LC-Power LC6650GP3 V2.3
PCAXE_news
Realna ušteda?
Ako u blizini računarskih entuzijasta pomenete reči ušteda i napajanje u istoj rečenici, gotovo da je sigurno da će Vas pogledati „ispod oka“ ili sa podsmehom. Nepisano pravilo je da je napajanje najbitnija komponenta u računaru.
Ako ste ikada sklapali konfiguraciju, poznato vam je da uvek treba da se doda još malo, kako bi sklopili računar koja će da pruži najbolje za uloženi novac. Često to zna da bude komponenta koja će dati opipljive performanse, baš koje su bitne krajnjem korisniku.
Ako ste se prepoznali u ovom uvodu, preporučujemo da ostanete sa nama do kraja kako bi ste videli da li može da se uštedi na komponenti kao što je napajanje.
Opširnije...
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
cool test. Retko ko testira LC-e iz ove klase tako da je za svaku pohvalu ovo sto ste uradili!
Svaka cast na odabiru napajanja za test. Ovo napajanje je zaista vec duzi period u top5 best buy resenja, ali bih pre ovoga ipak izdvojio Raidmax AF serije (recimo 600) za manje novca.
U svakom slucaju lepo je saznati sta je konacno pod haubom ovog zelenog LCa.
Uskoro i taj test, tj test Raidmax-a. Inache, ovo je treca iteracija LC6650GP3 V2.3 modela, sada je ovo napajanje samo josh bolje, a oduvek je bilo best buy u klasi.
Upravo sam dobio info da ce cela serija 6 koja se nalazi u pogonima za proizvodnju imati integrisan MOV, tako da prakticno ovo napajanje nema nikakvu zamerku gledano iz perspektive cenovnog ranga. E sad, istina je, ne moze da se prikljuci 20 hard diskova istovremeno, tada ispada iz specifikacije i to je lose! :troll:
16gb
SSD
SBB kabl
pa dobro, 20 ne moze, al kapiram da bi 10 moglo ako je PSU opterecen ravnomerno. Sa druge strane, taj PSU nije ni zamisljen za server sa 10-20 hdd-a vec za prosecnog korisnika sa modernim PC-em. :)
Slazemo se, ali bi se zachuio za shta sve ljudi koriste PSU :D PA otud i ono nashe zapazanje da sa 30A na 5V grani ispada na 12V grani iz specifikacije. Mi cisto zelimo da pokrijemo svaku rupu ;)
16gb
SSD
SBB kabl
veruj mi da se ne bi uopste zacudio :d Znamo i ti i ja neke ovde koji samo 12V granu teraju :d
salu na stranu, mislim da ni jedno desktop napajanje nije zamisljeno niti pravljeno da daje rock stable napone ukoliko je jedna grana na max, a ostale zvrje u prazno, bar se ne secam da sam ista tako video na johnny guru testovima PSU do sada..Dakle, desktop PSUs, ne server PSUs
Za ovo pogledaj pod "Seasonic: X serija". :)
Jedva cekamo. :wave:
16gb
SSD
SBB kabl
ne mogu da nadjem test koji meri svaku granu zasebno bez opterecenja ostalih. Ako imas takav link slobodno podeli. Klasicni testovi rasporedjenog opterecenja pokazuju da PSU nicime ne opravdava astronomsku cenu osim za ljude koji zele bas bas dobro napajanje bez obzira na to da li radi isto kao i neko jeftinije. :P
da pojasnim: Moj prvi LC 6550 V2 (green?!) je bio solidan ali je podbacivao pod naglim opterecenjem. Tada sam imao neke matore trosadzije u kompu i sve to OC i sve je to volelo da trosi i cima PSU pa se ponekad desavalo da komp smrzne usled naglog opterecenja pri eksesivnim benchmarcima, ako ne smrzne onda radi satima/danima, kako god. Moglo mi se pa sam ga zamenuo za CFT 650W koji je radio savrseno dok mu iz nekog razloga %V grana nije "popustila" i pocela da daje 4.5~4.7V sto je umelo da iritira iz mnogo razloga. To je bio defektan PSU i zamenjen je drugim, 750W modelom koji taj problem ni dan danas nema. Na zalost, kod nas je uslo dosta tih "defektivnih" CFT 14cs modela koji brzo razviju probleme pa ja nisam jedini kome se to desilo i chieftec je zavrsio na losem glasu. Listajuci strane forume nisam nailazio na takve slucajeve. Medjutim, CFT 14CS 650W kosta dobranih 80 evra, a jedina prednost naspram ovog LC-a mu je bolji ripple (ali nije bitno posto su oba debelo u specifikaciji) i to sto je modularan. Sada da mi rikne PSU bez problema bih uzeo novi LC 650W jer po testovima (ukljucujuci i ovaj) odlicno se pokazuje. Cak nije ni bucan mnogo na full opterecenju (koje nikad nece videti jer cenim da moj PC npr trosi do 500W peak, ~380W max u normalnom radu (neki tezi gaming mod) i manje od 200W za browsing)
Elem, htedoh reci da me je prijatno iznenadio novi LC 650W!
Zanimljiv test, posebno jer je ovo napajanje kod nas dosta zastupljeno a nema kvalitetnih provera na netu.
Jos mislim da je steta sto na neki nacin ne testirate efikasnost, ali sigurno za to imate dobre razloge.
Imamo, nemamo uredjaj koji nije bash pristupachan, tj taj koji nama treba i zelimo nije :D Bice bice, bice svakog elementa u testovima napajanja, radimo na tome, a iskreno cekamo da legne jedna uplata pa da podignemo te testove na josh vishi nivo!
:sekira:
Predator
Obrati paznju npr. na Jonnyguru testove, u sekcijama Cold i Hot Testing, u tabelama su prvo navedene vrednosti za razlicita opterecenja, zadnja dva su crossload testovi.;)
Primer SS Platinum 1000, odstupanje napona je minimalno.:)
spale
Mid9
Radi korektnosti informacije. Radi se o konstruktivno razlicitim platformama. Navedeni SS je dc-dc napajanje i kao takvo ne moze ni da ima neki pad napona jer je na sekundar dosao +12V iz kog se dobijaju +3,3 i 5V; Pre bi se reklo da je to test koliko je kvalitetno resenje dc-dc izvedbe.
Kao suprotan primer naveo bih bas test sa JG BFG LS550 http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story3&reid=135 kao sto se vidi iz CL1 testa napon na +12V je otisao na 13,22V a u CL2 je pao na 11,24V. Mi bismo odmah rekli drasticne varijacije ...A pri tome opterecenje na +5V je bilo manje nego sto je Milos napravio na navedenom LC.
Ipak na kraju testa JG navedenom BFG dodeljuje vrlo vredno priznanje http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story5&reid=135
Ja, koliko god sam znao da je 6650GP3 dobro napajanje ( pogotovo ova zadnja revizija ), sam opet vrlo prijatno iznenadjen navedenim rezultatima napajanja pogotovo na opterecenjima 12A;12A;48A.
spale
Mid9
Da je u navedeno Raidmax stavljeno Andyson F ( kao sto je u LC Pro seriji ) onda bi taj Raidmax mozda i bila bolja kupovina, Ali obzirom da je unutra stavljena stara Andyson platforma ( ista se nalazi i u Recomu RC-PE600Plus) onda ipak opet pre 6560GP3...
Moje licno misljenje, a obzirom da poznajem obe platforme dovoljno dobro.
Verovatno si u pravu sto se tice poredjenja ovoga LCa i raidmaxa AF, ali je i razlika u ceni skoro 50%. Bez sumnje je ovaj LC veoma zanimljivo napajanjce.
slashdance007
Ivan-PC
Intel i7 4790K 4.5GHz CM 212 EVO
MSI Z87-G43 Gaming
Kingston HyperX Savege 4x4GB 2400MHz
ZOTAC GTX 1080 AMP
Philips 222EL
SAMSUNG 860 EVO 250GB, WD Caviar Blue 500GB & 1TB
Audigy SE
Thermaltake V3 Black
Corsair TX750M (2017)
Windows 10 pro x64
Odlican test, svaka cast.
Kada bi nabavili i THERMALTAKE Smart SP-630P 630W da ubacite u bazu testova, nezntatno je skuplje od LC-a 650w (manje od 500RSD) a bas me zanima kako se ponasa u vasim uslovima/rukama.
Pa moze, sto da ne, ako se napravi mogucnost za to, nabavicemo ;)
m84
FX 6300 4.6 GHz + Alpenföhn Brocken
Asus M4A89td pro/usb3
Kingston(x2k2) 2x4gb 1866-9.10.9.27
Sapphire 7850 2GB (osnovna verzija)
Samsung 997df 19" (1600x1200)
Corsair ForceGT 120 + 4 TB razno
Integrisana + microlab fc530
Chieftec bx
Thermaltake Smart SE-630M
Pioneer dvd-rw 111 D
Logitech mx500
openwireless.org
W7+ff+Chrome
U testu se navodi da 5v izlazi iz specifikacija atx'a standarda pri maksimalnom opterećenju.
Koja je donja granica za 5v po atx'u ?
16gb
SSD
SBB kabl
sa wikipedije. Kolko ja vidim ne izlazi iz specifikacije na ovoj tabeli. 4.75 je donja granica.
m84
Chieftec bx
Logitech mx500
openwireless.org
W7+ff+Chrome
Sad sam skapirao, da 12v izlazi iz specifikacije dok je opterecena 5v.
/me :vuna:
16gb
SSD
SBB kabl
nije to tolki problem, neces (valjda?!) terati napajanje na max. To se nikad ne radi. PSU uvek valja predimenzionisati za bar 20-30% od max moguce potrebe.
m84
Chieftec bx
Logitech mx500
openwireless.org
W7+ff+Chrome
Ne naravno, nego uporedjujem par napajanja iz ovog ranga pa sam se pogubio u tim ciframa.
U relnom radu veoma teshko mozesh to da izazovesh. Mi to tako testiramo chisto da pokazemo sta se dogadja i sl, jer moze sutra da se pojavi neko i kaze da ovaj model ima taj "problem", pa da ga preduhitrimo :D U prevodu, u praksi ovo ne moze da ti se desi ako koristis napajanje na nacin na koji smo preporucili da se to radi.
Penguin66
Pozdrav svima,
da li bi bilo dovoljno ovo napajanje za 2 hd 7770 graficke, uz i5 3570k, 8gb ram, 2 HDD?
hvala
