Problem sa racunarom
Marko.Simeunovic
Zdravo, pre nekoliko meseci uzeo sam polovnu graficku karticu HD 6850 sa poznatog srpskog sajta. Kada sam je prikacio na racunar, prva igrica koju sam isprobao je bila STALKER, i u njoj nije bilo problema. Medjutim, kada sam usao u ETS 2, poceli su da mi nestaju delovi puta, da se kamion izdeformise nekako itd. E danas je situacija drugacija. Posto sam citao na netu da moze biti i do PCI slota, napravio sam DIY drzac za graficku, koji je podize za nijansu, i neko vreme nije bilo problema. Medjutim, svakih par dana problem se javi, bude tu na 2-3 dana i opet sve normalno kao da nista nije bilo. Bez problema mogu igrati igrice u 1080p. Sada, ne znam do cega je problem. Kompjuter je sedeo mesec ipo dana dok nisam uzeo novu graficku.
Da li je problem i dalje samo u kamionima ili i u ostalim igrama?
Marko.Simeunovic
Pa pazi, u vecini igrica je tako da kazem, ali bagovi nestaju nakon dan-dva. Mislim, to nije neki vremenski period da ne mogu da izdrzim bez igrica, ali svakako voleo bih da ne moram da gatam kad mogu, a kad ne mogu da igram.
Citao sam negde da kamioni umeju da prave neki problem dal sa kešom memorije pa se desava da puca grafika. Za ostale igre nisam cuo.
VirusX
Ryzen 5 1600X & CM ML120 Lite
Asus ROG Strix B350-F
Radeon RX 570 4GB XFX
Samsung 24"
Samsung EVO 860 500GB
AW + 3x AF P12 PWM
Corsair 650 80+ Bronze
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Moguće da memorija crkava na toj grafičkoj. Prodaj je u delove za 10, 15 eur i uzmi RX 550 karticu. Čak još bolje, lepo očuvana 1050Ti može biti opcija
pedja971
ja igram euro track 2 i ameriken track sa grafickom od 1 gb i radi normalno ali sam smanjio performanse u igrici jer u fulu koci jer traze da je minimum 2gb graficka bilo mi je i tako ko tebi ali sam omasio drajver nije bas bio original a kad sam naso koji jeste radilo je kako treba kolko se moze rec kako treba jer sam mogo samo da igram sa smanjenim performansama
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
Bio piratski drajver, dobro si se izvukao. Sta je normalno? Konstantno 45-60fps imas pa da se nazove normalno?
pedja971
ma normalno tek toliko da se kaze normalno ma sad mi koci nekad i na 2 gb grafickoj sa 6 gb rama ma nema tu igranja bez minimum 8 gb grafike i 32 gb ram i ssd hd pogotovo najnovija verzija meni koci sa stariom verzijom najnoviju zakuca
Jos neko na forumu je skoro pisao o problemu sa texturama bas u ETS2 igri.
