Problem sa internetom
Stefcho1
Ryzen 5 2400G
AsRocK AB350M Pro4
GeiL EVO Forza RED 2x4GB 3000MHz
AMD Ryzen Vega 11
Biostar SSD 240GB / Toshiba 500GB HDD
Raidmax BLAZAR
Raidmax Cobra 500w
Pozdrav svima, koristim već godinu ipo dana SBB i u principu sam zadovoljan, u zadnje vreme krenuli su problemi sa signalom WiFi čim se malo udaljim ostane jedna crtica, da bi od sinoć krenula da mi opada brzina na računaru sa 150 koliki mi je paket sada vuče 10,20,40, jutros ih zvao da se žalim i došla je podrška za jedno 2 sata od pozima, medutim kad su došli nisu bili ni 10 minuta i rekli su kako je to normalno kako sede sad svi kući i koriste internet itd itd... E sad moje pitanje dali stvarno gubim brzinu zbog toga? Opet gledam logički nemaju svi u selu SBB pa da imam toliki pad brzine. Jedino ako se babe u selu nisu okupile i strimuju sve u isto vreme... :troll:
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Asus Strix B450 F-Gaming
Adata XPG D41 3000mhz
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Losa infrastruktura + gore navedeni razlozi? Zasto mislis da te lazu? :) I da babe strimuju,imao bi problem sa uploadom,sa downloadom bas i ne... :D
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
Jačina wifi signala nikako ne zavisi od broja aktivnih korisnika. Što se tiče brzine interneta ona može zavisiti od broja konkurentnih (istovremenih) pristupa.
O čemu pričamo ovde: o koliko uređaja, telefon, laptop, desktop...?
Stefcho1
Ryzen 5 2400G
AsRocK AB350M Pro4
AMD Ryzen Vega 11
Raidmax BLAZAR
Raidmax Cobra 500w
:troll:
Jedan računar, 2 telefona. Računar povezan preko kabla.
Stefcho1
Ryzen 5 2400G
AsRocK AB350M Pro4
AMD Ryzen Vega 11
Raidmax BLAZAR
Raidmax Cobra 500w
Sumljivo mi je da odjednom tako padne brzina interneta i da je sve uredu, a do sada sam uvek imao 130-140
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Druga stvar,provajderi se vode sledecom logikom... Imamo 10 korisnika koji imaju paket 150Mbps,mislis da ce da puste 1.5Gbps? Pa ne bas,pustice oko 750Mbps jer znaju da nikad vas 10 u isto vreme necete koristiti svih 150.... Ali eto,desava se... :)
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Probaj u 4 ujutru,sigurno ces imati svih 130-150... :) Ne lazu te,svi sede kucama i imaju po 4-5 uredjaja.. :)
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Isto! Od juce WIFI me samo tako zeza dok je na kompu preko kabla net ok.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Za WiFi,koliko se secam,po defaultu smo svi u jednom kanalu i tu malo nastane guzva,naprimer u zgradama... Mozete da probate da promenite kanal,mislim da sam pokusavao i da nije donelo neke znatne rezultate... :) Mozete takodje da probate 5ghz tu je manja guzva... :) To bi trebalo da vam utice na jacinu wifi signala,na brzinu nece uticati... Aj ako neko proba bas nek mi javi,zanima me... :)
Stefcho1
Ryzen 5 2400G
AsRocK AB350M Pro4
AMD Ryzen Vega 11
Raidmax BLAZAR
Raidmax Cobra 500w
Supernova 80/8
Evo i ja imam problema sa internetom, u pitanju je Supernova 60/8. Kada je policijski cas bio od 20h do 05h ujutru brzina bi krenula da pada u 20h. Kada je policijski cas od 17h do 05h ujutru, padovi brzine krecu od 17h. Brzine se postepeno vracaju u normalu od ponoci pa nadalje.
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
ja sam vec 2 sata offline na supernovi. odustajem do sutra. kad sam ih zvao automat se ukljuci i kaze da je internet otezan u celoj Srbiji. treba pohapsiti strimere.
Strimerima bih uveo da placaju PDV
EDIT: 22:45 sad cuo na vestima, ljudi masovno otkazuju supernovi ugovore.
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
SAPPHIRE NITRO RX 470 4GB
Patriot Burst 120GB & 1TB HDD
FSP Hexa 500W
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
uh, trigerovali smo vec jednog...
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
FSP Hexa 500W
Sa G4560 tesko :)
Nadam se da se salis...
Zasto mislis da se salim? Jel strimeri dobijaju donacije za stream znaci zaradjuju, znaci treba da platite porez.
Jel mislis da mudja ili onaj retard baka prase ne bi trebali da plate porez? Koliko su para dobili od YT?
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
FSP Hexa 500W
To je druga stvar ako zaradjujes od necega normalno je da placas porez.
Ali nemaju svi strimeri upaljene donacije.
Mada opet su u pitanju donacije , neko ti poklanja novac...
mts 400/100
Windows 11
Pretpostavljam da zavisi i od tog izvoda na koji si priključen, kao što je i @Milanche92 napisao.
Ali ako nemaš drugačije potrošače-ometače u okolini, a wifi ti je lošiji na svim uređajima, problem može biti i do tvog rutera.
Da li ti je uključen unifi?
Stefcho1
Ryzen 5 2400G
AsRocK AB350M Pro4
AMD Ryzen Vega 11
Raidmax BLAZAR
Raidmax Cobra 500w
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Bio si upravu, malopre sam merio imam 145 :thumb:
Eto vidis,nije tako strasno... Ali ocekuj sutra oko 17h isto slab protok. 20,30,40. :) a za slab Wifi signal i ti i Mihajlo,prebacite na 5ghz i trebao bi da vam bude jaci signal... :) Jer svi su na 2.4ghz... :)
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Koji 5G? Ovaj moj ruter jedva tera na 2.4ghz:rotf:
Nema 5G, ne podrzava ga. Zato cu da ih i zovem da im se napijem krvi dok ne donesu novi:troll:
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Nije 5G,to je nesto drugo... Isto je sve samo na drugoj frekvenciji umesto na 2.4ghz koju svi koriste i overlapuju se signali,vi se samo prebacite na drugu frekvenciju a to je 5ghz,koju niko ne koristi... Mislim da skoro svaki ruter ima to... :)
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Ma slucajno napisa, znam! Ruter ne podrzava 5ghz.
