ATI 4850 samo svetli crvena led dioda
KristijanPB
AMD Phenom 9600/ Cooler Master
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Nvidia 8800GTS 512mb
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Win 7 64-bit/ Chrome
Pre par dana sam otvorio komp jer sam hteo da dodajem neke kulere da bih napravio dobar protok vazduha u kompu, kada sam zavrsio i pokusao da upalim komp nije hteo da baci sliku, prebacio sa mga na integrisanu i ima slike, a na ati 4850 kad prebacim nema slike, ranije sam imao problem sa PCI-E slotom nije hteo da radi, i skoro sam uzeo i ocistio ceo komp i izduvao kompresorom pci-e slot i radio je extra sve dok nisam radio to sa kulerima, ne verujem da se zaprljao slot jer nisam vadio grafu, posle sam cistio opet slot, cistio konektore na grafi ali nista, samo kad je povezem svetli led dioda i to je to, cuje se na kompu onaj beep zvuk da je uplaio i kada ga stavim na integrisanu radi extra, pa ako neko ima ikakav savet dobro bi mi dosao :)
Procesor: AMD 64 X2 6000+
Ram: 2gb kingston 1 modul slim
Napajanje: 500w LC Power
Ploca: MSI k9n6sgm-v
Hard disk: WD 640GB
Trenutno na njemu ima 3 ventilatora: na cpu klasicni, napajanje 12cm, i jednak kuler od pozadi klasicni.
Jesi probao da otkačiš ventilatore koje si dodao?
Uradi Clear CMOS.
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Ventilatori su skinuti svi :D a clear cmos cu sad uraditi :D
bleyach
I jel radi sada ?
steva
Intel i5-4460
Asus B85M-G
CRUCIAL 3x4GB 1600MHz DDR3 Ballistix Sport XT
Asus R9 280X Direct CUII
LG 1941
Kingston SSD V300,Samsung 2Tb,WD 1.5Tb
AKG GHS 1 Camouflage Earphones, Headset with Microphone
Raidmax Vortex V4
TT Smart 730W
DVD-R Lite-On IHAS124b
MSI Interceptor DS100
12Mbps
Windows 7, Google Chrome
Moguce da su ti tih 10-ak vati koje si dodao izvukli i poslednji raspolozivi vat iz napajanja (mada sumnjam u to).Probaj da iskljucis ventilatore pa ako radi da kacis jedan po jedan.Testiraj i graficku u drugom kompu.Ako mozes pozajmi od nekog jace napajanje za probu.
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Probao sam clear cmos nista se ne desava, menjao napajanje nista se ne desava, da je do napajanja izasa bi mi poruka kad se pali komp da je slabo napajanje to mi je se pre desavalo dok nisam kupio novo napajanje.
Vrlo je moguce dok si ceprkao sa kulerima, da si malo nakrivio PCB i razlemio neki hladni lem..Da ne postavljam glupo pitanje da li spojio dodatno napajanje za graficku?
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Nisam, a kulere nisam povezivao na maticnu vec na molexe, tako da to ne verujem da je problem, cekam druga da se vrati kuci, dolazi za par dana pa cu kod njega testirati graficku :) a sta bi se desilo kad bi npr grafu stavio u komp, a 6 pinski ubacio sa drugog napajanja, znaci 2 napajnaja na jedan komp, kao me razumes.
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Meni to zvuči kao crknut PCI-e slot... Probaj grafičku na drugom kompu.
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
I meni ali ne shvatam kako da crkne samo od jednom, ajde da sam vadio grafu ili tako nesto, ali nema veze, probacu kod druga grafu u njegovom kompu pre je radila kod njega pa cemo videti :D
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Win 10 64bit
Ako sam dobro pročitao, nije to baš odjednom jer si već imao problema sa PCI-e slotom. Moguće je da je prašina negdje napravila kratak spoj, izgorio pin ili sl. Inače, subjektivno, nisam ljubitelj MSI hardvera.
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
NIsam ni ja imao sam par msi ploca i svaka je se grejala, sad ionako hocu da kupim gigabyte plocu, javicu vam za koji dan je li ispravna graficka jer mi ada dolazi drug i kod njega cu testirati grafu :D
Popuni pc sekciju kao i odakle si, ako si iz Panceva dodji do mene da probamo graficku za 5 minuta.
75% je ona crkla
25% da zeza ploca/slot.
Dok ne probas neces znati.
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Iz Priboja sam, testiracu graficku, ja mislim da je do slota, ali nije izbaceno ni da je grafa crkla :D
Pricamo 5 strana, a nisi jos ni pokusao da je testiras u drugom kompu, resi to pa javi, ovako u prazno pisemo.
StojkovicS
Intel I5 2400 3.1ghz Box
Gigabyte H61M-DS2 rev 3.0
Kingston HyperX 8 gb DDR3
Asus R9 270X DirectCU II TOP
Kingston A400 + Fujitsu 230gb
Spire
LC Power LC600H-12 v 2.31
12/2 ADSL ORION Telekom
Tek 2 strane...Ne preteruj :D
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Nemam gde da je testiram, cim mi dodje drugar idem kod njega da testiram i javljam :D
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
a jel ti to jedini PCIe slot na ploci? Nabodi je u 4x slot, bilo koji drugi pa probaj. Ne mora to bas u x16 slot da ide...
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
imam samo jedan slot za graficku na ploci
16gb
SSD
SBB kabl
imas vise od jednog PCIe slota i u svaki moze da ide graficka osim u PCIe 1x slot (mada ni za taj nisam siguran), nema veze sto je kraci, 4x slot (ne najkraci, onaj malo kraci od najduzeg u kome ti je sad graficka) moze da primi graficku i mozes da testiras sa time.
edit: ne moze u 1x slot bez ekstendera. 4x slot ne znam dal imas, al pretpostavljam da nemas jos jedan iste duzine kao onaj gore. :/
ako je intel platforma (nisam bas pratio, a nisi popunio specifikacije za "moja masina" ) mozda mozes da koristis LucidLogix Virtu drajver i da koristis integrusu da cepa sliku a 3d kartu (koja ne daje sliku) da renderuje igre i to sto renderuje ces videti preko integruse ali ce raditi malko sporije nego da ide direktno, al bolje nego da bacis kartu u smece. Ovo je samo ideja jer LucidLogix Virtu ne zahteva da druga karta prikazuje sliku vec samo podatke za output.
Ako imas AMD platformu onda jbg, nista od toga.
edit 2:
mozes i ovako:
:d
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Joj ne bih da secem grafu dok je ne testiram, a platforma je amd :D
EDIT:
E narode. Moze li problem biti u bridgeu, nema termalnu pastu ni kuler samo neki stockni hladnjak na sebi, a u aida64 programu mi pise da mi temperatura MCP-a 53 dok ne radim nista, i tako je oko godinu dana, da li moze to uticati na to sto me zeza PCI-e slot? Ne znam sta je to MCP gledao sam po netu neki kazu da je nort bridge (sto i ja mislim da jeste) a neki kazu da je to neki media communication procesor, a i kada npr ugasim komp otvorim ga nort bridge je uvek vruc, pre sam imao kuler na njemu ali se pokvario.
16gb
SSD
SBB kabl
Ako se dobro secam to je south bridge. To nikad nije ni bilo ladno (ili ladno i tiho u isto vreme). Pa moze biti problem ali ne i da graficka ne baca sliku, a sve ostalo radi. Ili ti je rikno soket ili grafa. Grafa verovatno nije, pistala bi ploca. Soket verovatno nije skroz rikno pa se grafa javlja al to je to. Verovatno bi se moglo i srediti nekim prelemljavanjem ali ti je jeftinije da uzmes novu (polovnu) plocu za par evra.
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
To sam i razmisljao :)
