 over all ;-) trenutno najbrže šta ima na tržištu (Only U.S. Selection) 3,1 GHz memoryclock at CL9 or alternate at AMD 2 GHz Memoryclock at CL5
mi nismo direktno na takmičenju, ali znam da imamo uvek najbrži ram na tržištu, OCZ i ti mali Memory Vendori možda držu krunu 1 - 3 dana posle mi držimo je mesecima ;-)
Kingston je tu naj opasniji i prava konkurencija. Na Mid Sektorom je G.Skill konkurecija pošto imaju jako niske cene na memoriji - ok RMA Quote je kod njih zato dosta veča, ali ipak u midprice sektor gleda skoro svako na cenu... ;-)
na takmičenju se nikad nezna dali je to naj aktuelnija memorija ;-)
OCZ sve se više i više povlači iz memory i etablira se jače na SSD Sektoru - njihov zaključak je da memorija če biti uzkoro isto kao i grafička u CPU ugrađen i zato smanjuju kapacitet proizvoda. Mislim negreše sa time, ali mislimo da če najmanje proći DDR5 / ili čak i DDR6 dog Intel uklopi Memory u CPU. Dugogledno je jedini pravac koji intel ima pred sebe, uklopiti Memory, Graphic & Connectorsystems (BT, WiFi, RJ45, itd) u jednu CPU. Tako da se skine PCIe Standard i da Mainboard ima samo još funkciju kao Datacom između SSD/HDD/SHD i CPU Unit.
danas može se samo zamisliti to za neke low do midbudget sisteme, ali za 5 do 6 Godina je realno da će biti i moguče tretirati i High Score Games itd. sa takvim sistemom. Mislim to je iz našeg vida a i od drugih proizvođjača samo "analystics" i nemora da bude 100% ali po tome spremamo sve buduće akcije koje radimo. To je i razlog zašto toliko puno Memory Vendors se bave sve više i više sa drugim i ne samo više sa Memory ;-)
Ja sam gledao iz ugla da ovi imaju bolje modele od kingstona e sad ja nisam znao koliko se kome vraca memorija RMA
Taj ocz blade je kupljen cim se pojavio 6Gb je kostalo 450e to su valjda prve Hyper elipde
ELPR1NC1PAL
CORSAIR
moguće je, jer ima dana gde i drugi imaju malo brže modele, ali tu je Kingston naj jača konkurencija nama, sve drugo jeste da konkurišemo ali ne na HighEnd sektoru, tu su redko kad pred nama i ako onda samo kratko ;-)
ja radim godinama sa memorijama i iz izkustva ovako kod mene: Corsair (logično) -> Kingston -> Crucial -> Patriot -> Mushkin -> sve drugo nebitno (nije loše ali eto prejaka je RMA Quote i Europe Service nije baš ono našto sam naviknut). Kad imam na Kingston kvar - ide u UK, kod Corsair, Mushkin ide u Netherlands a Crucial Belgium, Patriot čak ima u nemačkoj RMA Centar. Ovi drugi šalju sve u taiwan i S.A.D. to mi dugo traje, tako da nebi se u to pouzdao... ;-)
Po benching imaš dosta dobri i OCZ nije loš tu - kao i dosta drugi ;-)
