Srkila
Srkila
AMD Ryzen 5 3600 & DeepCool GAMMAXX 400 V2(Blue)
MSI B450 TOMAHAWK MAX
Kingston DDR4 2x8GB 3200MHz HyperX Predator CL16
Gigabyte GeForce® GTX 1660 SUPER™ GAMING OC 6G
Asus VG278QF TN
Kingston A2000 NVMe 500GB
Blueberry 2.1 Neo SW-M26
Falcon Zeus FCR15ZBW
Cooler Master MWE 700w White 230V
MARVO M513 & MARVO KG901
Pozdrav svim clanovima foruma,
Kao sto naslov kaze imam problem sa visokom temperaturom procesora pa se nadam da neko od vas moze da mi pomogne :)
Evo nekih informacija o samom setup-u, sve komponente su nove kupljene u radnji:
Konfiguracija koju sam pre neki dan sklopio je sledeca:
Procesor: Ryzen 5 3600 (sa fabrickim kulerom)
Maticna ploca: MSI B450 tomahawk MAX(verzija BIOS-a na ploci je jedna ispod poslednje, sa tom verzijom sam je kupio)
Graficka karta: XFX RX 590 Fatboy 8GB
RAM: Kingston HyperX Fury Black 2x8gb 3200mhz CL16
Sve se nalazi u kucistu Falcon Zeus u kom se nalaze tri ventilatora sa prednje strane kucista i jedan pozadi.
Drajveri za graficku su skinuti pomocu Radeon aplikacije a drajveri chipseta i ploce sa amd sajta i namesten je Ryzen balanced mode ili kako se vec zove.
A sad ukratko opis problema:
Problem jeste temperatura procesora, kako u idle-u tako i pod load-om(temperature su merene pomocu Ryzen Master programa)
Temperatura u idle-u: 42, 43, pa do 50 stepeni.
Temperatura kada upalim Call of Duty Modern Warfare(da kazemo po load-om) posle nekih 5-10 minuta igranja se popne na 95 stepeni)
"Testiranje" je radjeno u zatvorenom kucistu(stranice zasrafljene)
Ono sto sam uradio kako bih probao da resim ovaj problem:
Skinuo sam kuler procesora posto sam prvobitno mislio da ga nisam dobro montirao. Kada sam skinuo kuler skinuo sam fabricku termalnu pastu i stavio drugu pastu koju sam kupio(pasta koju sam stavio je Halnziye hy610) ali to ocigledno nije resilo problem.
Citajuci po forumima vidim da dosta ljudi ima problem sa temperaturom ovog procesora i da je dosta ljudi problem resilo zamenom fabrickog kulera, sto planiram da uradim i ja(narucio sam Arctic freezer 34 esports duo, nadam se da stize sutra).
Moje glavno pitanje je, osim promene kulera, da li postoji jos nesto sto mogu da uradim od podesavanja kako bih poboljsao temperaturu procesora? Sto se tice podesavanja BIOS-a i Ryzen Master-a, tu nista nisam dirao, sve je na default podesavanjima, cak mi i ram stoji na 2133mhz a stapovi su od 3200mhz.
Izvinjavam se na malo duzem post-u, trudio sam se da sto detaljnije opisem koji problem imam i sa cime tacno.
Unapred hvala na pomoci i korisnim informacijama !
Pozdrav,
Marko
Imam i ja isti problem isto kuciste pa me zanima sta si uradio, da li si uspeo da nekako poboljsas protok vazduha ili si ga vratio?
Mijus6
Ryzen 5 3600 & Arctic Freezer 34 eSports DUO
Hyperx Fury Black 2x8gb 3200mhz CL162
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Falcon Zeus Window RGB
Chiftec 700w
Logitech MX Master 2S & HyperX Alloy Elite RGB
Samsung Galaxy Note10+
E sad tek vidim ovo, izvini.
Nista, promenio sam kuler procesora i skinuo ovo kaljeno staklo sa strane, tako da jedna strana bude otvorena. Nisam ga vratio zato sto na kraju nisam nasao racun i sledeci korak ce mi biti da ovu furunu od kucista zamenim nekim normalnim. :)
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Srkila
Srkila
Asus VG278QF TN
Isto sam i ja uradio i kupio DEEPCOOL Gammaxx 400v2 kuler. Probao sam I napred da skinem ono staklo da vi ventilatori uvlacili vise vazduha ali izgleda da je nemoguce da se skine. Planiram i ja da ga promenim ali ne znam koje kuciste da uzmem, gledao sam nesto MSI TITAN 2 PRO pa se razmisljam oko njega
Mijus6
2x Dell SE2717H
Kingston 256gb
Chiftec 700w
I ja sam to hteo da uradim ali sam shvatio da bih trebao da secem to staklo(ne znam da li imas identicno kuciste) pa sam odustao. Ja sam stavio arctic freezer 34 esports duo i to je vec dosta smanjilo temperaturu. Poklopac sam skinuo posto je temperatura i dalje umela da skoci kada je racunar pod loadom(cesto igram COD) pa samo zbog toga.
Zato skupite parice za neko kvalitetno kuciste, i imacete ga godinama, to je stvar koja se najredje menja, kupovinom tih furunica samo bacate novce.
Srkila
Srkila
Asus VG278QF TN
Da da isto je kuciste. Ma samo promena kucista resava problem
