Mukotrpni problem
gL4vA
Pozdrav narode, imam problem vec nedeljama za grafickom Aorus RX580 8gb stavio sam je na maticnu plocu -MSI fm2 a55m e33- a na njoj je procesor Amd Athlon x4 740.
Pre RX GPU-a sam imao R7 240 i ta kombinacija je savrseno radila ali od kako je ova graficka bukvalno sam pokusao svaki drajver da instaliram i desi mi se black screen i restart nekad samo sto upalim igricu a nekad i samo random na desktopu, pokusavao sam sve zivo da je underwoltujem i cackao sam sve zivo po biosu ali nista. Kada sam je bio stavio radila je kao dan dva i onda je krenulo, ne znam vise sta da radim, znam da je vreme za novu maticnu, procesor i ram ali ako bi moglo ovo nekako da se resi bilo bi odlicno, btw napajanje je od 500w ne znam da li je to mozda slabo za nju s obzirom da je povezano 8 pina preko adaptera 2 molexa na 8pin.
Graficka mi trenutno radi (kao) na windowsovom automatskom drajveru koji on sam skine.
Marjan77
max pc
AMD Ryzen 5 2400G
ASUS Prime A320M-K AMD Ryzen AM4 DDR4
16gb kingston hyper fury 3200mhz
Sapphire Radeon Nitro+ Rx 580 8 gb GDDR5/256 bit
samsung syncmaster 245B plus24 inch 1920*1200
wd 1tb+500GB+320gb+ssd240gb
NZXT Hyper
Chieftec cft 600w 14cs
wireless keyboard i mis MS
exe net-100mbs/40mbs
windows 11
XIAOMI REDMI NOTE 9 4/128
Koje je napajanje,napisi pun naziv ako nije problem,cisto me zanima.
Verovatno krš napajanje
Mora da menjas napajanje jer ta kartica ne moze da radi sa molex adapterima. Cim napajanje nema izvorno PCI-E konektore menjaj to da ne bude posle kasno.
Sloba87
Ryzen 7 5800X3D / EKWB Classic Kit S360 D-RGB
Asus Rog Strix B550-E Gaming
2x8Gb G.Skill Trident Z Neo 3600MHz Red Cl16
Asus Radeon RX 6800 XT TUF Gaming
SMSL M300 mkII & SMSL SP200 / HIFIMAN Edition XS / Rode M2 & Focusrite Scarlett Solo
Lian Li PC-011 Dynamic
Seasonic SSR-750PX
Asus ZenDrive U9M Black
AVcom optika 400 / 200 Mbps
nuc8i3beh
Nazalost problem je verovatno u jako sporom procesoru i staroj maticnoj ploci sa PCIe- gen 2, takodje napajanje koje je staro i slabo, i to sto je povezano preko molex adaptera.
Mozes da probas da uradis update biosa i da instaliras chipset driver. (samo izaberi operativni sistem koji koristis).
Marjan77
max pc
AMD Ryzen 5 2400G
NZXT Hyper
windows 11
Mislim da cpu i ploča nemaju veze s tim što se njemu dešava,samo neka izbaci koje napajanje koristi,ako je neko džiu džicu napajanje da napiše,jer koliko sam video gore u postu napisao je da kartica radi sa osnovnim driverima,možda je i kartica.....ali samo da se javi.
Kingston SKC2500 256GB
Ako je napajanje kvalitetno (ali starije, pa nema 8 pin) može grafička karta da se napaja i preko molex adaptera. Nisu molex konektori sami po sebi loši.
Lično mislim da strujne adaptere treba koristiti u slučaju da su manji potrošači (6 pin, rx 560, na primer).
gL4vA
Napajanje je LC Power od 500w ima vec par godina...
gL4vA
Nisam ovo napisao ali procesor koji koristim X4 740 kao da su mu "crkla" dva jezgra bukvalno kad upalim task menager i kad pomeram cursor skace mi na 100% ali npr sva 4 jezgra mi pokazuje u device menageru i msconfigu dok kad instaliram amd drajver tamo mi pokazuje bukv samo dva jezgra moguce da je i to neka ze***ancija oko toga ali planiram da uzmem neki ziv polovan isti CPU ili neki malo jaci za taj FM2 socket
gL4vA
Ili cu tipa neku polovnu konfiguraciju
da gledam do 100e tipa neki fx 8350 sa maticnom, ili ako imate mozda neku bolju preporuku sta bi bilo dobro uz rx 580 da bude sto manji taj bottleneck
Mora menjaš napajanje
edit:Takodje zaobidji te fx,fm2 itd zezancije..
Kupi polovan ryzen i reši se muka..
Možeš to da sklopiš i za 100tinak evra+napajanje
Marjan77
max pc
AMD Ryzen 5 2400G
NZXT Hyper
windows 11
Ja pa recimo s fx ......ako mene pitaš,što da ne,samo gledaj odgovarajuću ploču za taj procesor,vuče dosta struje i.....ako rešiš javi se,a fm2 gledaj da zaobilažiš jer jači proc od tog tvog je ako se ne varam x4 760k tako da nećeš dobiti ništa bolje od ovog,a kao što reče Djole najbolje ako možeš neki ryzen,ali onda pa moraš i ram....tako da neće ispati 100e,a kod fx možda možeš i ram sa ove ploče da iskoristiš,napajanje obavezno kupi drugo,nemoj to napajanje na tu karticu,a ako pa uzmeš fx 8350 tek onda pa moraš da menjaš jer pitanje je da li ćeš moći da upališ pc jer samo on troši 130w i kartica.......neće da može.
gL4vA
Hvala momci puno
Fx je krš,najgori ryzen 1200 od 20evra izuva fx 8350.
Toliko su očajni da ne vrede ništa
Možeš uzeti ryzen 1600af za neki min 4000 din,a320 ploču 30e,i 2x8gb 30e..
Na kraju krajeva dovoljno ti je i neki ryzen 4/8core ryzen 3100/4100 ako je dovoljno jeftin i nemaš love za 6/12core od navedenih 1600af,2600/2600x...itd..
Naravno bolje i b450 ako i ona naleti.
gL4vA
Recite mi samo sto se tice napajanja od koliko W da gledam da li treba mozda vise od 500W ?
Ne treba ti više,samo normalno napajanje,sa pravih 500w,dovoljno ti je i 400w ako je savremenijeg dizajna,npr da ima punu snagu na 12v grani,koliko je snage napajanje toliko imaš i na 12v grani.
Sve zavisi od budzeta,pa samim tim da li imaš opciju za novo ili mora da juriš polovno.
gL4vA
Imate neku preporuku koje napajanje da gledam npr cooler master ili corsair ?
Aj opet da napišem,"sve zavisi od budzeta"
Daklem...koliki je budzet za napajanje?
Marjan77
max pc
AMD Ryzen 5 2400G
NZXT Hyper
windows 11
Kolko planiraš da daš za napajanje,da znamo odakle da krenemo,novo ili polovno.
Marjan77
max pc
AMD Ryzen 5 2400G
NZXT Hyper
windows 11
gL4vA
Pa sta znam do nekih 10000 din max
Ryzen 5 3600 / Pure Rock LP
B550I AORUS PRO AX 1.0
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz
XFX RX 580 8GB
Corsair Obsidian 250D
MWE 500 WHITE 230V - V2
Windows 10 Pro/ Chrome
Da se razumemo, sveukupni budžet za ploču, ram, procesor i napajanje bi bio koliki?
Ili u slučaju da menjaš samo napajanje koliko bi izdvojio za njega?
Moj ti je savet da ideš na prvu opciju, tj. da menjaš platformu, kao što Đole reče, možeš jeftno da prođeš, a to što guraš sada je prastaro, i najjeftinija/slabija konfiguracija novije platforme, briše pod sa najskupljom/najjačom konfiguracijom iz ere komponenata koju koristiš.
Uh, klinčorba... :)
