Problem oko Over Heat-a!
Ognjen Marinković
Pozdrav, imam jedan problem, pri paljenju računara ovaj upozorenje mi ne izlazi i računar se normalno upali ali kad restartujem računar iskoči mi poruka (Upload ću sliku), procesor AMD Athlon 7750 radi na 2,7 ghz, 4 gb rama, grafička AMD Radeon HD 6450 i matična NF720D A2G+, kada pogledam temperature nijedna komponenta od ovih gore navedenih ne prelazi 50 stepeni. Hvala.
Nije problem do temperature, već do podešavanja rada ventilatora.
I ja imam Kumu u jednom od računara, ali 7850. Slično se ponašala stara ploča, Asus M2N-E. Probaj da u biosu ne menjaš modove rada ventilatora, već da brzina bude Auto ili Normal, da Auto Start ili slične opcije ne budu na nekim visokim temperaturama i slično.
EDIT: ovo važi pod uslovom da temperature jesu do 50 C. Kako si došao do tog podatka: iz biosa ili nekod programa?
Nađi uputstvo za ovu matičnu ploču, pa proveri. Ili uđi u bios, pa pogledaj.
Ognjen Marinković
Prvo sam iz Biosa video da je temperatura procesora oko 40-45 stepeni a dok ništa ne radim spusti se i do 35, kasnije pored toga upalio sam League of Legends da vidim, temperatura je tu negde oko 40-45 stepeni, mada grafička mi je prvo radila na 55-57 samo sam ja namestio poseban ventilator i sada radi na nekih 42-45.
Ognjen Marinković
Onda da vratim Bios podešavanja na default ili?
NE!
Negde u bios sekciji, koja se najčešće zove Hardware Monitor ili System Health nalaze se podešavanja za brzinu ventilatora. Ako nađeš taj deo, slikaj ga, pa ću ti reći na šta da obratiš pažnju.
Ognjen Marinković
NE!
Našao sam nešto što bi možda moglo da ti pomogne.
To je to!
Za početak: isključi mu Low Speed CPU Fan Warning
:thumb:
Ali nemoj misliti da je to sve; kao što sam napisao - to je početak.
Pazi povremeno na temperature i obrati pažnju na čudan zvuk ventilatora. Postoji mogućnost da ventilator na hladnjaku procesora crkava i da ćeš morati u dogledno vreme da ga zameniš.
Ognjen Marinković
:thumb:
Za sada je sve oke, nije glasan, skoro ga i ne čujem, vrti se na 3000 rpm, pored toga imam još 2 ventilatora tako da temperatura ne bih trebala da me zeza. Hvala još jednom.
Ognjen Marinković
:thumb:
Izgleda da mi nešto pravi problem, sada kad sam palio komp opet mi je izbacio to obaveštenje, da li je možda do kulera?
Tako je, pre će biti da je problem ipak uzrokovan hladnjakom (kulerom), nego nedovoljnom brzinom okretanja ventilatora. I druge stvari mogu izazvati pregrevanje procesora, ali sada treba poći od hladnjaka:
- vratiti u biosu opciju koja je promenjenja (Low Speed CPU Fan Warning postaviti kao Enabled)
- očistiti krupnu prljavštinu iz tela hladnjaka
Ognjen Marinković
Da nema mi druge, danas ako budem imao vremena ću skinuti hladnjak, videti kakva je pasta, zameniti nju ako treba, staviti novi kuler, pa ću videti onda. Jer ne znam tačno šta bi moglo biti osim toga, svi se normalno vrte i rade i nijedna od komponenti nema neku kritičnu temperaturu.
Ja sam ranije, zbog buke, skinuo originalni (mislim da je 70 mm ventilator) sa hladnjaka i nekako pričvrstio CM 120 mm. Tu sam imao problem što se CM na početku nije dovoljno brzo okretao, pa se javljao problem CPU Fan Speed Low.
Ako znaš da skineš i (isto toliko važno) da vratiš hladnjak - ekstra:
- očistiti krupnu prljavštinu sa hladnjaka
- izduvati ili očistiti prašinu iz hladnjaka
- skinuti staru pastu, očistiti alkoholom površinu koja naleže na procesor i staviti novu pastu
- skinuti ostatke paste sa procesora
- izduvati ili očistiti prašinu iz/sa ventilatora
Problem hoće nekad da pravi i neispravno napajanje, ali otom - potom.
Ognjen Marinković
Danas ću obaviti to pa javljam kasnije. Hvala.
Ognjen Marinković
Samo da javim, da sam uzeo drugi kuler, zamenio pastu i za sada nemam problema.
