FPS problem
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Samsung SyncMaster 2220LM
Toshiba 500GB
Marvo H8941
Masterbox 5 MSI Dragon Edition-
LC600H
Genesys G22 & Redragon Asura K501
Pozdrav,
Imam Intel Pentium G4560, GTX 1050ti i 8GB rama (1 stap) i ranije sam imao oko 150 stabilnih fpsa (kada mi bas nabacaju i smoke i dosta ljudi oko mene i sve ode do 110 nekad skoci i na 200+) ali sam pre 2 dana reinstalirao windows i sada imam po 80-90 fpsa..... Optimizovao sam windows kao sto svaki put radim kada ga reinstaliram (a to radim na svaka 3-4 meseca) i ovo mi se prvi put desilo. Da li neko zna do cega je?
Takodje, stalno mi govori kako me VAC izbacuje i da imam nesto sto mi u pozadini radi i ometa VAC a kada igram ukljucen mi je samo kanter bukvalno i izbacuje me na ovu stranicu Disconnected by VAC: You cannot play on secure servers - Multiplayer Connection Issues (PC) - Knowledge Base - Steam Support
CS je bukvalno jedina igra koji igram i sad me zeza....
Za vac udji u steam,csgo desni klik properties,local files i verify integrity of game files.Ubacio si neki config koji zeza vac ili podešavanja.Mora da je koldzera :D
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Imam svoj cfg koji koristim vec duze vreme... Verigy sam fajlove i isao sam da se rekonekt u gejm i opet me izbacilo i sada sam dobio cooldown :/
Ili imaš neki program u windowsu ili config,treće nema ..Obriši cs pa ponovo instal ako nemaš nista na winu..Antiviruse gasi,i slične programe
:Drekli ti da se ohladis malo:d
Meni se taj VAC problem nije desio nikad. Ali kad krene zna da zeza dosta.
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Pre jedno pola godine me je stalno izbacivao i od jednom je prestao... sada se opet pojavio. Reinstaliracu CS pa cu vam javiti oko VAC-a.
Jel imate ideju oko FPS-a?
Sikiras20
Ma FPS je standardan problem, evo i na 1.6 recimo. Recimo one verzije cs 1.6 v42 v44 ili neki no steam, kada instaliras, imas 40fps-80 svedno koji je komp, da li od 30 eura ili od 3000eura xD A recimo prije 7-8 godina koji sam imao 3x slabiji komp, imao sam 500fps na toj istoj verziji cs-a :)
A i na steam je bila ista situacija, doduse, skoro je dosao neki apdejt koji je meni resio fps drop i sad je na steam zakucan, medjutim kroz cjelu igru, imam oko 180-200fps(samo radi testa, inace igram na 100) sto znaci da sam pre sa 3x losijim kompom imao 500-600fps dok igram, sada na steam imam 180-200fps na publicima ili mixevima, na gungame i dalje dropa na 60-70.. To znaci da su performanse sad losije jedno 10x su u***ali igricu i performanse nego prije 2010-2011 godine.
A to isto se sad pocinje i vama desavati na cs GO. Isto to rade... Mozda spremaju novi kanter pa vam obaraju FPS. Ne pratim to, nisam CS go igrao samo 4 sata mozda i to davno!
Beavis
Ryzen 5 5600 & Thermaltake Riing Silent 12 Pro Blue
ASRrock B450M-HDV
2x8GB HyperX Predator 3200mhz
RX 6700 XT MECH 2X 12G OC
HP EliteDisplay E241i
M.2 Samsung 970 EVO 500GB
Cooler Master Masterbox TD500 Mesh
LC6550 v2.2
Madnet
To sve stoji, ali to što pričaš nema veze sa dobrim FPS-om u jednom trenutku i onda mnogo lošijim nakon reinstalacije windowsa
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Da... Bukvalno od kada sam reinstalirao imam taj problem :/
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
SAPPHIRE NITRO RX 470 4GB
Patriot Burst 120GB & 1TB HDD
FSP Hexa 500W
Taj problem za VAC moze biti iz vise razloga.
Ponekad problem resi samo verify fajlova preko steam-a ili reinstall igrice.
Ja sam pre imao problem i bas sam se namucio da ga resim. Na kraju je problem bio do zvuka ( drajvera nekih nesto ), ne pitajte zasto i kako. To mi je prvi put da sam se namucio oko tog problema , kao sto sam gore rekao posle toga je problem resavao i verify i reinstall.
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Sredio sam VAC tako sto sam reinstalirao CS, ali sada me FPS muci....
EDIT:
Pokusaj igranja.... FPS je i dobar kako zna da bude i zasto mi ovoliko laguje kada je pl i ping ok?
PING 263 i to u net_graph sto znaci da je realan ping preko 300 najmanje kad se kuca ping u konzoli jer tu se vidi pravi ping i u konzoli je uvek veci ping neko u net_graph. Jasno ti je da je ovo previse?
Drugi problem LOSS: 27% imas gubitak paketa skoro pa 1/3
Nisi ti jedini koji se zali na problem sa CS samo ljudi morate da naucite da razlikujete problem interneta i problem fps-a. To se manifestuje na drugaciji nacin.
Da me ne bi razumeo pogresno i rekao jeste alii ovo ili ono.. odmah cu se ograditi. Ping ti je pao na 40-ak (realno oko 60 preko konzole) kad si bio na sajtu A i gledao ka dugom i to je ok ali u trenutku kad ti je onaj visio u vazduhu na kratkom i kad ti je zabolo onako naglo tada ti je naglo skocio ping i loss.
Ping i da skoci nece se manifestovati bas toliko katastrofalno kao kada loss skoci na 27% sto je slucaj kod tebe. Prati malo net_graph
Ping i kad je visok recimo 100-150 imace blagih problema ali daleko manjih nego kad je ping nestabilan i oscilira u tako velikim amplitudama od 300 na 40 pa obrnutio. Ti imas dupli problem i ping i loss.
Da rezimiramo. Imas problem sa internetom.
34533
Torent aktive ili server sa Madagaskara..Mozda ti je loš samo net pa je došao do punog izražaja sad kad svi bleje kuci.
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
FPS je idalje problem, jer je manji nego sto je bio pre re-instalacije sistema.
Napisao sam da mi laguje a da je ping i pl ok, to je jer nisam video da je skakao :/
Kada sam igrao kanter svi u kuci su spavali i nista nisam skidao u pozadini, a kada igram drugu igricu tipa LoL ili SAMP onda mi je internet sasvim ok.
Da li neko zna do cega je FPS drasticno opao nakon re-instalacije sistema?
I da li neko zna zbog cega mi je ping i pl ovakav samo u cs-u?
Beavis
ASRrock B450M-HDV
LC6550 v2.2
Madnet
Verovatno da nije takav slučaj samo u CS-u. U tim drugim igrama to mnogo manje dođe do izražaja, u kanteru se i najmanje oscilacije osete
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Sto se tice interneta pozvacu SBB da oni to srede
Sada mi je FPS jedini problem.... cim padne ispdo 100 ne ide mi onako glatko i nemam osecaj :/
Butters
MSI B75MA-E33
8GB HyperX Fury 1866
Giga RX560
Benq GW2283
EVO 860 250GB
Thermaltake H200 Snow
FSP ZEN
K10 + Invader
Orion
WIN10, Opera
Xiaomi Mi 9T
Не знам да л си приметио, али последњи апдејт је можда крив за то. Детаљи на ниским подешавањима су доста израженији сада. Покушај ове лаунч команде:
-noforcemparms -noborder -noforcemaccel -processheap -noaafonts -high -novid -threads 4 -processheap -lv +mat_queue_mode 2 +mat_queue_priority 2 -nod3d9ex +snd_use_hrtf 0
Доминатор ти лепо објаснио горе да је до нета, на другом снимку доле је све у реду колко ја видим.
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Te opcije sam imao u 2. videu
Takodje, GTA V na ultra bi trebao da bude oko 50 FPS-a a meni je oko 30-50 na low
Butters
MSI B75MA-E33
Giga RX560
Benq GW2283
EVO 860 250GB
FSP ZEN
K10 + Invader
Orion
WIN10, Opera
Xiaomi Mi 9T
Ај провери ти температуре процесора...
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Kako da proverim?
Butters
MSI B75MA-E33
Giga RX560
Benq GW2283
EVO 860 250GB
FSP ZEN
K10 + Invader
Orion
WIN10, Opera
Xiaomi Mi 9T
Упери у процесор и очитај :troll:
34534
@Djordjee ti je čudo :)..Bez penkala ništa..
Dodje mu kao onaj mali iz bulevar revolucije "a zašto je pokvareno":)
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Pa mislio sam da li moram da skidam neki program ili ima opcija negde da se gleda to...
Djordjee ja sa GTX1080 i i7 6700K OC na 4.7Ghz imam ponekad dropove i do 170fps govorim o 34 igraca na pubu. Mada i na 5vs5 zna nekad da opada fps ido do nekih 220. Poenta je da ne mozes ocekivati da imas stabilnih 100fps sa G4560 procesorom i gtx1050Ti. Usko grlo ti je procesor. Tvoj cpu ima 2 fizicka jezgra koja su za CSGO zahteve prilicno "spora" 3.50GHz CSGO trazi sto vise MHz
Svaki update cs-a malo po malo unistava fps. Shvati to ;)
Ukucaj u konzolu komandu fps_max 90 i igraj, tako ce ti biti bar malo bolje. Takodje smanji detalje sve na low a opciju Multicore rendering u video podesavanjima stavi na ENABLED.
Evo mojih podesavanja, pokusaj tako pa javi rezultate. Pre toga stavi komandu fps_max 0
I stavi multisampling na off ili najmanje koliko moze ne znam tacno kako je.
34536
Slucajsno sam sada bacio pogled na video koji si posalo.
Objasni mi molim te na kom ti ovo serveru igras gde je gutanje metaka na maxx levelu?
Sta se ovde dogodilo?
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Razumem ja da ne mogu previse da ocekujem od tog procesora, ali bukvalno do pre par dana sam imao prosek 150 fpsa
Takodje mi se nije desavalo da mi pada fps ispod 100 a sada se to desava
Razumem ja da se stalno igrica update i sve, ranije sam imao 200 stabilnih fpsa (kada sam uzeo pc) i to je spalo kroz par godina na oko 150, ali ne moguce da za 2 dana spadne tako drasticno...
EDIT:
Oficijalni DM server, i sve sam iskljucio i na low su podesavanja
