Problem sa RGB ventilatorima
vlasta74
amd A-10 7800
Gigabyte GA-F2A88XM-DS2
2x4gb ddr3 Geil EvoForza
integrisana
32' Philips TV HD
ssd 250GB + hdd 250GB
int
kinez
bez
logitech k 400+
cable
win 10/64,chrome
Imam MS Metropolis pro kućište, koje ima fabričku led traku u prednjoj masci i zadnji rgb ventilator. Pošto se konfa pravi za jednog klinca koji hoće da mu komp svetli ko novogodišnja jelka, ja dokupih Chieftec Tornado ventilator. Njega sam uzeo zato što jedini ima šestopinski konektor, kakav se nalazi na kontroleru koji se nalazi na samom kućištu. Međutim, imam problem, konektori se razlikuju i fizički se ne može ubosti na kontroler. Jedan konektor sam malo razvalio i udenuo Chieftec a, ali ventilator se samo vrti, a neće da svetli.
U čemu je fora sa tim šestopincima i da li nekako mogu da prevežem ovaj vent da zasvetli. Ima u ponudi i neki MS PC Fusion i Sama ventilatori, koji su i bili moj prvi pik, ali ih nigde po Srbiji nema na stanju.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
With the CF-1225RGB, CHIEFTEC delivers a brand new RGB LED fan that
convinces all along the line. The fan is equipped with 16 addressable LEDs
and allows an almost infi nite RGB eff ect variety, which is not possible with
a conventional + 12V RGB lighting. In addition, each fan is decoupled and
designed for whisper-quiet operation due to the special design of the 7 fan blades.
The white fi nish of the fan blades ensure uniform illumination. In combination
with our *DF-908 control board, all conventional +5V addressable RGB
motherboard technologies such as ASUSTM AURA, ASRockTM RGB Sync,
MSITM Mystic Light Sync and GigabyteTM RGB FUSION are supported.
Guaranteed-compatible only with CHIEFTEC/CHIEFTRONIC control units
(DF-906, DF-908).
Mislim da je ovaj ventilator isključivo za chieftec argb hub controller.
vlasta74
amd A-10 7800
integrisana
32' Philips TV HD
int
kinez
bez
logitech k 400+
cable
win 10/64,chrome
(DF-906, DF-908).
Sh.....t ! Hvala, pokusavao sam malo da im menjam zice, ali svetlo nisam dobio. Na kontroleru ovom imam 12 i 5V, ali ne znam da li uopste mogu da se upare ovi ventovi, vrv bi neki elektronicar umeo da ih poveze-preveze, ili je fora u samom tipu ledica, ako to ima smisla.
Gledao sam video entuzijaste Vladimira Pejića i na njemu prikazuje fan kontroler koji je malo drugačiji od ovog koji si ti postavio. Hmmm...
Dzonue
Ryzen 5 3400G; COOLER MASTER Hyper 212 LED
GIGABYTE B450M DS3H rev.1.0
KINGSTON DIMM DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz HyperX Fury
Integrated Vega 11
HP 27fw 1920x1080 (Full HD)
KINGSTON 240GB 2.5" SATA III A400 series
MS METROPOLIS PRO Gaming
NJOY Titan+ 600W
I ja imam isti problem, ne mogu da nađem odgovarajući ARGB vent za ovaj kontroler. Pa ako si nekako rešio problem, javi.
@vladarko inače isti je kontroler i kod mene.
Koliko vidim po slikama i rivjuovima, u MS Metropolis Pro kućištu su ventilatori identični SAMA Single/Dual Ring ventilatorima.
Dzonue
Integrated Vega 11
NJOY Titan+ 600W
Nema ih nigde, sve sam proverio.
tatatatira1977
3x3 tb +ssd 480gb 3tb +240 gb
LG LG
Optika 100/25
windows 10 + mozilla
evo i u BiH imaju ti sama ventovi koja pasu u ms metropolis kuciste 3 komada u pakovanju 24 e nisu oni problematicni za naci .sretno.
Dzonue
Integrated Vega 11
NJOY Titan+ 600W
I na kp i u bosni gde piše na stanju da ima, verujte mi da nema, proverio i jedno i drugo.
Sad ako jeneko proverio pa ima, nek mi pošalje link, odmah bi to naručio.
Hvala
vlasta74
amd A-10 7800
integrisana
32' Philips TV HD
int
kinez
bez
logitech k 400+
cable
win 10/64,chrome
Tražio sam Sama ventilatore svuda, na sajtu ih imaju, na stanju ne. Što se tiče MS Fusion kita ili pojedinačnih ventilatora mislim da ni oni nisu kompatibilni sa ovim kontrolerom iz kućišta.
