Problem sa napajanjem
mihajlovich
Dell Alienware AW2521HF 240Hz
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Koristim Cooler Master V550 SFX Gold napajanje i pre par dana se pojavio jedan jako iritantan zvuk. Napomenuo bih da se taj zvuk ne cuje kada se surfuje netom vec iskljucivo kada se pokrece neka igra. Na primer kada pokrenem csgo, tj kada krene ucitavanje mape, napajanje postaje jako bucno... Cim se sama igra i frejmovi stabilizuju zvuk nestaje (nekada traje 2-3 sekunde nekada 5-10)...
Posto se zvuk totalno random pojavljuje, nisam uspeo da snimim isti, ali sam pronasao video na jutjubu koji je slican mom problemu...
Napomenuo bih da se kod mog napajanja ne cuje nikakvo pucketanje kao na klipu sa linka, vec identican zvuk koji pocinje na 6 sekundi snimka. Inace je napajanje kupljeno preko prodavca na KP.
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Coil Whine pri opterećenju. CM napajanja poznata po tome.
EDIT: Ako je zvuk takav, kao na tom snimku koji si dodao, onda mi više liči na ventilator.
Kada je coil whine onda je pištanje.
Pa dali vent tandrče il jok?
Možda na odredjenom broju obrtaja se to čuje,na drugim ne.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Hvala Miki na odgovoru, prvo nisam mogao da provalim odakle dolazi buka, mislio sam da je jedan od ventilatora kucista koji se nalazi tu blizu, ali sada sam siguran da je napajanje u pitanju.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Da li mozeš nekako da snimiš video i zvuk?
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
Neki kabl udara u ventilator ili je ventilator "odlepio" . A možda i nije ventilator napajanja.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Okacio sam snimak ovaj gore, ovo sto se cuje od 6 sekunde je identicno zvuku kod mog napajanja. Cuje se iskljucivo kada ucitava neku igru, konkretno mapu neku u cs. Recimo malopre sam upalio cs neku workshop mapu, trazim neku komandu za cs na netu, idem alt tab i kada se vratim u igru opet krene taj zvuk i naravno posle par sekundi se stabilizuju frejmovi i normalno se cuje napajanje, tj ne cuje se.
Ti kao da opisuješ hdd :D
Takvo osciliranje brzine venta na napajanju nece da može..barem mi se čini
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
mts 400/100
Windows 11
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Inace iz nekog razloga su se otvorile 2 teme pa pisem cas tamo cas vamo... :D
Mogao bih da snimim ali je tesko uhvatiti trenutak jer se nekada cuje a nekada ne.
Inace u pocetku se nije ovako culo, a nisam nista menjao od tada. Malopre palim igru (cs), otvaram neku workshop mapu, idem alt tab tj spustam igru da nadjem na netu neku komandu za cs i kada se vratim u cs, opet krece buka par sekundi, sve dok se igra tj frejmovi nisu stabilizovali. Inace nisam napomenuo da ja igram na integrisanoj grafickoj karti.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Evo nasao sam jos jedan video, nekada se cuje i ovako...
Vidi se da nisi imao posla sa lc power napajanjima!
Pa valjda je brzina vezana za temperaturu,ne za potrošnju..Mislim skokovi brzine venta bi bili nenormalni da prate potrošnju.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Ventilator verovatno....Pa zaustavi ga nečim sekund pa ceš znati...Valjda čuješ ako tandrče vent.
Vazi Djole hvala na odgovoru, videcu sada za vikend da ocistim ceo pc i utvrdim definitivno odakle dolazi zvuk. Kazi mi samo u slucaju da je ventilator da li je napajanje za menjanje ili moze da se zivi sa tim? Posto kapiram da od garancije na KP nema nista :cool:
Stvarno iz ove perspektive neznam dal moze da živi sa tim,verovatno može...Pitanje je šta je uzrok,ležaj,dal nešto zakačinje i sl ..Ako zakačinje neki fizički deo bolje je otkloniti problem.
Zašto nema ništa od reklamacije?Ako utvrdiš da je otišao vent na napajanju kontaktiraj prodavca za reklamaciju.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Kapiram, nista onda cu da utvrdim da li je definitivno napajanje, pa ako jeste da probam da menjam ovo kad vec ima garanciju. Hvala jos jednom svima na odgovorima! :ziveli:
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Inace samo da dodam, ovaj problem se desava iskljucivo u fullscreen. Malopre gledam nesto u steam market, a u isto vreme mi je upaljen cs, opet idem alt tab i naravno bruji svaki put kada idem alt tab tj kada se vratim u igru i primetim da mi zabode igra na par sekundi i tada se cuje brujanje. Prebacim igru u fullscreen windowed i vise igra ne koci kada idem alt tab i ne cuje se nista. Zanimljivo :D
mts 400/100
Windows 11
Na kraju će ispasti smrdibuba iz tastera tab.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Update:
Evo upravo sam snimio buku i definitivno dolazi iz napajanja, kako krece zujanje tako krece da se vrti ventilator.
marko.m
Intel® Core™ i5-11600K & Be quiet! Pure Rock 2 Black
Gigabyte B560M AORUS PRO
32GB DDR4 Kingtone Fury Beast
MSI GTX 1060 6GB Gaming X
2 x Dell P2419H
KINGSTON SA2000M8250G + KINGSTON SA2000M81000G + KINGSTON SH103S3120G
Logitech Z623 2.1 Speaker System with THX Certified Audio
Thermaltake S100 TG
Seasonic FOCUS GX-650W Gold, 80PLUS®
MX Keys & MX Master 3
ADSL 100/8 Mbps
Windows 11 & Firefox
Verovatno kada upali ventilator podigne neki plasticni izolator i dere, generalno mozes i sam srediti ali ako je pod garancijom onda bolje reklamiraj.
Ja nikada nisam imao CM napajanja nekako sam ostao veran Seasonic-u svih ovih godina ali.. kako se ponasa ovaj ventilator na CM uopste mi se ne svidja.
Ryzen 5 3600 / Pure Rock LP
B550I AORUS PRO AX 1.0
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz
XFX RX 580 8GB
Corsair Obsidian 250D
MWE 500 WHITE 230V - V2
Windows 10 Pro/ Chrome
Reklamiraj napajanje, nesto tu nije u redu, pogotovo sto pominjes da imas stucanje racunara a koliko sam te razumeo desava se kada se podigne potrosnja struje.
XFX RX 580 8GB
Djole, zar temperatura nije nusproizvod povecane potrosnje, samim tim bi imalo smisla da ventilator krece da radi pri povecanju potrosnje struje jer komponente pocinju da se greju, mislim da je isti princip primenjen i na ventilatorima grafickih karata.
Jeste,kao što rekoh da je senzor vezan za potrošnju bilo bi veliko osciliranje,pali gasi,ubrzaj,uspori...
Videceš da se vent kasnije pali u odnosu na povecanu potrošnju,i kasnije usporava...vezan je za temeraturu.
