Komp od 3k eura se crashuje I restartuje na idle
Krizzzti
Kat
Ryzen 7 1700x & Coller MASTERLIQUID ML240L RGB
Asus ROG Strix B450-F Gaming
(4x8gb) 32 Gb HyberX predator rgb 3200 Mhz
Rog Strix Rtx 2060 6 Gb oc
ASUS Gaming monitor 27 IPS - VG279Q 144hz 1ms / Dell s2419h (pomocni)
CT1000BX500SSD1 (1T,SSD) / KINGSTON SA400S37240G (240Gb,SSD)
Hama Fire Fighter 53986 slušalice / Del (monitor)
MS Industrial PARAMOUNT PRO RGB
RAIDMAX Cobra Power 1000w
Gxt165 (mis) / ASUS TUF Gaming K1 (tastatura)
SuperNova (super plan 2m)
Windows 10 pro 64bit/ Opera Gx
Dobro vece sekirasi pre par mesecai Sam kupio delove za racunar I sastavio Sam ga u pitanju su sledece komponente
Cpu- Ryzen 7 7800x3d
GPU- Rog strix rtx 4070 ti
Ram- fury beast 16*2 gb 6000Mhz
Maticna- rog strix b650e- f gaming wifi
Cooler - rog Ryujin 360 RGB
Psu- Thor 850 w
Kuciste- rog Hyperion
SSD- Samsung 970 Evo plus 1tb
Radio je normalno jedan mesec sve ekstra I onda je krenulo to spontano zamrzavanje aplikacija na ekranu samo Sam mis mogao da pomeram da izadjem is aplikacija opera discord I Tako to nije radilo I onda se Sam restartuje
Pokusavao Sam da reinstalirao operativni sistem vise puta I nije mi pomoglo event wiever mi pokazuje samo critical error da se ugasio naglo I neprikaziluje mi neke informacije koje mogu da izguglam da nadjem uzrok
Nikad mi neizbacuje plavi ekran niti pravi mini dump file za windows zanimljivo je to da se desava maltene na idle dok se nista ne radi na njemu Ili dok gledam seriju Ili film preko neta dok igram igrice sve je ok temperature su sasvim uredu I na stress testovima prolazi sve uredu SSD I memori testiranje pokazuje da je uredu ljudi sa Microsoft foruma nisu uspeli da mi pomognu delovi su kupljeni od preko preko coveka sa kupujem prodajem on mi kaze da odnesem komp u servis da ga ispitaju I zvao Sam par servisa u okolini Koji su me odbili jer. Nemaju adekvatan hardverski da testiraju I dijagnostikuju moj racunar da nebih sad ovde mnogo tupio Ako neko moze da mi pomognu Ili da preporuci ozbiljan servisda je dobro opremljen bio bih vam zahvalan . Hvala unapred I event log mogu da okacim Po zahtevu
Off..
Em ROG em Nvidia i krešuje? :japonosan:
@Krizzzti Ovo nije bilo namenjeno tebi.
Elem...
Da li je ram uključen xmp profil,ako jeste probaj bez njega dešavanje...
Drugo proveri napajanje ako imaš rezervno.
Krenuo bi od te dve stavke,mada po opisu mi je pod jedan sumnja na neispravnost napajanja.
Ostalo kad proveriš ova dva....
Krizzzti
Kat
Probacu bez expo a drugo napajanje nemam nisam u mogucnosti da prijustim Jos delova za testiranje takodje da napomenem nedesava se kresh konstanto u odredjeno vreme neko nasumicno nekad prodje 3 Dana bez crash I onda opet
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Ugasi fast boot u BIOSU, neka svaki put kad dize trenira memoriju.
Ok,probaj bez oc rama,svakako ako imaš drugara da zarotirate napajanje,kontam bice dovoljno neko normalno od 550/650w zavisno od napajanja da se proba neki dan.
Krizzzti
Kat
Krizzzti
Kat
Stavio Sam na auto I on je stavio memoriju na 4800 pa cu proveriti nemam ni jedno napajanje jer nemam prijatelje sa racunarima u blizini
Jbg,onda ako nije do toga servis.
Možda su te servisi odbili jer bi im oduzelo dosta vremena da provere pc,ako kao što kažeš ne dešava se često,pa i na tri dana...
Off..
Elem...
Ali je zato trash AMD platforma.
MSI GeForce GTX1070 Gaming
NZXT H440
Supernova 120-15
Pa sad to je diskutabilno. Obzirom da covek ima racunar od 3000€ po meni podizanje sistema sa m2 SSD-om 30 sekundi jeste problem. To bi trebalo da podigne sistem za 6 7 sekunde do 10 max.
NZXT H440
Supernova 120-15
Mozda gresim ali ja sam njegov odgovor razumeo u fazonu : Ko ce bre cekati 30 sekundi da se komp upali, znas li ti koliko je to vremena? Izvinjavam se ako sam pogresno shvatio.
MSI B550 tomahawk
Onda se komp dize 30 sekundi Ako trenura svaki put
Tako je proizvodjas zamislio, ako rucno znas da podesi i ne koristis EXPO onda ugasis fast boot, ali to niko ne preporucuje. Actually Hardcore Overclocking ni on ne savetuje gasenje fast boot opcije.
Mi sad lutamo u mraku, niti imamo uvid u event, niti si prijavio da li si u toku mesec dana nesto skidao neki warez, mozda drajver , mozda update.
Ja sam se uhvatio za memoriju jer sam citao vase komentare, ne mora uopste da je do memorije.
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
ili ga ne gasis i nema sta da cekas :)
NZXT H440
Supernova 120-15
Moj vise radi tako za bezveze nego sto se koristi, samo trosi struju bezveze
Krizzzti
Kat
Ljudi nije problem 30 sekundi za boot problem je sto mi se racunar zamrzava I restartuje plasim se da je do komponenti nekih a nisam u mogucnosti da to testiram Sam jer nemam zamenu I nebih bas da cekam da mi se delovi ostete Ako je to moguce spreciti sistem je obaran instaliran je armoury crate nvidea driveri steam and adrenalin I osnovni softveri u event log pise warning za neki dcom zuti mnogo informacionih pa onda error crveni da je PC bio ugasen nepravilno I crveni critical PC shut down unexpectedly a pritom kupio Sam racunar da radi sve Po ocekivanom SSD bi trebalo da radi normalno na expo mora da se gasi neki control da se nebi dizao 30 sekundi sa tim se ostvaruje normalnoh 9.2 takodje ram je 6000mhz sa expo I to ocekujem da radi kao sto rekoh memorija je testirana nekin stress teston pod opterecenju racunar nema nikakvih problema problem se desava na idle dok se ne koristi Ili lakih program kao sto su discord I opera takodje problem je sledeci da mnogo servisi racunara nemaju adekvatnu opremu/delove da testiraju moj sistem I nisam u mogucnosti da kupujem deo Po deo da testiram drugu plocu processor racunar it'd , sputio Sam ai overclock na auto on ga stavlja na 4800mhz ostavio Sam ga upaljenog pa cekam da vidim Ako se Desi veceras sutra prekosutra znaci da verovatno nije ram u pitanju
Kingston SKC2500 256GB
Trebalo je odmah tako, u 2 rečenice, da kažeš.
:troll:
Bez obzira koliko kilograma košta računar - ako su delovi neispravni, ako nije dobro podešen ili sklopljen - to ovako izgleda i neće se popraviti pričom.
Ako nemaš delove (što je u redu) probaj sa sigurnim podešavanjima. To su ti savetovali članovi foruma.
Krizzzti
Kat
:troll:
Svakako postujem I zahvaljujem se svima Ali Ako odradom sve od jednom necu moci da eleminisem jedno Po jedno
Pa u suštini ne treba ti ceo pc rezervnih delova da probaš,cpu uglavnom radi il ne radi,znači nije to 99,9%
Ram može da zeza,ali verovatno imaš kit pa mozeš da proveriš sa jednim pa drugim.
Takodje i softverski problem kao što si krenuo.
Ploča,ne bi trebalo ovakve simptome da daje,mozda isto softverski,pa se resava flesh bios.
Gpu...možda,ali...isto ne bi trebalo ovako da se ponaša pc.
Napajanje?Itekako zna da pokazuje takve simptome neispravno napajanje...
U suštini matematika je jasna :japonosan:
Krizzzti
Kat
Mini je prodavac delova rekao da posaljem za servis I zvao Sam par komada I kazu mi svi redom da nisu u mogucnosti da mi dijagnoziraju racunar trenutno Sam na porodicnom okupljanju nekom pa nebih mogao da gasim fast boot dog nebudem stigao kuci za sad Sam samo udario default bios settings I ostavio bih ga upaljenog da vidim dal cu ga docekati upaljenog Ili restartovanog
Ja te nisam ni terao da gasiš fast boot :)
Uzivaj sa porodicom,pa drugi dan....
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
jeli to nov ssd?
Krizzzti
Kat
MSI B550 tomahawk
ovo brisi armoury crate i svaki AI OC.
