Problem sa racunarom.
Shifter
Intel® Core™ i5-4670K & Cooler Master: Hyper 212 EVO
ASUS MAXIMUS VI HERO
Kingston HyperX Beast DDR3 2133MHz 2x8GB
MSI GeForce GTX 760 GAMING OC
DELL U2311H + LG 32LN5400
Crucial M4 128GB SSD Sata3 + Samsung F3 1TB HD103SJ SATA2 32MB + Samsung F3 EcoGreen 500GB SATA2
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
Thermaltake Smart SPS-630M
Sony Optiarc AD-7240S + TakeMS CardReader
Microsoft Natural Ergonomic 4000 + Logitech MX518 First Generation 1600dpi on ASUS Echelon Pad
Targo Telekom 24/12mbps
Windows 7 Ultimate 64Bit SP1
HP ProBook 4540s
Ovako.
Imam problem sa racunarom vec nekih pola godine i nikako ne mogu da provalim u cemu je stvar.
U pitanju je konfiguracija iz potpisa.
Dakle.
Core2Quad Q6600 G0 sa Vendetta 2 hladnjakom.
P5K Pro ploca, poslednji bios.
4x1GB DDR2 1066 Kingston Hyperx
Samsung F3 1TB
MSI 460GTX 768MB DDR5
ThermalTake 550W.
Problem se manifestuje u vidu toga se jednostavno zablokira i to je to.
Nije plavi ekran. Jednostavno se sve zakuca i ne mrda. Ne moze da se pomeri ni mish. I jedini nacin da se ugasi je drzanje power dugmeta 30sec.
Ili se jednostavno pojavi crni ekran, na kome stoji kursor koji opet ne moze da se pomeri i jedini nacin je da se ugasi i ukljuci opet.
Nekada danima ne pravi problem, a nekada na svakih 5 sekundi.
Pre toga sam mislio da je problem u HDD-u. Posto se windows sporo dizao i kopiranje na istom je bilo veoma sporo do perioda dok sistem uopste nije mogao da se ukljuci niti da pristupim HDD-u.
Proverio sam HDD na drugim racunarima u potpunosti je ispravam i kada sam zamenio SATA kabl kojim je bio povezan radi opet bez problema.
Dignut je svez windows na SSD-u.
Proverio sam RAM as Gold Memory.
Neka ideja?
Procesor na defaultu?
Za pocetak il sve na default-u?
Shifter
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
HP ProBook 4540s
Nije.
Procesor je na 333MHz sa mnoziocem 9. tj. 3GHz.
Tako radi bukvalno od kada je uzet, zajedno sa vendettom i AS.
Pustio sam PRIME95 prosao je bez problema.
maksic87
Black Dragon Chief
AMD Phenom II 955 & DeepCool Lucifer CPU Cooler
ASUS M4A79 Deluxe
2 x 2gb Kingston HyperX
MSI GTX 750Ti OC
LG Flatron W1934s
Seagate Baracuda 500 gb
Integrated ALC Codec
Chieftec BA-02B-B-B
Unknown Revamped by MC Steel
DVDRW Nec Optiarc
CM Storm Xornet & Logitech G103
Panonit Net 6/1
Win7 & Chrome
I like intelligent people...
Problem je ili maticna, pokvarena je, ili napajanje. Napajanje ako nije u garanciji rastavi i vidi da li je neki od kondenzatora "prepun sebe" (da li se naduo) i oslusni ga, da li cujes neki visokofrekventni zvuk. Ako je ploca u kvaru moguce je da se pregrevala i da su cipovi poceli da otkazuju. To je ono na sta mene ovaj tvoj gremlin podseca. Za svaki slucaj, vrati taktove na default i probaj. Ako se ponavlja isto, podigni taktove i stavi drugi ram. Ako se i dalje ponavlja isto, a nije do napajanja, probaj sa drugom plocom.
Znam da davim sa ovim menjanjem delova, ali bez specijalnog alata bas i nemas neki izbor pri lociranju kvara.
Happy Gremlin hunting.
Shifter
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
HP ProBook 4540s
Nemam bas sa cime trenutno da menjam.
Jedino sto mi pada na pametn je da su ovi problemi poceli da se desavaju od kada je riknuo kontroler za kulere na kucistu.
Nikako da stignem da ga odnesem na garanciju.
Mada on nije povezan na plocu vec samo na 12V od napajanja.
Napajanje sam slusao, posto sam i ja pomislio na isto. nema nikakav cudan zvuk tiho je a naponi konstantni i dobri.
Skidao sam grill sa napajanja i gledao unutra svi kondenzatori mi deluju dobri.
maksic87
Black Dragon Chief
ASUS M4A79 Deluxe
MSI GTX 750Ti OC
LG Flatron W1934s
Chieftec BA-02B-B-B
DVDRW Nec Optiarc
Panonit Net 6/1
Win7 & Chrome
Njega si pretpostavljam skinuo sa napajanja?
Shifter
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
HP ProBook 4540s
hmmm ne vezani su mi svi kablovi kada sam radio kabliranje pa nisam mogao bas da mu pridjem. Mislio sam da nece praviti problem.
:ajoj:
maksic87
Black Dragon Chief
ASUS M4A79 Deluxe
MSI GTX 750Ti OC
LG Flatron W1934s
Chieftec BA-02B-B-B
DVDRW Nec Optiarc
Panonit Net 6/1
Win7 & Chrome
:ajoj:
Slobodno ga raskaci. Pa probaj onda. Nemoj da ti bude tesko. Takodje, probaj i drugo napajanje ukoliko skidanje kontrolera ne pomogne. Nemoj skidati kabliranje, otkaci postojece konektore i zakaci novo napajanje onako sa strane. Drmni ga da radi sa novim jedno 24 sata, slobodno ga gazi cisto da eliminises PSU kao problem.
Shifter
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
HP ProBook 4540s
Iskljucicu ga. Pa cu probati par dana. Posto nekad danima ne zabode komp.. a nekad na svakih 5min. Kako mu dodje. :) pa cu javiti. Hvala na savetima.
maksic87
Black Dragon Chief
ASUS M4A79 Deluxe
MSI GTX 750Ti OC
LG Flatron W1934s
Chieftec BA-02B-B-B
DVDRW Nec Optiarc
Panonit Net 6/1
Win7 & Chrome
Nema na cemu. Srecno
Никола
Shop manager
Рекао бих да је проблем у графичкој картици или у комбинацији графичка-матична.
Овај човек је имао сличне проблеме које је решио стављањем нове графичке:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/304150-33-random-freezes-crashes-fixed-heat-problems
Овде има гомила страна са сличним проблемом:
https://forums.geforce.com/default/topic/482144/geforce-500-400-series/the-nvidia-400-500-series-lockup-club-33-have-a-fermi-based-card-that-39-s-locking-up-blackscreen/1
Нека решења до којих се дошло су:
"What works
1. Avoid the 400 series (and certain 580s) like the goddamn plague. Go grab any ATI card or any 500 series Nvidia card instead.
2. Send your motherboard AND your card in together when you RMA your card. Be sure to make it clear that you want them to test your card out on your system and that they're onboard with this.
3. Trying a different VGA BIOS.
4. Buying a motherboard that is KNOWN to run these cards. You're going to have to look around online and in this thread. See what other people are running with their cards. Be aware though, this can be hit or miss. My board apparently runs an EVGA 460 fine, yet, my MSI 480 locks up.
5. BIOS settings. There are a few settings people keep reporting success with. They are:
6. Trying another PCI-E slot on your board. People report mixed success with this."
Само сам извукао делове текста из првог поста са линка, предлажем да прочиташ сам све детаље.
Shifter
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
HP ProBook 4540s
"What works
Procitao sam.
Samo sto ja bas nemam ovakve simptone i ovo nije nov sistem.
U ovakom hardware-u radi preko 3god bez ikakvih problema.
Niti sam imao problema u gaming-u. Pogotovo sto poslednjih god dana skoro da nista i ne igram.
Temperature se ok.
Nema cudnog zvuka prilikom zamrzavanja kompa.
Niti ima bilo kakve logicnosti kada se zamrzne racunar. Cak nikada nije u igri zakocio. Uglavnom je browsering-u.
Cak sam par puta primetio da se racunar ugasi. A power dugme na kucistu ostane da svetli i da vrti kuler od napajanja.
Zato sam za sada iskljucio taj pokvareni kontroler ventilatora sa Fractal-a pa cu videti da li je to resilo problem.
Svakako, izvadi grafičku, očisti kontakte na njoj i PCIe slotu pa je vrni nazad...
5 min posla a može te rešiti muka...
Sent using voodoo magic :)
Shifter
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
HP ProBook 4540s
Nije me bilo par dana zbog rodjendana :)
Situacija je ovakva.. iskljucio sam neispravan kontroler sa napajanja.
Racunar zabada u principu manje, ali i dalje zabada i to do sada iskljucivo samo u firefox-u.
Opet nema nekih pravila posebnih, nekad radi par dana.. bez problema. Nekad ne. Ali samo u firefox-u zabada. Kada koristim IE 11 to se ne desava.
Probao sam sa vracanjem biosa na default opcije, opet sam proverio RAM, HDD i CPU.
Shifter
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
HP ProBook 4540s
Izgleda da je to problem.
Jos samo da nadjem nacin da ga resim, posto brisanje onih foldera nije pomoglo.
voja56
Da li si saznao konkretno resenje problema?
Posedujem Crucial M4 128GB SSD i imao sam neverovatnih problema sa njim.
Izmedju ostalog simptomi kao tvoji, bsod, random zakucavanje u windows-u itd...
Stavljen poslednji firmware, bios poslednji update. Posle svake reinstalacije windowsa sve je radilo savrseno, ali samo nekoliko dana.
Shifter
SupremeFX on Board
Zalman Z12 Plus
HP ProBook 4540s
Jesam :)
I to je bila najgluplja stvar koju sam mogao da pomislim.
avast-ov addon koji se instalira u firefox-u.
Cim sam ga disable-ovao vise nisam imao problema.
Inace ja nisam imao ni jedan BSOD vec mi je taj komp kada sam bio na netu, zabadao.
voja56
Interesantno...
Meni trenutno komp zabada u svim browserima, jedino Chrome Incognito Mode radi bez greske.
Prosto nemam resenje za to, iscitao sam sve moguce textove na ovu temu...
maksic87
Black Dragon Chief
ASUS M4A79 Deluxe
MSI GTX 750Ti OC
LG Flatron W1934s
Chieftec BA-02B-B-B
DVDRW Nec Optiarc
Panonit Net 6/1
Win7 & Chrome
Interesantno...
ADWRemover sa Bleeping computers i pre toga jedan combofix, a pre svega toga disable antivirus :)
