Problem sa gpu extension kablovima
1tzLexa_
Cao drustvo, imam verovatno najgluplji problem moguci. U pitanju su gpu rgb extenrion kablovi. Ja imam nzxt c850 koje je modularno, prikljucim ja tako sve normalno i ostalo mi je jos da spojim pcie na te rgb ekstenzivne kablove za graficku kad ono nece. Zenski konektor na tom kablu je iz nekog razloga eps umesto pcie, ali kraj tog kabla je opet pcie. Zanima me da li mogu da kupim adapter sa pcie na eps, doduse onda bih imao psu->pcie
->pcie na eps adapter->eps na pcie kabl->
kabl za 4080 3x8 na 12 pin. Ili mogu da ga malo izmodujem ako nema neke razlike u naponu pa da fizicki udje ovaj pcie u taj eps.
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
:welcome:
Ako to nije neki kvalitetan nastavak - ni to nije pametno priključivati, a kamoli nastavak na nastavak na nastavak. :eek:
Jesi li siguran da to nije eps kabl?
1tzLexa_
Siguran sam, muski konektor je pcie a zenski eps. Muski bez problema ulazi u gpu konektor a i layout je isti sa pcie.
Evo slike koji su kablovi u pitanju
1tzLexa_
Pogledao sam bolje kabl i shvatio da je ulaz i izlaz po rasporedu ustvari isti odnosno layout je na obe strane pcie samo je iz nekog razloga plastika eps. Da li nebi bilo problema da malo stanjim plastiku na jenom mestu i stavim pcie od napajanja u eps. Jer koliko sam skapirao napon na izlazu ce biti isti.
MSI GeForce GTX1070 Gaming
NZXT H440
Supernova 120-15
Ja kontam da ce tu na kraju biti nekog nezeljenog dima.
:welcome:
Daj molim te vladarko. U pitanju su RGB kablovi. Ne mozes tako bitnu stavku racunara tek tako da odbacis.
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
ja koliko vidim oba kraja su 3x8pin pcie
Gadoguz
GIGABYTE RX 6600 EAGLE 8G
GIGABYTE G27F 2
HyperX Cloud Stinger S
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 23H2 & Edge
Spoji, spoji, taman da vidiš kako radi "Short Circuit Protection" .
1tzLexa_
Znam za ovo ali je layout isti kao za pcie smao je plastika odnosno zenski kontektor od kabla kao za eps
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Pa ti "uturi" ako si siguran, ako imaš unimer provjeri jesu li G i +12 na dobrim mjestima i to je to.
Ja mislim da je ipak RTX4090 prava kartica za testiranje ovih kablova.
MSI MPG B550 GAMING Plus
mts optic 200/40
Windows 11 Pro, Brave Browser
Ja bih ipak pre bilo kakvog kačenja uzeo OVO.
Jesi li siguran da ce biti dovoljno 2kg?
