PWM How To
Ako Vam nije hitno.... verovatno bih mogao napraviti... pa se dogovorimo za neku simboličnu cifru. :)
moze ;):wave:
Jos kad bi bio isti kao sa slika, ojacanjem(plastika + ofarbana ploca u crno) posto ce ici takodje u CM Haf XB, sa sve slivom i buzurima onda bi to bilo Extra!
@Steam pitanjce :)
Jesi ove ploce koristio? I koje ti je dimenzije ona tabla bila ako se secas, moze i pomoc pod kojim imenom da trazim 4-pin konektore.
http://www.elementa.rs/katalog/Elektronske komponente/Elektromehanika/Štampane ploče i protobordovi/Kaširane i probne ploče
Ima vise dimenzija i oblika, da li se secas tacne oznake?
Sad sam malo gledao bolje ove stampane pertinaks ploce i izgleda mi da ove sa mog linka, nemaju zidice izmedju redova, kao sto je kod tebe na slikama(pa mi to bas i ne odgovara zbog lemljenja :()
4-pin konektore bi probao da nabavim u Srbiji..
vidim da ovde ima i u bojama :)
http://www.frozencpu.com/cat/l3/g4/c155/s994/list/p1/Electronics-Connectors_Pins-4-Pin_PWM_Connectors-Page1.html
http://www.jab-tech.com/4pin-male-and-female-pwm-connectors/
http://www.ebay.com/itm/10pcs-4-Pin-PWM-3-4-Vertical-Header-Cooling-Fan-BLACK-Power-Connector-Plug-Jack-/111543541419
Citat iz teksta: "Stručni naziv za ono što smo naručili je pertinax sa linijama - raster 2.54mm."
4-pince sam uzeo sa ebaya naravno.
Da li si pogledao ploce sa linka sto sam okacio cinimi se da ima razlike? Cinimi se da je ova ta sto meni treba
http://www.elementa.rs/proizvod/26060/pertinaks-probna-ploca
Samo da li je dosta koja dimenzija, vidim da su sve 10cm sirne?
4-pince imas neku bolju opciju od 10kom. za 5dolara? Uze bih vise..
Ackiss
Laptop HP ProBook 4530s
ROG Strix X570 Gaming E
GTX 1070Ti
Samsung Odyssey G7 32
Phanteks Evolv X/Noctua IPPC
VDSL 50mbps
Win 10 64bit, Chrome
bravo druze ;) Naruceno(valjda) :) Minimalna nardzba je 500din. cisto da znate ;)
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Imas tu i pertinax ploce u boji i buzire u boji..
Javi kad ti stigne kako si zadovoljan i dali je sve u redu pa da porucim i ja...
Jesi porucio i pertinax plocu i jos nesto ili samo konektore?
znam, zeznuo sam se i nisam stavi dosta stvari za 500din. pa sad ne znam hoce li poslati..
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Pa nazovi ih pa poruci preko tel..
sad sam pricao sa njima, kazu samo da napravim jos jednu porudzbu i da naglasim u komentaru da je ovo dopuna prethodne, ne salju ispod 500 din. Samo ne znam sta jos da uzmem, a sad vidim da steam mozda i ima tih konektora :D
Nabavio sam sve sem 4-pin konektora, to narucujem iz Nis-a.
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Gde si nabavio komponente?
Daj link ?
Stampana ploca i buzir u Elemeniti, ostalo sam imao kuci ;) Narucio sam 4pin konektore i jos neke termo buzire iz one firme iz Nisa, sto si ti okacio :)
EDIT:
Polako se sklapa..jos ojacanje pertinaks ploce, secenje iste, pa lemljenje kad stignu 4-pinovi.
Ne znam da li ce mi dosta biti debele zice od kulera, ili da stavim deblje(to mislim za ove zice sto ce ici u plocu preko 4-pin konektora)? Posto ovako samo prebacim na zenski 4-pin ovaj deo sa konektorima, a drugu stranu zalemim.
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Odlicno izgleda, ne razumem kako mislis dali ce biti dosta debele zice? Gde si nabavio slive?
Pa razmisljam se da se ne opterete(kad budem jednom kupio ostatak ventova za kuciste i spojio sve), mada preko njih ide samo pwm signal i signal za broj okreta..Sto se tice sliva imao sam neke Arctic cooling 8-mice ventove, crkli su pa sam im odsekao kabel, koji je bio slivovan :)
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Ma opusteno sto se tice opterecenja, to jest neopterecenja, kao sto si rekao to je samo signal...
A ove od napajanja stavi redovne, ako imas skini sa nekog napajanja, ne znam koja je tacno debljina ali te nemoj bas tanke da stavljas, niosam ni ja siguran ali da ne bi posle razmisljao.....
Za napajanje(12v) sam stavio od neispravnog starog chiefteca, imas sliku u gornjem postu, vec sam ga i spojio na 4-pin moleks i navukao sliv i parce termo buzira na njega ;)
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Ackiss, tebi znači treba sa 7 konektora?
Medo, oćemo da se trkamo ko će pre da napravi? :D
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Tako je, sa 7 konektora i ako moze slive i ojacanje?
Pošto je uskoro nova godina i pršti sneg, može! :D
@steam
daj info, od cega ti ona plastika? Meni 4pin konektori tek u utorak stizu, ako sve bude ok :P Problem ce biti testirati ovo imam trenutno samo 3 pwm ventilator, tj. ako iskoristim i amd fabricki imam 4 pwm venta :D
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Steam, oce biti moguce da mi stigne pre NG?
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Iz Vrbasa to jest iz Kucure ako ste culi.. 7 km od vrbasa.
@steam
Nemam pojma, parče plastike koje je odgovaralo nameni. :)
Ne verujem... treba da završim neke recenzije i novu godinu da slavim. :)
Hmm, stavio bih ja pleksi odozdo, ali ce malo biti ruzno sa strane, ta tvoja plastika je bas taman lepo legla, ima udubljenje pa je pokrilo i stranicu.
EDIT:
Evo nadjeno parce plastike, davalac organa je stari cd rom, prednja plastika vratanca samog cd rom-a, bilo je dosta ubedjivanja(seckanja, turpijanja i smirglanja)ali je na kraju sve ispalo ok. Ofarbao sam pertinaks i tu plastiku crnim flomasterom. Evo kako to izgleda.
