Koliko sme da se optereti maticna ploca sa led rasvetom preko 3-pin konektora
vladoloznica
i5 11600k + deepCool ak400
Gigabyte z590 gaming x
KINGSTON DIMM DDR4 8GB 3200MHz KF432C16BBA/8 Fury Beast RGB × 4 kom = 32gb
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC
Gigabyte g27q 27" qhd 144hz + Acer h277hu 27" qhd 60hz
Kingston 2TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston 1TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston A400 SATA SSD 1TB
Logitech PRO X Wireless
MS Industrial ARMOR V715 GAMING
800W FSP Hydro PRO
Logitech PRO X Superlight & Logitech G915 TKL
mts 70/8
win11 + opera
Pozdrav drustvo, hocu da nabudzim neku rasvetu u kucistu pa me zanima da li smem da idem preko maticne ploce 3-pin konektora ili da kupujem dodatni
5V 3 Pin ARGB 12V 4 Pin PWM Cooler Fan HUB
U pitanju je ploca gigabyte z590 gaming x
Imam 6 rgb fantech kulera za kuciste
i hocu preko 3-pin konektora argb da ih povezem na plocu takodje i 4pin fan cu da spojim na plocu, da ploca kontrolise brzinu, kako radi cpu ventilator da ga oni prate...
Takodje pravim od klirita svetlece elemente koje hocu da ubacim u kuciste
izmedju ostalog svetleci argb backplate za gpu + neka argb traka da malo osvetli kuciste itd..
fantech ventilator je 120mm precnik x 3.14 = 376mm x 6kom = 2.26m duzina argb led trake nek je 18w po duznom metru potrosnja to je === 40w
ostatak toga sto hocu da napravim je sledece
argb led traka duzine nekih 50cm to je 9w
3 svetleca elementa od klirita nekih 80cm to je 15w
znaci sve ukupno imam nekih 65w
tih 65w imam mogucnost da podelim na 2 3-pin konektora koliko ih na ploci.
Da li to da idem preko ploce ili da hupim ovaj hub koji se napaja preko sata kabla a sa ploce uzimam samo kontrolu za argb i takodje uzimam kontrolu za PWM ???
Ovi svetleci ispisi AORUS su ti kliriti sa argb 5v rasvetom
52041
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
52042
Evo da dopunim info koji sam nasao sa sajta moje maticne ploce...
Da li je ovaj maximum 5A 1000leds po konektoru ili za oba konektora?
Takodje sta mi se ne uklapa 5A na 5V = 25w a onda kaze max 1000leds 1000leds nek je puta 0.1w = 100w kako to sad? ko koga j...?
