Savet oko temperature
Nikolay
Ryzen R5 3600
Asus TUF B450
32 GB Gskill 3200hz DDR4
GTX 1050
Philips 1080p 75hz
SP 240gb SSD + Kingston A2000 500gb
2.1 Microlab
MS Winston
CoolerMaster 600W White 80+
LG SuperMulti
A4Tech bloody T70,
Kako stignem :D
Windows 10 64-bit, Google Chrome
Xiaomi Mi a2 Lite
Pozdrav, Ryzen 3600 na 4.3Ghz postize bas visoke temperature sa Arctic Freezerom 34 eSports Duo, kuciste je MS Winston i ugradjeno je u njega 5 Arctic p12 ventilatora(3 uvlace - 2 izvlace vazduh) PMW kontrolisani su svi(pri opterecenju su svih 7 ventilatora na 100%).
Ocitavanje temperature se preterano cudno ponasa, tokom AIDE64 bude u oko 80-85c i skoci na 95 iznenada, jednom je doslo do spajka na 99C i tu sam prekinuo opterecenje. U ostalim testovima opterecenja su temperature znatno nize (oko 75c) ali dolazi ipak do tog "spajka" u tempereaturi povremeno(10-15c)
Jedina stvar u koju sumnjam je nedovoljno stegnut kuler, stezao sam unakrsno ali mi je bas bio problem prici, nisam ih ostavio nezategnutim(kuler se ne pomera) ali sam sve vreme imao osecaj da ce srafovi proklizati. Naime metal kroz koji se srafovi zavrcu je preterano elastican i ne odaje osecaj o pretezanju itd. jer se savija na dodir prakticno. I proces montiranja ventilatore je prilicno za***... "komplikovan" jer imam osecaj da cu u svakom trenutku odvaliti Socket iz ploce. Bilo kako bilo sve je namontirano i dobro je pricvrsceno sem sumnjivog nosaca samog kulera.
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
Sklapao sam računar koji ima taj procesor i kućište. Od dodatnih ventilatora 2 x lc-cc-120 tube (1 uvlači vazduh, a drugi ga izabacuje), a procesorski hladnjak je lc-cc-120 (non-rgb).
Čini mi se da su temperature bile korektne, ne tako drastične. Ja bih proverio još jednom oko montaže tog hladnjaka.
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
HwMonitor zna da brlja!
Skini HwInfo64 i proveri, mislim da je do toga.
Nikolay
Ryzen R5 3600
Asus TUF B450
GTX 1050
Philips 1080p 75hz
2.1 Microlab
MS Winston
LG SuperMulti
A4Tech bloody T70,
Kako stignem :D
Xiaomi Mi a2 Lite
Ista je situacija u pitanju, nista moram izvaditi plocu napolje onda jer nije izvodljivo fizicki skinuti ventilatore dok je kuler u kucistu.
Mozda da ispoliram Freezerov-ovo podnozje koje naleze na procesor, imam dosta brusnih papira(vodenih), uz kuler su stigli i neki odstojnici u vidu nalepnice ali u uputstvu za AM4 nije bilo navedeno da treba da se iskoriste.
Ako se vec budem upustao u to, da li se smeju termoprovodne cevi smirglati i koliko?
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Probaj da uhvatis kuler za “rebarca” i mrdaj gore dole, da li se pomera tada?
Pitanje, za svaki slučaj :D
Da li si skinuo plastičnu nalepnicu sa heatsinka od kulera? :troll:
Nemoguće da su takve temperature a da je kuler pravilno postavljen čak i da je kućište koje ima pozadi samo 80mm fan...
Nikolay
Ryzen R5 3600
Asus TUF B450
GTX 1050
Philips 1080p 75hz
2.1 Microlab
MS Winston
LG SuperMulti
A4Tech bloody T70,
Kako stignem :D
Xiaomi Mi a2 Lite
Ne pomera se, a plasticnu nalepnicu sam zaboravio da skinem pri prvom postavljanju:D pa sam l morao sve dva puta da uradim(nisam ga upalio sa nalepnicom).
Inace kuler se ne pomera, mozda jednostavno nisam jedan sraf dovoljno zavrnuo pa kuler stoji fiksiran na tri tacke. Svj mora ici napolje.
Nikolay
Ryzen R5 3600
Asus TUF B450
GTX 1050
Philips 1080p 75hz
2.1 Microlab
MS Winston
LG SuperMulti
A4Tech bloody T70,
Kako stignem :D
Xiaomi Mi a2 Lite
Update:
Izravnao sam podnozje kulera sa razlicitim gradacijama brusnog papira(2000 je poslednja koriscena) i ispolirano je sa polir pastom do ogledala.
Sve je to odradjeno, sem poliranja, na ogledalu koje je maksimalno ravno.
Kuler je stegnut maksimalno, svi srafovi su zatezani unakrsno naizmenicno.
I nista, Arctic Freezer ne moze jednostavno da iznese Ryzen 3600 na 4.3 Ghz pod Aida opterecenjem/
Aida64 ga nagura na 95C povremeno i drzi ga ovako na 85C, ostali su manje naporni za hladnjak, Furmark CPU Burner ga drzi na 70c, sa tri prolaza na Cinebench-u 20 je na 75-76c:
Tako da je Aida verovatno preterano zahtevna ili ja mozda previse zahtevam od Arctic Freezer-a, brojevi se poklapaju sa HWInfo aplikacijom.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Ja imam Ryzen 5 3600 i Arctic Frezzer eSports DUO.
Aida, Prime95, Cinebanch - 72C Max!
Nešto tu kod tebe nije ok. Probaj da ga stresiraš sa Prime95.
Nikolay
Ryzen R5 3600
Asus TUF B450
GTX 1050
Philips 1080p 75hz
2.1 Microlab
MS Winston
LG SuperMulti
A4Tech bloody T70,
Kako stignem :D
Xiaomi Mi a2 Lite
Na kojem kloku ti je Ryzen, Fixnom ili Auto OC?
Moj na auto OC dobaci do 3967mhz, sa takvim podesavanjem I dobijam nize temperature slicne tim.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Sve je default nista nisam dirao... Boosta na 4.2 normalno kada ga stresiram.
Nikolay
Ryzen R5 3600
Asus TUF B450
GTX 1050
Philips 1080p 75hz
2.1 Microlab
MS Winston
LG SuperMulti
A4Tech bloody T70,
Kako stignem :D
Xiaomi Mi a2 Lite
Ne verujem, mozda ga izgura na toliko na 5 sekundi, ja pricam za konstantni klok koji postize sa malim varijacijama. Daj poteraj Aidu I HWmonitor da vidim, mozda je napon kod mene problem. Ako mozes za 4.3Ghz klok I AutoOC podesavanja.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Nisam pri kompu. Imam već screnshootove na telefonu. Našao sam za Cinebanch R20.
37851
