Dobar PC low FPS
zecco
Pozdrav,
Nedavno primecujem pad FPS. Naime igram CSGO i sa konstantnih 350/400fps sada mi vrti oko 200-250.
Maticna: LGA1151 B250, 2x DiMM DDR4
Procesor: I7 7700k, 4 fizicka jezgra 8 logicka (4.20Hz) (nazalost ne znam kako da proverim temperaturu procesora, ali nvidia performance tab tokom countera kaze da koristi 60-75% procesor)
Graficka: GTX 1070 8GB (40 stepeni tokom rada)
Cooler: LC-Power Cosmo Cool LC-CC120
Ram: 16GB DDR4
SSD: 480GB
Hard Disk: 1T
Napajanje: 500W
PC proveravam svake 2 nedelje da nema malwere, viruse ili neki program koji steti racunaru.
Mislim da moram da radim novi sistem, komp je star 2 godine, nijednom nije radjen sistem od tad i mislim da je to jedan od uzroka,
kao i napajanje koje je samo 500W. Nisam hteo nista da radim, zelim da se posavetujem sa nekim ko se razume u racunare i da kaze sta moze da bude problem.
Isto, sumnjam da treba i da OC procesor ili da opet stavim termalnu pastu.
Hvala na vremenu iskoristenom da se moj problem procita.
Zamolio bih vas da odgovorite na ovaj post, ako se razumete u racunare i mozete mi pomoci.
Hvala!
Ako su druge igre u redu,onda je u redu.
Možda je do cs-a.
Pa nema tu šta...ako su temperature u loadu dobre,i nemaš neki virus u pc nema razloga da ne radi punom parom.
Koje napajanje imaš?
I gpu temperature ti nisu tačne.
Možes da koristiš afterburner u igri ako te interesuju brojevi,temerature gpu,cpu,klokovi,ram šta god..
Pogledaj na yt.
zecco
Pogledaj na yt.
Ne znam tacno ime napajanja, znam da je 500W
daka
Intel i5 11400 + Artic Freezer 34 eSports
MSI b560m pro vdh wifi
Patriot Viper 4 16GB DDR4 3200MHz CL16
Gigabyte RX 6600 XT oc pro
AOC 24G2U/BK IPS 144Hz
Kingston 1TB A2000 M.2
Sharkoon WPM 600W modulare
MX518
Do cs-a je, jos ako igras fejsit, anti cit ubija, laguje, dropuje fps... kod mene je takav slucaj, nekad radi ok ali u vecini vremena radi losije, ping dobar, i fps je generalno ok ali ima dropove i oseca se neki lag u igri, dok kad igram obican DM radi lepo
SBB 300/30 Mbps
Windows 11 & Opera GX
Potvrđujem da je do CS-a, a naročito FaceIt servera (+ AC). Imam maltene identičan PC, isto je misaona imenica da stalno imam zakucanih 400fps. (220-280 najčešće).
Marvox
ASUS Prime Z690-A
RTX 4080 Palit Game Rock OC
SSD Intel 512Gb, SSD Samsung 120 Gb, 1Tb WD, 4Tb WD RED
Astro A50 / HyperX DualCast
NZXT H700i
FSP Hydro G PRO 1000W ATX 3.0
Kable 350/20 Mbs
Jedno laicko pitanje, jel ima razlike izmedju 250 i 400 fps-a? Ozb pitam.
Kapiram da ima veze sa input lag ali da li je to neka primetna razlika, i da li ima jos neke veze?
AlfaRomeo
AMD Ryzen 5 5600 3.5GHz (4.4GHz) + LC-CC-120
MSI B450M-A PRO MAX II
KINGSTON Fury Beast 16GB 3600mhz
Sapphire PULSE AMD Radeon RX 6600 XT
ASUS TUF 24" IPS VG249Q1A 165hz
PATRIOT P300 M.2 NVMe 512GB + Patriot Burst 240gb + Kingston A400 120gb
InterTech ATX S-3901 Impulse RGB
COOLER MASTER MWE 600 WHITE
No
Hyperx Pulsefire Haste & Redragon Fizz Pro Wireless
MTS ADSL
Redragon Saturn G807
ja mislim da je minimum za dobar cs 240-250 i da nema razlike ako je vise.
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
SAPPHIRE NITRO RX 470 4GB
Patriot Burst 120GB & 1TB HDD
FSP Hexa 500W
Ima razlike cak i na 75hz a mislim da pogotovo ima razlike na 360hz itd. E sad je pitanje na koju igricu mislis?
AroX
Asrock B650M-HDV/M.2
Manli rtx 3060ti
Benq zowie xl2540k
A2000 1TB
HyperX Cloud 2
Raijintek arcadia iii
Be quiet system power 9 600w
Jotel 150/50
Google Chrome
Misli na input lag kod razlicitog fpsa, nema veze hz sa tim, sve preko trista ti je neprimetno smanjenje input laga.
Marvox
ASUS Prime Z690-A
NZXT H700i
Kable 350/20 Mbs
@AroX na to sam mislio... Mislio sam na CS, jer u drugim igrama dobiti 250+ fps-a je vec teska prica..
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
FSP Hexa 500W
U CS-u je najbitnije da nema osetnih dropova fps-a. 300 ili 400 fps gotovo da nema razlike, ima ali je jako mala. Medjutim kod jako visokog fps-a a pod tim mislim 400+ tesko je za svaku masinu da to odrzi kako treba. Nije poenta imati 400 na sponu a kad ti neko baci fles i izleti da imas 250. Ono sto svako ko zeli da napravi najbolje za sebe u cs-u jeste da nauci kako njegova masina dise i da se time upravlja. Poenta je napraviti najmanju razliku izmedju minimalnog i maximalnog fps-a. Treca ali ne i manje bitna stavka, povecanjem fps-a dolazi do odredjenog gubitka osecaja u sensu. Subjektivni osecaj za sens nije isti na 500 i na 250 fps-a. Na 500-fps ima se osecaj kao da se sens povecao u odnosu na manji fps pa tako ukoliko ima velikih oscilacija u fps-u to nije dobro. Ja drzim zakljucano na 300 jer smatram da je preko toga bespotrebno.
SBB 300/30 Mbps
Kad mi na 240Hz padne ispod 240fps, imam osećaj da imam epi napad...
AlfaRomeo
No
MTS ADSL
to je vrv kao i kad nama smrtnicima padne sa 150 na 60 :D
Ja imam oko 200 fps,al pada i do 100..
Ma mnogo te boli uvo što ti pada.
BLEAGH
BLEAGH
I5-4460,Hyper 212 EVO
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Genius SW-HF2.1 1700
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
Windows 10 Pro x64 , Firefox
Huawei P30 Pro VOG-L29
Pozdrav,
Ram: 16GB DDR4
SSD: 480GB
Hard Disk: 1T
Napajanje: 500W
Hvala!
Proveri da li imas ovaj update instaliran (KB5001330) jer su prijavljivali da uzrokuje lose performanse pogotovo za gejming. Unistaliraj ga pa proveri da li se nesto popravilo.
AlfaRomeo
No
MTS ADSL
Jašta.Može on da pruži i sa slabijim performansama.
Nije ono da leti sve i pršti na sve strane,ali u nekim igrama može itekako da bude konkurentan.
A postoje i boost opcije,koje pomažu itekako.
AlfaRomeo
No
MTS ADSL
Al me prcas djole bas si smrad.
Ma šala... :)
Htedoh reće u životu je nebitno dal imaš 100fps il 300..
Proleće je :)
AlfaRomeo
No
MTS ADSL
kapiram,al moras da priznas da je sladje kad je 300.
fotoronin
TODA PC :)
Evga GTX 1060 SC 3 gb
Iiyama Prolite XUB2796QSU
Integrated(realtec)
Antec NX 410 White
Raidmax RX-635 AP
A4Teche V7M Bloody
svasta nesto/svestrana osoba
Cek malo-jedno pitanje ali ozbiljno-znaci svi Vi imate monitore kojim su na 165 i vise HZ? Jer ako nemate-dzaba Vam 200/300/400 FPS. Ili gresim? I zivo me zanima koja je to graficka u stanju da izgura 400 FPS? (da pogadjam-rezolucija 1280x800 ili tako nesto, i LOW details?:)) ALi ja tako igrao igru NIKAD ne bih...pa i da je 1000 FPS...Jos CS GO koji je meni RUZAN do bola ionako...
