5850 OC problem
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Altec Lansing MX 4021 +HiFi
Fractal Design Node 804
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Uzeo sam danas jači CPU pošto mi je stari bio bottleneck za ovu grafiku
i naravno odmah sam hteo da izvučem još malo snage iz ove kartice.
U pitanju je Sapphire 5850 1GB, CPU-725Mhz RAM-1000Mhz.
Problem je u tome što je dovoljno da dignem klok ili CPU-a ili
memorije na kartici za samo 5Mhz i odmah počinje da se baguje slika u Windowsu.
Ne znam kako da opišem, prozori brljave, trese se slika, kao da kabl gubi kontakt i da će uskoro da nestane slika. :)
Onda sam podigao CPU za 20Mhz i memoriju za 40Mhz i pustio Sky Diver test da vidim kako će da se ponaša u 3D modu i tu je slika najnormalnija za vreme testa a baguje na loading ekranu. Na kraju sam i dobio više poena u 3D marku. Jedini test tokom kog je bilo problema sa slikom je bio physics test koji koliko sam shvatio primarno testira procesor.
Da sumiram, grafička mi baguje u 2D modu kada promenim podešavanja koja bi trebala da se odnose samo na 3D.
Je l' ima neko neku ideju šta da radim? Baš bih da izvučem maksimum iz ove konfiguracije.
Batali se przenja grafike bez garancije, inace forsiraj oc samo gpu cpu-a, memoriju ne diraj. Mozda ti i napajanje pravi problem. Da li si ranije klokovao gpu i bio je stabilan?
Послато са LG-D605 уз помоћ Тапатока
A kada ne diras nista, sve je najnormalnije? Onda imas verovatno dosta los primerak karte.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Iskreno se ne sećam da li sam ranije klokovao ovu karticu, kratko je imam.
Verovatno da nisam jer svejedno CPU nije mogao skroz da je uposli.
Ne znam da li 5Mhz može da napravi toliku razliku da se napajanje preoptereti
i to u 2D režimu? I nebitno je da li sam digao clock za 5 ili 50Mhz isto se ponaša
i to istog trenutka kada kliknem apply počne da brljavi, kartica ne bi trebala ni da primeni zadatu frekvenciju
dok se ne optereti u nekoj 3D aplikaciji zar ne?
Inače da, kartica radi potpuno normalno na default frekvencijama.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Evo skinuo sam sad MSI Afterburner i isto se ponaša kada se CPU stavi na 726Mhz,
dakle overclock od 1Mhz.
A ponaša se isto i kada se smanji default clock na 720Mhz...
grafika je los primerak i to je to. Nije problem sto si overklokovao grafiku, ali ako si uzeo jaci cpu koji je i overklokovan, samim tim trosi vise, zar ne?
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Pa troši naravno ali opet ne kapiram zašto grafika brljavi i kada se underclockuje.
Napajanje jeste slabijeg kvaliteta, LC Power od 600W ali bi opet trebalo da bude dovoljno za Phenom 2 965 c3 i ovu grafiku.
Probaj sa drugim napajanjem.
Koje drajvere koristis? Ako si klokovao prvo sa Sapphire Trixx-om, on hoce da pravi takve probleme. Meni se na nekoj karti drmala slika kada idem na apply. Obrisi trixx i klokuj sa afterburnerom.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Koristio sam Catalyst Control Center, možda da obrišem ceo AMD suite i ostavim samo driver?
Ne bi trebao on da pravi problem. Koji drajver je u pitanju?
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
14.4
Inače sam dobio BSOD kada sam otišao na express uninstall all AMD software
i onda sam opet dobijao BSOD prilikom dizanja Windowsa.
Srećom, system restore me je spasio.
bleyach
Mnogo ti tu cackas da bi dobio nesto malo !
Stavi na primer 13.11 drajvere. Sa DDU-om odradi clean brisanje drajvera i skini ove sto sam ti rekao.
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Mislim da je najpametnije da ja za koji dan odradim clean reinstall Windowsa,
ionako to već dugo odlažem.
@bleyach
U pravu si ali šta ću kada me tera.
Samo da ja dođem u situaciju da sam 100% siguran da nemam ništa bitno na
sistemskoj particiji pa ću da uzmem da probam sve što mi padne na pamet.
