Overklokovanje XFX ati radeon 4890 kartice
manja
I7 3770K
ASRock Z77 OC Formula
Sapphire HD7850 DualX
HP 2309m
CM Haf 932
SilverStone Strider 1000W
neki LG
Vdsl50
Win 7 Ultimate 64bit
Zamenio sam stock kuler sa Artic cooling accelero S1 Rev.2 na mojoj xfx ati radeon 4890 grafickoj karticipa sam malo to kloknuo e sad ja mislim da sam udario u plafon bez dizanja napona a temperature mi jos ok ispod 60c
na 3dmarku06 samo 17080poena sad bi ja to kloknuo jos malo al mi nije bas sve poznato oko overklokovanja graficke.
Imao bi nekoliko pitanja za upucene?
1.Kako da podignem napon na grafickoj?
2.Kolko je max napon do kog bi smeo da idem?
3.Sa kojim programo da dizem taktove i napon?
4 Koliko bi od prilike trebalo da postignem max klok gpu-a i memorije?(ovo samo orijentaciono da bi znao kolko da jurim)
5.Do koje max temperature jedozvoljeno da teram graficku?
ja sam probao s catalistom al nigde ne nadjoh opciju za napon jer to moze iz biosa ili mora softverski
evo je i slika kako sve to izgleda sa 2xNB 92mm 1500rpm
http://img204.imageshack.us/img204/1530/24112009531.jpg
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
2048 G.Skill 12800HZ
NV 7900 GTO
no case
Silverstone Olympia 1000W
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
Sve sto ti je potrebno je RivaTuner.....
Sa istim mozes podici napon i radne frikvencije.
Siguran napon je nekih 1,43V sto je inace default kod XFX Black edition....
Koliki klok mozes da postignes zavisi od kvaliteta primerka GPU'a i koriscenog hladjenja ja cenim da ces postici nekih 1.0GHz mozda i vise.
Za merenje temperature pri dobrom opterecenju skini programcic po imenu Furmark on ima stability test koji ti pokazuje i temperature.
Rivatuner
SORD
MSI G41-P28 shit
Kingston HyperX 2x4GB DDR3
Samsung BX 2231
Cooler Master HAF 932
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
NV 7900 GTO
no case
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
SORD
MSI G41-P28 shit
Samsung BX 2231
Da,da,nista bez rive.Samo...Ono u rivi,prcaknje i mrckanje,a voltage tuner je jednostavan.
Shiki
4GB DDR3 1066MHz
LG LC55 42"
Logitech Z5500
Cable 8096/384
Snow Leopard 10.6.6 :)
Macbook White Unibody
Shto se tice all in one reshenja, onaj afterburner mi sad deluje kao najbolja opcija, radi lepo, ne zeza, ne zapucava...
Jedino shto me nervira je shto kad se preko njega klokuje grafa ne obara posle klokove, nego sve vreme vrti na zadatim... Nervira jer se onda karta ne moze o'laditi... ;)
^^ To je ultimativna glupost i uopste mi nije jasno kako to da ni riva a ni burner nemaju opciju smanjivanja kloka u idle...
BigJoe
Intel DX58SO
3x2GB OCZ Reaper 1600 CL7
ATi Radeon HD5850 by GA
SAMSUNG SM 206BW
~3,5TB
Realtek ALC889
TT ToughPower 1500W
Logitech MX1000 + G500 + G11
ADSL 4Mb/256Kb
Windows 7 x64
Ljudi što li se bakćete oko OC-a tako jakih GPU-ova za svaki dan :)
Shiki
4GB DDR3 1066MHz
LG LC55 42"
Logitech Z5500
Cable 8096/384
Aj da je neko drugi pitao to pa i da razumem... Shto ti OC-ujesh proc za svaki dan? :)
Ljudi vole da se igraju, pa je svak frejm bitan ko shto je tebi bitno da li ce da ti se izrenderuje neshto za 4 sata ili 3 sata i 40 min :)
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Hvala ljudi ali ja nikako da uspem da podignem napon, jednostavno nece ovaj MSIAfterburn mi nekako najlaksi al nikako da mi otkljuca opciju za napon, u riva tuneru se ne snalazim nikako, za sad sam gpu klock 915mhz i memorija je na 1150mhz sa default naponima i istera 3dmark06 bez problema a temperature max 59c.
Samo da prokontam kako da podignem napone u MSIAfterburnu i picim dalje:)
probaj ovako idi u riva tuner pa u hardware monitoring tamo nadji gde ti pokazuje napon na GPU idi desni klik setup i onda ces dole imati more dugme tu ides i tu ces sve videti ali mozda ti je lakse da skines voltage tuner od agenta i samo ispratis onaj readme sto dobijes sa njim a ako ne uspes ja cu ti okaciti rivu sa podesenim voltage tunerom samo da stignem kuci ;)
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
hvala dominator to bi bilo stvarno lepo od tebe i olaksalo bi mi posao:)
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
NV 7900 GTO
no case
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
A da zaboravih ne prepoznaje ti Rivatuner odmah 4890 zbog novijeg regulatora napona
skini plugin ovdje :
VT1165
i moras instalirat i MS'ov redistributable package ako ga vec nemas na sistemu.
U folderu gdje si instalirao RivaTuner imas folder PlugIns\Monitoring , kopiraj u isti VT1165.dll
Zatim startuj VT1165.reg da bi aktivirao plugin u registriju.
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Hvala Monteboy ali nece da dize napon pa nece, dali je moguce da glupi xfx ne podrzava dizanje napona, ja sam sve zive programe probao u zadnja tri dana i napon ni da mrdne na kraju sam i win7 ponovo digo reko mozda nesto on zeza, al isto napon nece gore pa nece stvarno nemam vise ideja.
Trenutno mi stabilno prolazi 3dmark 06 na 910Mhz gpu i 1150Mhz memorija i to porazavajucih 18730poena to je plafon
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
NV 7900 GTO
no case
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
Hoces da skratis muke i flashnes drugi Bios za grafikcu ?
Evo korak po korak
Deinstaliraj Catalyst drajvere u operativnom skroz.
Skini sledeci bios :
http://www.techpowerup.com/vgabios/47268/Sapphire.HD4890.1024.090504.html
Isti ima default napon od 1,4V sto ce ti omoguciti vece frikvencije.
Zatim skini ovu alatku od HP'a sa kojom mozes formatirati i pripremiti jedan USB-stick da ti bootuje u DOS modusu ukoliko vec nemas nesto slicno.
http://www.chip.de/downloads/HP-USB-Disk-Storage-Format-Tool_23418669.html
Skini jos i Atiflash imas ga ovdje :
http://www.techpowerup.com/downloads/1650/ATIFlash_3.75.html
Kad budes formatirao USB-Stick prebaci na isti Sapphire Bios koji si skinuo i
sadrzaj atiflash.zip arhiva takodje u isti folder USB sticka gjde je i Bios.
Na USB Sticku bi treba sada da imas sledece datoteke :
Sapphire.HD4890.1024.090504.bin
atiflash.exe
Promeni ime Sapphire Bios'a u recimo 4890.bin da ti bude lakse kasnije u DOS Modu kad budes flashovao.
Evo jos malo pa smo gotovi :)
Startuj racunar ponovo i podigni sistem preko USB sticka , sistem ce ti startovati u DOS modu.
sad ukucaj sledece :
atiflash -f -p 0 4890.bin
pritisni enter i sacekaj da flash procedura zavrsi.
Restartuj racunar i podigni Windows normalno instaliraj Catalyst drajvere.
RivaTuner ti nije vise potreban za OC jer ce ti Catalyst sam po sebi omoguciti clock za GPU od 1100MHz. Napon koji daje ovaj Bios je 1,4V sto ce ti zasigurno omoguciti veci takt a koliko zavisi od samog primerka tvog GPU'a
To je to !
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Monteboy hvala ti pa de se ovoga seti, bas cu da probam, ovo mi je poslednje sto mogu da probam
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
NV 7900 GTO
no case
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
CAR
Gigabyte EX58-UD5
Samsung SyncMaster T220
Cooler Master Cosmos S
Samsung SH-S203B
aDSL 1024/128
Da li si uopste otkljucao opcije za voltazu u Afterburner-u?
Kad udjes u "Settings", imas dve opcije u onom prvom prozoru, tj. "General"... i to tamo pod "Safety properties". To su "Unlock voltage control" i "Unlock voltage monitoring". Trebalo bi da ih stikliras obe, prvu jasno zbog cega :), a drugu zbog monitoringa, naravno.
Tek kada to uradis, moci ces da dizes napon, tj. otvorice ti se ono zasivljeno polje sa klizacem, i moci ces da dignes GPU sa default-nih 1.3125V na maximalnih (i meni licno nedovoljnih) 1.350V.
To radi provereno, imam takodje XFX HD 4890 kao i ti, radi bez greske. E da, vidi neku noviju verziju Afterburner-a, ako ne vec i poslednju, v1.41... jer je sa onom prvom, v1.0, nesto bagovalo bas oko tog dela, i nije htelo da "primi" zadatu voltazu.
BTW, jedina zamerka na ovaj program upravo i jeste to, sto je maximum koji dozvoljava 1.35V... a bez nekih 1.4V sa HD 4890 prava igranka ni ne pocinje ;)
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Hvala care na odgovoru al sam to uradio i ne daje mi nikakvu opciju za napon a i verzija MSI afterburnera je 1.41
kako ne shvatam iste kartice i kod tebe moze da se dize napon a kod mene ne, moze mozda sam ja nesto zeznuo prilikom menjanja kulera, al nisam video ni jednu zicu koja se otkacila sem od ventilatora, moracu jos jednom da pregledam sve detaljno pre nego sto krenem u flesóvanje safirovog biosa.
nemoj se umarati da gledas nije se tu nista otkacilo :D da se ostacilo nebi valjalo :D tako samo ti flesuj bios ;)
BigJoe
Intel DX58SO
SAMSUNG SM 206BW
~3,5TB
Realtek ALC889
TT ToughPower 1500W
ADSL 4Mb/256Kb
Windows 7 x64
CAR koristi XP, a ti 7-icu, što povlači i razliku u driveru pa tu možeš tražiti problem ;)
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
You have not connected one of your video card power connectors to the power supply. please refer to the"getting starter guide"for proper hardware instalation
Ovo mi pise kad startujem kompjuter i tu stane nece dalje.
Ima li ovoj grafickoj jos spasa ili da jurim drugu(na kojoj ce napon moci da se digne):)jer sam za***ao stvar nisam uspeo na sedmici da formatiram u dosu kako mi monteboy reko jedan usb stick, pa sam hteo preko nekog atijevog programa da flesnem bios i napisao mi bios is flasched, trazio mi restart, ja klik na ok i nema vise to je to, sad nece vise da startuje pise ono od gore.:)
Ja proverio sve kablove izvuko graficku napolje vratio sve ponovo start i nece i tako nekoliko puta.
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
NV 7900 GTO
no case
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
Ima joj spasa nije toliko strasno samo bi te zamolio sledeci put da se pridrzavas uputstva jer nisam ti bez veze rekao da flashujes iz DOS'a
Pozajmi od nekog druga graficku ili ako imas neku drugu staru startuj sistem preko stare a tvoj XFX izvadi i ostavi sa strane.
Sa drugom (starom) grafickom uradi sve sto sam ti gore napisao i pripremi usb stick.
Jos bolje ako imas staru PCI grafulju .....
Samo u bios namestis da ti je prva graficka PCI ... XFX stavis normalno u PCI-E slot a staru PCI u obicni PCI slot.
Boot preko usb sticka i flash kao sto je gore opisano
To je to povratices je ponovo u zivot.
CAR
Gigabyte EX58-UD5
Samsung SH-S203B
aDSL 1024/128
Ja sam ipak malo zeznuo stvar, ipak ja nemam klasican XFX HD 4890... tj. imam sample karticu sa XFX nalepnicom ;)
Tako, moj "XFX" ima drugaciju verziju biosa... a i za "Subvendor" mi pise "ATI", a ne "XFX Pine Group" kao tebi... uostalom, pogledaj i sam.
Elem, kacim ti pride i moj bios, pa vidi, mozda ti nesto pomogne...
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
hvala vam ljudi al ja imam jedan problem imam sve to i staru graficku i skinuo sve programe i probam vec na 3 kompjuter da napravim botabilni usb stick sa dosom al nikako mi ne uspeva stalno neka greska reko nece na win 7 pa probao i na visti na laptopu pa na sinovom kompjuteru al nikako da uspem da napravim taj dos na sticku.
Skinuo sam sve sto si mi reko monteboy, startujem onaj hp-ov program odaberem moj usb stick i cekiram ono dos... pa nadjem de mi stoji onaj free dos i da krenem prijavi mi gresku ima li neko neki link nekog free dosa sa kojim bi mogo da napravim to ja skinuo bar 20 puta i ni jedan nece a probao na 4 usb sticka
