Problem sa vodenim hladjenjem
Bandaa96
NZXT Z73 AIO
Poštovanje, imam ajde da kažem mali "Problem" sa vodenim hlađenjem. Naime, pumpa se stalno vrti na nekih 1132 RPM-a , dok se ventilatori na radijatoru vrte na 740 rpm-a. Znači nikako se ne ubrzavaju ni pumpa ni ventilatori prilikom povećavanja temperature. Imao sam pre ovoga vazdušno hlađenje i stavio sam u BIOSU SMART FAN MODE, gde se brzina povećavala u odnosu na temperaturu procesora, što je totalno kul i tako bi i trebalo da bude. Sada me zanima nešto, kako bih ja mogao da kontrolišem brzinu ventilatora na radijatoru kroz BIOS ? Imam 3 ulaza za ventilatore ubodena u neka 3 isto ulaza četvoropinska i to je to. Mogu da kontrolišem brzinu pumpe i ventilatora na radijatoru kroz NZXT CAM, ali to je smeće, zapucava i baguje.
Molim vas ako neko ima neko rešenje, nek mi pomogne. Nemam šta da ubacim u CPU_FAN1 na matičnoj, a pored toga mi je ubačena pumpa, odnoso taj konektor za pumpu.
Hvala puno, nadam se da sam fino objasnio, prvi put se susrećem sa vodenim hlađenjem. :)
Bandaa96
Posto ne znam kako se menja poruka, samo da kazem da ne mogu ni PUMPU da kontrolisem u BIOSU. Prikazana mi je, ali ne mogu da je iskljucim ili da podignem nivo, nista ne prihvata kao da ne postoji.
Resenja koja sam isprobavao:
Da iz Pump_Fan prebacim u CPU_FAN1 header.
Da iskljucim USB sa pumpe na maticnoj
Nista ne pomaze, pokusavao sam svasta i nista nije uspelo :)
Imaš li matičnu ploču i koju (marka i model)?
Bandaa96
Izvinjavam se, od nervoze nisam nista napisao...
Ryzen 7 5800x pro
MSI B550 Gaming Carbon WIFI
2x16gb ram 3200mhz
Koliko vidim, ventilatori se vezuju na višežilni kabl, konektor za pumpu samo prati, ali ne utiče na njen rad. Sve se napaja sata kablom, a kontroliše preko usb. Ventilatore bi mogao da povežeš i kontrolišeš preko matične ploče, ali pumpu... Sačekaj nekog ko ima više iskustva sa krakenima.
Bandaa96
Za ventilatore pretpostavljam da bih morao da kupim spliter :) sva tri da izvucem iz jednog cetvoropinca pa da gurnem u cpu_fan1? :)
Znas sta mi samo nije jasno, prikazuje mi pumpu u biosu, a sta god da uradim ne utice na nju :)
Zato što iz višežilnog kabla izlazi samo jedan kabl kojim se pokazuje brzina, verovatno samo pumpe. Mislim da ga označavaju sa tachometer. To je tropinski konektor i oni služi samo za pokazivanje brzine, ne i menjanje.
Ventilatore možeš da uključiš u matičnu ploču svaki pojedinačno ili preko nekog razdelnika sa štampanom pločicom ili bez. Ako ih priključiš pojedinačno moći ćeš svaki posebno da kontrolišeš. Ako ih priključiš preko razdelnika, moći ćeš sve da ih kontrolišeš odjednom, zajedno.
Ali samu pumpu, mislim da možeš samo preko usb konektora.
Sačekaj da se javi neko ko je imao više iskustva sa krakenima ili neko ko ima neki drugi aio na istoj ili sličnoj matičnoj ploči.
Kako se kreću temperature na tom procesoru kad je u leru i kad ga uposliš? :)
Bandaa96
S obzirom da me zeza ovaj kraken raspali, zeza me i procesor, a mozda i ne zeza, nego su kinezi jednostavno tako napravili da se na svaku sitnicu klokne i do 4,6ghz ne bi li sto pre obavio radnju, tako da sa 33 35 stepeni ode na 45 pa i 50, pa se vrati, a u gamingu (fortnite) 65 stepeni mu je max :)
Jos samo nesto da te pitam, pa da ne davim vise, koji bi mi spliter trebao za ove ventilatore, pumpu bih namestio preko nzxt cama ili bih je ostavio na defaultu, a ventilatore bih preko tog splitera gurnuo u cpu_fan1 pa ga stavio na smart fan mode :)
Btw, trenutno su mi ventilatori 2 na 3 pina idu i 1 je 4 pin :)
***o ja Nzxt da izvines na recniku haha :D
Bandaa96
Jos ne znam da li senzori dobro i pokazuju temperaturu uopste, gledam ih ingame preko msi afterburnera, ryzen mastera, hw info ...
tatatatira1977
3x3 tb +ssd 480gb 3tb +240 gb
LG LG
Optika 100/25
windows 10 + mozilla
banda 96 mani se tih vodenih budalestina ako ces iskreno i nabaci noctua nh-d15 ili neko slicng ranga vazdusno hladjenje i da ne vodis brige i muke sa pumpama i stimanjem .U zadnje vrijeme samo vidim kod ljudi muke sa vodenjacima, mada mozda sam ja malo staromodan ali opet vazdusno je tata.;)
