A-rgb vodeno hladjenje problem sa povezivanje
Lexatech
Zdravo,kupio sam pre nekoliko dana raidmax tornado 240rc vodeno hladjenje to hladjenje sadrzi argb osveteljnje. Postavio sam vodeno hladjenje na procesor i stigo do povezivanja,i tu sam naiso na problem. Nisam dobio uz to vodeno hladjenje -rgb splitere- da bi povezao,e sada me zanima da li mogu bez te rgb splitere nego u direkt da povezem u rgb kontroler,radi se o RGB KONTROLER RAIDMAX Hub mx411r. Da li je moguce ili mora i drugi kontroler ?
Dali
Asus Crosshair Hero VII wi-fi
16GB G.Skill DDR4 3000
Logitech Z906
Cooler Master Stormtrooper
ARGB ne mozes na RGB (5V vs 12V)
Lexatech
Sto znaci da bi trebao argb spliter da uzmem i kontroler? Ili mogu samo kontroler?
Dali
Logitech Z906
Lexatech
Ploca mi je pro gaming aura 970 ona ima integrisan rgb,pa bi uzeo i splitere i kontroler,samo ne mogu da naidjem na sajt gde da kupim kontroler i taj kablic (spliter) da li moze ovaj kontroler prikazan na slici sto sam naiso,a ovo su ti kablici iz vodenog hladjenja koji mi prave problem..Izvini sto gnjavim,zato sam i ovde da resim problem oko toga posto sam bacio pare bukvalno na hladjenje..za te splitere sam na netu cuo,samo ne mogu da nadjem odgovarajuce da bi mogo da povezem..33023Screenshot_20200102-162906.png
Dali
Logitech Z906
Ako dobro vidim nemas ARGB na maticnoj ploci,znaci moras kontroler.
Lexatech
Tako je,nemam argb samo rgb integrisan,jel moze ovaj kontroler sto sam poslao?
Dali
Logitech Z906
Lexatech
Jel postoji mogucnost za sada da radi bez tih kablica na slici,posto trenutno nema kod nas u srbiji na stanju koliko sam pretrazivao.. nista ne mogu da nadjem.
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Nemoze. Nemozes na RGB kontoler jer je taj od 12 volti,a ARGB je samo 5V
Не може. На РГБ контролеру не можете, јер је 12 волти, а АРГБ само 5 В
Can not. You can't on an RGB controller because it's 12 volts and an ARGB only 5 volts
不能。您不能使用RGB控制器,因为它是12伏,而ARGB仅5伏
Yapamaz. Bir RGB denetleyicide yapamazsınız çünkü 12 volt ve ARGB sadece 5V
Dali
Logitech Z906
Nem lehet,mert az ARGB öt voltos,az RGB pedig 12 voltos...
Lexatech
Kupio sam controler od 5v stigo je iz Amerike,ali ima problem kablic uz kontroler koji sam dobio sto ide u controler pa u maticnu je 3pinski.. a kao sto sam reko heder 3pinski i 4pinski nemam na maticnu.33874
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
A kakav imas ako nemas 3/4 pin ?
Lexatech
Na ploču govorim da nema header 3/4pinski posto ima instegrisan rgb.
Upitanju je ploca pro gaming aura 970 kao sto sam naveo.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Ako nemas nikakav RGB header na ploci onda ti treba neki kontroler koji je USB tip (pretpostavljam da postoje)
Ili jedan od onih klasicnih koji idu na daljinski
@Lexatech : postavi, ako možeš, fotke svih kablića koji dolaze uz taj argb kontroler.
