Vrlo čudan problem sa računarom...Pomoć!
dudjaa
Pozdrav forumaši, imam jedan čudan problem sa računarom koji me izluđuje već neko vreme i voleo bih da konačno saznam uzrok uz vašu pomoć...
U pitanju je sledeća konfiguracija:
Matična ploča- MSI GF615M-P33(Stara ploča je u pitanju ali mi savršeno završava moj posao)
Procesor- AMD Athlon II X4 650 (socket AM3)
Grafička kartica- Nvidia 1050TI Cerberus 4GB GDDR5
Ram memorija: 2x4GB 1333Mhz (DDR3)
Napajanje:MISSION Q500
HDD i SSD: GIGABYTE_GP-GSTFS312 240GB (SSD)+ 1TB HDD Seagate BarraCuda ST1000DM010
Naime o čemu se tačno radi, računar od jedanput počeo da ledi i da izbacuje grešku DPC_WATCHDOG_VIOLATION.
Posle restarta se sve vraćalo u normalu i tako u krug. Jutros kad sam pokušao da ga upalim nije mogao da pronađe butabilni uređaj.
Izbacio mi grešku NO BOTTABLE DEVICE FOUND. Međutim kad sam ga restartovao i ušao u bios oba diska su prisutna. HDD je nov uzet pre par dana iz razloga zato što sam mislio da mi stari pravi probleme jer kad mi se to dešavalo taj stari je kliktao. Evo jutros ista greška sa novim hardom i ovaj novi klikće. Sistem sam uspeo da podignem tek kad sam odstranio sata i power kabal sa hard diska. Računar se najnormalnije upalio, sistem mi se nalazi na SSD-u.
Sumnjam na dve stvari SSD je problem ili preslabo napajanje?
Molim za vaša mišljenja i iskustva.
Hvala na odgovorima unapred.
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
iako je neko noname napajanje, ne verujem da ono ovo uzrokuje
ili je neki problem sa sistemom (driveri) ili maticna ploca.
da li si probao sa drugim sata kablovima?
dudjaa
Problem je definitivno hardverske prirode, probao više SATA kablova nije ni do toga. Reinstalirao sistem iznova nisam dobio nikakve rešenje samo kratkotrajno odlaganje problema. Posle nekog vremena racunar pravi probleme iznova...
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
a HDD si konektovao na isti sata port na ploci kao i stari?
koliko imas sata portova? jesu svi iste boje?
obicno napajanja cak i ona jeftina nisu toliko problematicna sa sata power, mada ako je jako staro napajanje?
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
@illidan : kakvo crno noname napajanje, to je qmission 500, on je jeftiniji i od lc500h-12, dakle, vrlo popularno.
@dudjaa : probaj da od nekog pozajmiš napajanje.
pedja971
meni se to desavalo vise puta bios pobrka odakle da podize sistem lako se resi udjes u bios i nadjes opciju frst boot i kod mene ima opcija koji zelis da bude prvi stavis na hd na kom ti je sistem jer meni je okrenulo na drugi hdd i isto mi pisalo kao tebi samo podesim da mi bude prvi bot hd na kom mi je sistem i idem na f10 i posle sve ok
dudjaa
Probaću sa novim napajanjem. Moguće da nešto nije u redu s njim. Jeste Qmission 500 mi je bila preporuka od prodavca.
Možda je i sami SSD videćemo, evo šta kaže HDD Sentinel
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
deluju ok oba diska
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Sta ti ovo da ne moze ni da pokaze koliko mesta ima itd?
49648
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
mozda sat ili mobilni nakaceni na usb :)
dudjaa
E ovako dragi ljudi da tema ne ostane nedorečena, pre svega želim da se zahvalim svima koji su bili voljni da pomognu!
Problem sam rešio zamenom SSD diska. Problem je bio u njemu. Smatram da ovakve čudne probleme treba detaljno opisati ako se neko bude imao sličan ili identičan problem da zna gde treba ciljati. U nastavku ću pokušati da uradim jednu analizu svega radi lakšeg zaključka.
Opis postavke diskova u mašini:
-SSD 240GB GIGABITE (GP-GSTFS31240GNDT) + HDD (Seagate BarraCuda) 1TB
Na SSD disku je sistem dok su na HDD-u samo podaci (Instaliran WINDOWS 10 PRO x64)
Problem:
-Često zaleđivanje sistema pri malom opterećenju računara
- Dpc watchdog violation (Plavi ekran ili BSOD) nakon toga po nekad nije pomagao ni restart.
(Što se tiče ovog koda ukoliko ga prekucate na google dobićete smernice da je problem sotverskog karaktera u mom slučaju nije tako)
-Posle plavog ekrana i nasilnog restarta po nekad izbaci (no bootable device found)
-Za 20% usporeniji sistem (Što na žalost nisam primetio dok nisam SSD zamenio novim)
Zaključak cele priče je da mi je bilo potrebno baš dugo vremena dok sam provalio gde je problem.
Zašto?
Naime posle par restarta sve radi kao podmazano i ne pravi nikakve probleme duže vreme( 10-15 dana)
pa sve u krug.
HDD Sentinel je pokazivao neke normalne vrednosti zdravlja i performansi SSD diska tako da je zaista bilo teško odrediti uzrok problema.
Nadam se da sam nekom pomogao ovim i hvala vam svima još jednom tema može LOCK!
