Problem sa racunarom
alex303
MS-DOS
Probaj. Ništa ne gubiš.
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
Šta je to "hard disk w"?
Windows Boot
edit:
@paksu
Vidi da li ima u BIOS-u opcija, trebalo bi da ima, "boot from other devices" pa to iskljuci, ostavi mu da butuje samo sa diska gde je Windows boot. Mozda on ponekad trazi druge boot uredjaje pa to traje....
Pogasi sve te druge boot opcije koje su sada aktivne (sve ono ispod hard diska u listi uredjaja za Boot koju si okacio iznad). Sve to stavi na prazno/none/disabled osim prve opcije (boot 1)
paksu
imam i neko digmence na matocnoj iza isto
alex303
MS-DOS
Izvučeš kabl iz napajanja skroz. Pritisneš dugme na kućištu za paljenje kako bi ispraznio kondenzatore sa ploče. Izvadiš bateriju, i šrafcigerom ili spajalicom kratkospojiš pinove u podnožju baterije i držiš 10 sec. Ili, ako ploča ima Clear CMOS pinove, njih kratkospojiš isto 10tak sec i to je to.
Dugme za zadnje strane može biti prečica za Clear CMOS u tom slučaju je dovoljno da to dugme držiš pritusnuto 10 sec. Ali to dugme takođe može da bude i BIOS flashback dugme. Pogledaj šta kaže uputstvo od ploče.
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
48661
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
Secure boot enable takodje
cist uefi namesti
posle toga instaliraj windows 11 ako zelis (moze i win 10)
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Prikazivanje POST screen-a ili ti koja je ploca, pa prtisni to i to za BIOS ili BOOT device nema veze sa Windows-om tacno i da ga nema instaliranog.
Meni nije jasno da neki ljudi i dalje te stvari ne mogu da razumeju.
Ta ploca ima problem sa nekom komponentom u samom racunaru da je inicijalizuje ili je sama ploca bagovita kao sto ti vec clan okacio slike sa reedit-a.
Znaci ono sto mozes da uradis je da otkacis sve zivo sa racunara, ostavis jedan stap memorije, graficku zbog slike, uradis LOAD BIOS defaults i vidis sta se desava.
Ako tad upali brzo i prikaze da nemas HDD/SSD kako god, to je to jer ga i nemas. (Ugasi racunar i nakaci taj SSD i onda upali racunar, ako opet za***ava da nema slike 30 sekundi onda je on problem iz nekog razloga.)
Ako ovo nije resilo problem ides dalje bez SSD-a nakacenog.
Ako i dalje nema slike, stavi drugi stap memorije ako imas vise stapova i menjaj slotove.
Ako i to ne radi, nadji drugu graficku cisto za test da vidis da li ce brze da baci sliku.
Ako i to ne uspe, problem je ploca i ne cimaj se dalje.
Toliko.
EDIT: Sve nepotrebne stvari iskljuci iz USB slotova, a mozes i tastaturu i misa odmah svakako.
paksu
Toliko.
SSD cisto sumnjam da je problem jer je kupljen pre 2 meseca samsungov m2 od 1tb, sto se graficke tice ona sigurno nije jer kad mi ocita sistem sve mi odlicno radi nikakav problem nemam, tako da sam siguran da je maticna ploca, al svakako cu pokusati ovo sto si napisao pa javljam
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
i nov ssd moze biti problematican, cak i najbolji nisu imuni na to
paksu
sve to stoji al kao sto sam reko pre par objava, kad se pali racunar prvo svetli lampica za vga nekoh 30tak sekundi pa se prebaci na boot lampicu na 15tak sekundi i onda se upali normalno sve
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
jasno, ne kazem da je tvoj ssd neispravan, samo se osvrcem na izjavu, novi je ssd sigurno je ok. uvek postoji sansa da nije ok, koliko kvalitetan uredjaj bio
