I7 920 4.473mhz HT ukljucen na GA X58A-UD7
manja
I7 3770K
ASRock Z77 OC Formula
Sapphire HD7850 DualX
HP 2309m
CM Haf 932
SilverStone Strider 1000W
neki LG
Vdsl50
Win 7 Ultimate 64bit
U biosu mi je napon bio namesten na 1,400v a u loadu je 1,424v:rolleyes:
Ono sto sam hteo da pokazem je potrosnja mog procesora 545w u full loadu pod linx-om.
Znaci za malo jaci overklok I7 920 bez napajanja od 850w nema sta da se pokusava, jer I7-ca trosi ko termo pec:D
Gyigabyte X58A UD7 je stvarno vrh ploca za 24/7
Nisam pustao vise od 25 kruga linx-a mrzelo me da cekam, ako nije puko za sat ipo mislim da nece ni kasnije:)
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Veoma lep rezultat.
Probaj max. bez HT-a.
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Bez HT-a za sad probao i proso na 4.515Mhz al tad nisam merio potrosnju procesora al cu ovih dana da probam i bez HT-a na 4,473Mhz pa bas da uporedimokoliko vise wati odnosi HT
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
IKOM 2Mb
Win XP
Vidi koliki je max. clock bez HT-a.
Ovo su rezultati sa Megahalems-om?
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Ne ne voda je u pitanju
EK supreme plexi blok
2 x EK tripl radijatora
2 x pumpe jedna Innovatek Eheim i jedna Danger Den
Ali nije to ono sto mene brine, mene brine potrosnja procesora od 545w jer sam nameravao da uzmem jedan chiler od 390w snage hladjenja, pa sad nisam siguran da ce da postigen da uspesno hladi moj procesor.
Jel zna neko dali bi chiler smeo da se nastavi na radiatore na vodenom ili mora sam bez radiatora????
To ce ti fedja bolje reci ali taj everest negleda dobro jel da je TDP 545W ti to nebi mogao da hladis
Inace odlicni rezultati :) :wave:
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Pa verovatno da laze everest, al reko da pitam ko je upucen u to, jer sam postavio utisnicu sa meracem potrosnje i ponovo pustio linx i kompletna potrosnja mog pc-a je 560w po tom meracu na utisnici.
Jel znas mozda dali bi chileru nesto smetali radiatori mislim jel moze to nekako da se iskombinuje, i jel bi uopste dobio malo bolje performanse ako topla voda iz bloka ide prvo u radiatore pa posle u chiler pa pumpa i ponovo u block?
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
IKOM 2Mb
Win XP
Samo bi grejao vodu. Čiler stavljaš bez radijatora.
Ne verujem da everest računa tačno. Nekako mi je čudno da preko onih pinova može da se provuče skoro 400 ampera.
Pitam se koliko struje vuče u everestu kada je klokovan na 5.5?
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Hvala Diaboliq znaci samo chiler ok to je reseno.
A eversest definitivno ne pokazuje tacnu potrosnju jer ne moze ceo racunar da trosi 560w a samo procesor da vuce 545w, de je tu grafika de su ventilatori pa imam jos i dve pumpe za vodeno.
Bolje uzmi Singlestage nego ciler ;) skoro ista cena a SS bolje temp jeste da nije bas najbolje za svaki dan ali nije bas neki problem
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
IKOM 2Mb
Win XP
Konsultuj se sa Monteboy-em, mislim da on ima dosta iskustva sa kompresijama.
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
2048 G.Skill 12800HZ
NV 7900 GTO
no case
Silverstone Olympia 1000W
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
manja a zasto se meni nisi obratio uvezi chillera ....
Chiller od 350W mozes da bacis u smece to je igracka...
Neznam da li ti je poznato ali ja pravim sam phazechange sisteme.
Chilleri koji se mogu pazarati su u principu svi premali dimenzionirani da bi bili interesantni posebno kad govorimo o i7 i eventualnom hladjenju neke jace graficke karte.
MOnte prodaj mu to a ti pravi nesto za CLUB -100 :D
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
NV 7900 GTO
no case
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
Nece se manja usreciti sa mojom kompresijom jer je disipacija i7 toliko velika da bi mu se cesto stvarala kondenzacija. I7 nije za minus temperature.
Ono sto manji treba je jak chiller koji moze da ukroti disipaciju od 1000W ili vise.
Tako nesto moze da se napravi ....
Oki
Svaka chast za rezultat. To beshe isti onaj procesor koji si stavljao i na UD3R i na EVGA-u ?
znaci nema sanse za svaki dan jel mislis da bi otisla u + ili ?
Presretach
I7 960 @ 4.4 Ghz
Gigabyte x58 UD5
6GB
GTX 480
24" Samsung
SB X-Fi /HARMAN KARDON SoundSticks II
Win
Imam chiler on je 320w i zapremine je 2l sa njim sam hladio cpu i7 960 (4.4ghz) i 295 gtx uspesno.
Uglavnom gledao sam da chiler hladi vodu na sobnu temperaturu (20-25c), ciler se "javljao" na 10-15 minuta i radio po 1-2 min dok ne obori temperaturu vode.
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
NV 7900 GTO
no case
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
monteboy
Phenom II X4 965
Asus M4A79T Deluxe
NV 7900 GTO
no case
DSL-16000
Windows 7 Ultimate
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Hvala svima
Oki to je taj isti procesor samo na ud7 mi je stabilniji na mnogo vecim taktovima nego na ud3r i evgi prolazi linix ko od sale:D
Ja sam planirao da ostanem na vodi za svaki dan, zbog potrosnje elektricne energije, pa da napravim ventile i po potrebi prikljucim chiler kad se zezam sa overklokom tako da se samo zatvore ventili skinu se hladnjaci i namontira chiler e sad kolko je to izvodljivo neznam jos sam na pocetku tog mog malog projekta zato i pitam.
Monte pa sigurno da bi te kontaktirao pre kupovine ovo su mi samo pocetni koraci u celom projektu:) znaci ti mislis da ovaj chiler od 390w nece nesto da me usreci sa temperaturama sa i7920 i najverovatnije neki 980X u skorijoj buducnosti meni izgledalo prelepo za 300e.:D
Reci mi jel znas mozda po kojoj ceni se moze nabaviti nesto sto meni odgovara za testiranje znaci ne za svaki dan samo testiranje tipa dosadno mi i ocu da mucim procesor jedno 3-4hna nekim malo jacim taktovima nego sto bi to voda mogla da ohladi.
LN2 mora prvo na leto da vidim kako se radi pa cu onda da napravim neki dobar pot za sledecu zimu i da udjem u vode tecnog azota:D
Hvala svima
znas sta ti je mozda tu najbolje ako si vec u mogucnosti sklopi neki komp koji ti zavrsava posao za svaki dan a ovo ostalo ostavis samo za bench tako je najbolje :) ako ipak nemozes neces neodgovarati onda ostani na vodi i spremaj se za LN2
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Pa neznam sta da radim, djavo mi neda mira,:d volim da se igram, zavrsio sam vodu pre mesec dana sad bi odma nesto jace:Dde ce sve to da zavrsi pojma nemam a nije da mi treba, to mi vise kao hobi to je jace od mene.:)
Polako se pripremam za nesto jace od vode za sad sam odvojio 300e a videcemo kasnije sta ce bude
Za sad cu poslusati Montya i sacekati da vidim sta kaze kolko mi je love potrebno za nesto sto ce da zadovolji moje skromne apetite sto se hladjenja procesora tice:D
Veci prioritet mi je novi procesor 980X(nova igracka:D)nego ovo al ja mislio da se ponovim za 300e:) taman da se zezam dok ne puste 980X u martu
mnogo bolja investicija ;) samo spremi se da das dosta para za njega :D to ce da bude ludnica =)
