problem sa zvukom integrisanim na ploci
MomciloLO
ne znam da li sam na pravom mestu postavio temu ali nema veze da probam da resim problem. http://www.itsvet.com/proizvod/gigabyte-ga-990xa-ud3/comp_comp_mboard/16/1970 kupio sam ovu plocu pre mesec dana na preporuku nekog od forumasa pcaxe, sad imam problem ne mogu nikako da namestim zvuk da mi bude konstantan sto mi smeta kod igranja kantera. kad nema potrebe da zvuk bude na maksimali zvucna sama utisa tako da kad krene zvuk u prvoj sekundi ima rastuci ton. kako bi ja to mogao da resim para nemam da kupim zvucnu karticu. instalirao sam vise drajvera i problem je ostao isti, znaci nije mi bitno da zvuk bude na maksimali nego da je konstantan da se ne utisava i pojacava sam po potrebi. :sekira:
Kupi zvučnu kartu?
StojkovicS
Intel I5 2400 3.1ghz Box
Gigabyte H61M-DS2 rev 3.0
Kingston HyperX 8 gb DDR3
Asus R9 270X DirectCU II TOP
Kingston A400 + Fujitsu 230gb
Spire
LC Power LC600H-12 v 2.31
12/2 ADSL ORION Telekom
pa covek napisa da nema kesa za zvucnu ...
nov sistem,najnoviji driver sa gigabyte sajta? To prvo.
Ako ne upali,probaj bez drajvera,idi sa onim default win7.
MomciloLO
tri sistema sam menjao zbog toga. nisam preteranio poznavalac racunara pa su mi drugi radili sistem koji se bas kuze u to ali problem je isti ostao
StojkovicS
Spire
mozda slusalice ne valjaju? ako nije to,reklamiraj plocu i cao.
RX 580
NZXT H440
Supernova 200-20
Ja prvi put cujem da zvucna sama smanjuje i pojacava zvuk. Jel ti to problem samo kad ulazis u CS ili se desava i sa muzikom ili filmovima?
MomciloLO
znas kako na svim klipovima gde na primer pricaju malo tise cuje se kako pojacava zvuk postepeno nije konstantan, kad je neka muzika gde je stalno cepanje ona radi u fulu, ali ako je neki intervju koji gledam pa sad onaj kad prica pravi pauze onda i progovori onda je u pocetku recenice tih i pocne da prica sve glasnije, tako da sam vec na ivici zivaca sto se tice tog zvuka. nisam neki poznavalac racunara pa sam hteo da se posavetujem sa vama ima li kakva podesavanja u onom realteck hd audio da moze to da se namesti. ja iskreno nisam cuo da neko ima slicnih problema, ako neko misli da moze da pogleda moze i preko teamviwer da potrazi resenje.
Probaj ovo:
I uđi u realtek HD audio Manager i stavi default, ili pogasi Loudness Equlization i slične opcije ako su uključene i probaj druge zvučnike.
MomciloLO
to prvo je u startu uradjeno, i isti klinac. ovo drugo sam uradio i ostao bez zvuka nacisto, sadmoram da uninstal driver pa da probam hoce li raditi posto ne znam da vratim kako je bilo. :)
Proka
Prox
I7 4790k
Asus Maximus VII Impact
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
Asus CLAW, Asus Tactic PRo
SBB Fiber 40/5
Da nemaš mozda razer synaps instaliran? Tako nešto se meni dešavalo sa navedenim RS.
MomciloLO
nemam to instalirano,ali vec pocinjem da se nerviram posto vidim da nemam resenja za ovo. mislim da je glupost najveca koja me zeza ali ne mogu da je otkloni.
