Problem
pajac
Pozdrav, ljudi. Nisam znao gde da smestim ovu temu, pa sam je zapoceo odavde.
Imam problem. Racunar mi je normalno radio, sinoc ga iskljucio i kada sam pokusao da ga ukljucim samo me zaglavi u biosu. Automatski mi pali bios i jednostavno nece da pokrene sistem. Vadio sam bateriju sa maticne, kako bih je restartovao. Guglao sam i sve sto sam uspeo da nadjem na internetu sam i uradio, ali nista ne pomaze. Ako neko ima neku ideju kako da nemestim, neka pomaze :D
Ne vidi disk?
pajac
Prepoznaje disk i boot options su namestene na #1 p0:ssd, #2 p1:hdd, #3 Generic-Multiple Reader 1.11
Iskreno, ne razumem se nesto preterano, ali nista nisam dirao da bih nesto zeznuo. Bukvalno se desilo samo od sebe.
Daj još neku informaciju; koja je matična ploča u pitanju?
Dešavalo se meni par puta da ulazi samo u BIOS iako vidi disk i boot options je lepo namešten.
Čudno ali sam u tom slučaju ugasio napajanje, izvukao kabl od napajanja, vratio, upalio ponovo i vratio se nekako na Windows. Jako čudno, ne znam razlog. Probaj, možda pomogne.
Ako ne, nešto tu nije ok na relaciji BIOS-SSD :rolleyes:
pajac
Maticna je u pitanju GIGABYTE X570 Gaming X
Pokusao sam vec to sa napajanjem, i dalje isti problem :/
pajac
Nisam 100% siguran, ali mislim da nije.
Ja sad moram da postavim jedno glupo pitanje, da li ce da se popravi ovo ako uradim sistem? Koja je verovatnoca za to? Bios cu svakako da updateujem. I da, video sam negde na internetu da ljudi savetuju da se u ovom slucaju koristi windows repair tool, sta mislite o tome?
Ostavi priključen samo onaj disk na kojem je operativni sistem. Drugom isključi sata data kabl.
pajac
I to sam radio :/
pajac
Upravo sam i bios update. Tako da nije ni to..
Da li pritiskom na F12 dobijaš listu diskova sa kojih je moguće pokrenuti sistem?
Da li postoji boot override opcija u bios-u?
pajac
Dobijem listu diskova, i postoji boot override opcija. Pokusao sam malopre sa njom i kada bih izabrao disk samo bi mi se pojavio black screen, apsolutno se nista ne desava. Sad, kada sam update bios, kada izaberem disk pojavljuje mi se "Reboot and Select proper Boot Device" :confused:
Sačekaj malo nakon tog black screen... 10-ak minuta.
Na koje repair tools si mislio?
pajac
Izbacuje mi gresku "Reboot and Select proper Boot Device". A mislio sam na onaj windows repair tool
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
A da nije crkao SSD, to sto ga vidi ne znaci da radi? Onda je i logicno da izbaci gresku da nemas dobar boot device :)
Da nije kingston A400.
P.S. Da bi bilo lakse svima, popuni Moja konfiguracija.
Vule2001
I7 3770
Cooler Master Z600
Gigabyte Z68X
16Gb
EVGA GTX 1070
Samsung SyncMaster 700IFT
ADATA SU650
Veritas 3000
be quiet dark power pro 1000w
Telekom MTS
Meni se to dešavalo kada je sata kabal pri izdisaju, izvadim sve sata kablove, neki drugi na hdd i kasnije vraćam ostalih 5....
Ako je sistem na ssd može biti da je izdahnuo, a može biti i loš spoj naponskog kabla na hdd/ssd.
