ASUS - RADEON R7 250 - Problem
Yoca
Samsung 850evo
MX518
Grafu sam kupio (novu) 30.12.2014 , istog dana sam srusio sistem, instalirao sve sto treba, drajvere... Od prvog dana kad sam to uradio poceo je ovaj problem da mi se javlja.
tinypic.com/r/osv50h/8
Problem se javlja sa vremena na vreme, da kazem jednom dnevno. Kad pocne da se trese slika ga restartujem i sve normalno funkcionise, i nakon nekog vremena opet ista prica.
Hocu da napomenem, dok nisam imao ovu grafu, furao sam integrisanu i sve je sljakalo. Uradio sam testove i ne izbacuje ni jedan error, reklamirao sam posto mi je pod garancijom i dobio sam odgovor da sve normalno radi.
Istu sam odneo kod buraza koji fura intel, on nije mogao ''da pokrene sistem'' ni preko SAFE MOD-a!
Menjao sam kablove, prekidace od struje i nista.
U cemu moze biti problem?
Evo jednog print skrina.
p.s jedan lik mi je rekao da ugasim ''use hardver acceleration'' , kaze da je moguce problem do toga, uradio i to, ali dzaba.
Aleksandar 035
i5 3470s
Biostar H61
2X4Gb 1600Mhz
GTX 960 MSI
Philps 22 led
SSD Patriot 120gb + 1Tb Toshiba
Raidmax
Thermaltake 450W
DVD/RW
Zelotes 5500Dpi
10/1 mb/s
Настави проверу на другој матичној плочи и другом монитору.
Ако је ситуација идаље оваква, а продавац одбија да прихвати уређај онда је време за инспекцију.
Ovo je neispravno za medalju...
Pusti ti furmark ili msi combustor, ako pukne opet tako slika, restartuj pa pusti opet,
ako se opet desi, kazi tamo tim prodavcima kako da reprodukuju problem i cao.
Yoca
Samsung 850evo
MX518
Kod jednog buraza na intelu nije ni preko safe moda pokrenuti sistem a kod drugog je sve normalno sljakalo.. Da nije problem do napajanja?
Mogu da uzmem neki ciftek da probam sa njim..
Veoma moguće do napajanja.
Da li se isto javlja i sa VGA i DVI izlazom, možda je neki izlaz grešan a da su ga serviseri testirali na ispravnom?
Fallout 3
Milos
Amd Phenom II x6 1055 t,Thermaltake Contac 21
880 gm-e41 msi
2x2 + 4gb
Ati Powercolor 5750 +Amd Sapphire rx 480 8gb nitro
Samsung 26 inch
500 gb wd blue+160 gb wd
Genius SW-G2.1 1250 gx-gaming edition
Raidmax Monster II
Fractal design Tesla R2 800 W gold
Samsung
Genius maurus x mis a tastatura logitech deluxe verzija neka
Jotel
Windows 8.1 i mozilla
no data :)
Yoca napisi koji komp imas da ne nagadjamo do sutra sta je problem:)
Yoca
Samsung 850evo
MX518
tehnokrata
comp
fx8350 @
Asus m5a99x evo v2
8 GB Kingston mix
7950 2 gb
HP 22"
Samsung PRO
CM elite
Takve simptome sam imao na staroj ploci. Nasumicno pojavljivanje. Nekada dok radim u 2d nekada u 3d rezimu. Kada sam testirao karticu sve je radilo bez problema. Dve nedelje od prvih simptoma crkao je chipset na maticnoj ploci.
Kartica je slab potrosac, pa verujem da nije do napajanja, sem ako bas naponi nisu van standarda, a i tada bi doslo do drugacijih simptoma. U svakom sluca ako imas mogucnosti probaj sa drugim napajanjem.
Postoji mogucnost hardversko ne/kompatibilnosti sa pojedinim plocama,
pa zbog toga negde radi negde ne, pod uslovom da su braca sve spojila kako treba.
Zato u servisu i nisu mogli da repliciraju simptome jer je na njihovom hardveru radila kako treba.
Obicno proizvodjac izbaci novi bios za maticnu plocu, koji resi tu kompatibilnost.
Licno sam uvek praktikovao da memorijski moduli veceg kapaciteta stavljam prve u memorijske 'kanale'. Ako predpostavim da imas module 2+2+2+4, ja bih stavio 4+2+2+2, eventualno 2+4+2+2.
U kom pci-e slotu ti stoji graficka?
Fallout 3
Milos
880 gm-e41 msi
2x2 + 4gb
Samsung 26 inch
Raidmax Monster II
Samsung
Jotel
no data :)
Koliko wati ti ima napajanje?Toga nema na slikama...
I koliko vidim racunar ti nije veliki potrosac,to sto imas na ekranu moze biti i do hard diska,ram memorije ili same maticne ploce...
Yoca
Samsung 850evo
MX518
Imam bluberijevo napajanje od 450w
Kad sam uzeo komp imao sam 2gb ram pa sam naknadno uzeo 2x4gb uparen hyperx. Tako mi i stoji, prvi slot je 2gb pa sledeca dva su ova po 4.
Fallout 3
Milos
880 gm-e41 msi
2x2 + 4gb
Samsung 26 inch
Raidmax Monster II
Samsung
Jotel
no data :)
Kartica trosi 100 w maksimum+ 71.3 w od procesora znaci ajd da kazemo da procesor povuce i 80 w sve drugo ti vuce struju oko 50 w sigurno ne vise od toga znaci mozemo sve da zaokruzimo na 250 w maksimum znaci napajanje ne bi trebalo da bude problem.Mislim da znam sta je problem mozda je Ram memorija kriva probaj da je stavis drugacije stavi u prvi slot 4 gb hyperx pa drugi slot ostavi prazan pa stavi u treci slot opet hyperx od 4 gb a cetvrti ostavi prazan ne koristi tu memoriju od 2 gb,ako to ne uspe kombinuj memorije na ta 4 slota,ako je sve kao i pre onda nadji neko drugo napajanje uzmi od drugara nekog i stavi u tvoj komp mozda je napajanje,ako je opet sve isto,uzmi tu graficku r7250 i stavi kod nekog drugara u komp da vidis kako je kod njega,ako i dalje postoji problem uzmi od drugara hard disk i ubaci u komp da vidis da li ce onda Windows raditi kako treba,ako od svega toga nista ne uspe moraces da nosis komp u servis....ne znam sta drugo da pokusas....osim da instaliras ponovo novi Windows mada mislim da Windows nije u pitanju....Srecno!
Yoca
Samsung 850evo
MX518
