Problem
Jovic98
Danas sam uzeo GTX 1060 3GB Asus Dual. Pre nego sto sam je stavio u racunar, probao sam kod drugara i ekstra radi.
Dosao sam kuci, postavio je u racunar ali racunar pisti prilikom paljenja. Vadio sam memoriju nista, vratio staru graficku opet isto..2h sam se mucio i nekako racunar proradi na staroj, ali pri paljenju 5 puta pisti i upal se.
Znaci hitno mi je potrebna pomoc, ako neko ima ozbiljan koji ima veceras vremena da mi pomogne neka se javi, gubim zivce polako :D
i3 3220
MSI MS 7797
4gb ram dd3
Napajanje 450w
Pogledaj ovo. Svaki bios se drugačije oglašava. Možda prepoznaš pištanje.
Jovic98
Kada stavim novu graficku onda pisti po 3 puta i tako stalno, dok kad stavim staru pisti 5 puta i racunar se upali. To se pre nije desavalo
Da li je bios tvoje ploče naveden na listi sa linka?
Da li prepoznaješ pištanje, svih 5 dugih, ili 1 dugi i 4 kratka?
Da li grafička zahteva dodatni kabl za napajanje?
Da li imaš više ram memorijskih modula? Ako imaš - probaj samo sa jednim.
Graficka zahteva 1x6-pin a njegovo napajanje od "450W" 99% to nema. A i da ima to napajanje mislim da je nedovoljno da obezbedi stabilan rad toj kartici.
Jovic98
Ima 1x6 pin. Kako kod druga radi? Mada msm da ima kvalitetnije napajanje :D
Kvalitetno 450w napajanje je itekako dovoljno za tu kartu na stocku a pitanje je samo dal je "kinez" il nije ;)
Jovic98
Nosim ceo PC u servis, pa neka ga pogledaju. Mozda ja ne "umem" da ubodem graficku..Kod druga sam sve super stavio i radilo je bez problema, kod mene nece..
DR4C0Ni4N
i9-10900F | CWB-C1
MSI MEG Z490 Godlike
64GB Corsair & Patriot
EVGA RTX 3080 FTW3
Dell U2722DE
1TB Samsung 970 EVO Plus
Cooler Master V850
Jovic98
Dobre vesti, kupio sam novo napajanje od 600w i evo ga radi bez problema :D Hvala svima koji su pomogli, izvinjavam se ako sam nekoga previse smarao :D
DR4C0Ni4N
i9-10900F | CWB-C1
EVGA RTX 3080 FTW3
Dell U2722DE
Cooler Master V850
Nadam se da si uzeo bar neki LC Power od 600W a ne opet kung fu napajanje.
Jovic98
Ubacio sam Raidmax 600w i radi sve super. Jedini problem koji trenutno imam je taj da u csgo ne mogu da prebacim 100 fps (pada na 20 pa dodje do 100 i tako). Citao sam po netu da je neki update s***ao nesto, i da sad moram da trazim odgovarajuci drajver.
Nema sanse taj fps sa i3 i 1060..odprilike u MM treba da bude 150 do 200 (kad nije guzvanjac)..vec na serverima manje.Ko zna sta ti pravi problem..a drajver neverujem da toliko dropa..mislim 20 fps,sta reci..cim skupis kes stavi i7 2600 i bices zadovoljan fps .A i 4gb ram
Jovic98
Ja sam sa gtx 650 1gb imao uvek oko 150fps, nikad ispod 100..Sa 1060 ne mogu preko 120fps, bude oko 50 pa skoci na 120 pa se spusti na 20..
SlavenK
ASUS PRIME Z-790P
Fractal Design Define 7 White
Fractal Ion Gold 850W
Supernova 350/20
PS5; Iphone 13 Pro
Sa tom gtx 650 1gb grafom si imao fps 150 mozda pre 2 godine ili sa botovima kad igras, jer nema sanse da imas toliki fps na MM :)
Jovic98
Nemoj da me teras da ubacim staru i da ti snimim telefonom koliki fps imam u MM :)
Uni
@Jovic98 Ja bih te sad natero da to isto uradis, aj na poso! :D
Jovic98
Nije problem, kada budem uradio sistem i sredio sve ide klip :)
Uni
Cekam ga ja, evo sad sam zapratio temu. ;)
Jovic98
Ali necu moci danas, nemam vremena sada trenutno. Bice za par dana, ako zaboravim cimaj u PM :)
